Bannière 16Bannière 23Bannière 7Bannière 8
 TKD des Gentianes
Mijoux - La Faucille (Monts Jura)
Un téléski qui dessert le sommet du mont Rond, épaulant le TSCD durant les périodes d'affluence.
Mise en service en : 1970
Section écrite le 08/03/2008 et mise à jour le 25/01/2012
Voici un reportage sur le téléski des Gentianes à Mijoux-La Faucille :
La station :
Monts Jura se situe dans l'Ain et le massif du Jura, à proximité immédiate du bassin lémanique dans le Pays de Gex, qui jouxte la Suisse. Fondé en 1999, Monts Jura est composée de trois sites pour le ski alpin, s'étendant de 995 mètres à 1680 mètres d'altitude, niché au sein du Parc Naturel Régional du Haut Jura : Lelex-Crozet, Mijoux-La Faucille et Menthières (intégré à Monts Jura depuis l'automne 2006.) Chacune de ces stations bénéficient d'un retour ski aux pieds. Une liaison ski bus existe l'hiver, et ces trois sites possèdent aujourd'hui un forfait commun, un forfait journée acheté donne accès à l'ensemble des sites de ski alpins.
La station de Mijoux-La Faucille propose environ 16 kilomètres de pistes : 1 piste noire, 5 pistes rouges, 5 pistes bleues et 3 pistes vertes, situées entre 1000 mètres (Mijoux) et 1533 mètres d'altitude (Mont Rond). Ces pistes sont particulièrement conseillées aux skieurs débutants et intermédiaires et sont desservies par 14 remontées mécaniques : 1 télécombi, 2 télésièges et 11 téléskis.
La remontée :
En 1970, la station a fait appel au constructeur Grenoblois Pomagalski :wub: pour la construction de ce Téléski à perche débrayable (RDP) des « Gentianes ».
Facilement accessible sur le domaine, il dessert les mêmes pistes que le Combi du Mont Rond, c’est pour cela qu’en dehors des vacances scolaires il n’est ouvert que le Mercredi et le week-end.
En gare aval, nous trouvons la motrice permettant de mettre en mouvement le câble. Nous sommes ici en présence d’une gare de type H130, elle se situe non loin du TKD1 des Myrtilles.
Au niveau de la ligne nous trouvons 13 pylônes dont un virage sur la gauche. La ligne est longue de 832 mètres avec une pente maximale de 62 % pour une pente moyenne de 23 %.
La gare amont est une classique retour poulie flottante munie de son contrepoids assurant la tension du câble.
Les pistes desservies par ce téléski :
• Le « stade de slalom », une piste rouge ayant une longueur de 1100 mètres pour un dénivelé de 230 mètres. Cette piste est souvent fermée à la clientèle pour cause de compétitions.
• La piste rouge « Tiercelet » avec une longueur de 1300 mètres pour un dénivelé de 230 mètres.
• La piste noire la « Coucou » accessible depuis la Tiercelet et qui rejoint la « Tia-Tia ». Une piste très agréable et très peu souvent damée.
• La piste bleue « Grand Tétraz » ayant une longueur de 1300 mètres pour un dénivelé de 230 mètres. Elle permet d’emprunter la « Martre 1 » pour prendre le TF2 des Lys (voir reportage) ou alors de rejoindre le TKD1 des Myrtilles ou des Gentianes.
La situation de ce téléski sur le plan des pistes de Mijoux-La Faucille :
Type d'installation : Téléski à perche débrayable (RDP)
Nom de l'installation : GENTIANES
Année de construction : 1970
Capacité : 1 personne(s)
Temps de Trajet : 3 minutes 35 secondes
Débit à la montée : 760 personnes/heure
Altitude Aval : 1340 mètres
Altitude Amont : 1520 mètres
Dénivelée : 190 mètres
Longueur développée : 832 mètres
Pente Maxi : 62 %
Pente Moyenne : 23 %
Caractéristiques Techniques :
Type de Gare : H130
Tension : Amont
Type de Tension : Contrepoids
Type de Motorisation : Moteur AC (Asynchrone)
Nb Pylônes : 13
Angles : Oui ; 1
Nb Suspentes : Une centaine de perches
• La gare aval de cette installation qui est en charge de la mise en mouvement du câble :
• Derrière la piste pour rejoindre le Télécombi du Mont Rond :
• Un peu de monde :)
• La file d’attente sur la droite :
• La poulie motrice avec l’entrée de la glissière :
• Le moteur et le réducteur. L’accouplement entre le moteur et le réducteur se fait par des courroies :
• Le double déclencheur :
• Attention on approche du départ :
• Les bâtons dans la main droite :wub:
• Et on attend le feu vert…
• Le pylône 2, C :
• En avant sur la ligne!
• Le pylône 3, S/C :
• Le début de la ligne de dos :
• Le pylône 4, S ; S :
• La perche :
• Le pylône 5, C :
• Le pylône 6, S ; S/C :
• Le pylône 7, C :
• Le pylône 8, S ; S :
• Le pylône 9, C avec le stade de slalom sur la droite :
• Le virage :
• Depuis le stade de slalom :
• Le pylône 11, C :
• Qui a été rénové :
• Le pylône 12 avant dernier pylône de la ligne, S ; S/C :
• Le pylône 13, S ; S :
• La gare amont, une classique poulie flottante avec son contrepoids qui assure la tension du câble :
• Derrière l’arrivée du Télécombi :
• Le stade de slalom :
Pour clore ce reportage voici une vidéo :
Gare aval + ligne : http://www.youtube.com/watch?v=BhzgUEe0ahY
Pour conclure, un téléski très pratique et indispensable sur le domaine de Mijoux-La Faucille, en effet lors des jours de grandes affluences il permet d’éviter le Télécombi du Mont Rond parfois surchargé.
Ainsi se termine ce reportage, à bientôt pour la suite des reportages!
Page générée en 0.12439 secondes. 37 requete(s).
