Bannière 44Bannière 23Bannière 15Bannière 24
 TKD des Pâtres
L'Alpe du Grand-Serre
Un téléski de liaison.
Mise en service en : 1987
Auteur de ce reportage : Ju2A
Section écrite le 31/03/2009
Voici un reportage sur un téléski du constructeur Montaz Mautino le
TKD1 des Pâtres à l'Alpe du Grand Serre
La station:
Plus proche du (petit) village de montagne que de la station de ski moderne, l'Alpe du Grand Serre se positionne sur le créneau du ski familial et authentique.
Un domaine skiable limité mais offrant des itinéraires hors-pistes intéressants ainsi que des parcours de fond et de raquettes reflètent bien l'atmosphère « vraie » de la station.
La proximité avec la ville de Grenoble est l'un de ses atouts. Cette station a été rachetée il n'y a pas longtemps de cela par l'exploitant des remontées mecaniques de l'Alpe d'Huez, la SATA.
La SATA a signé fin 2004 une convention de délégation de service public de 18 ans avec la station de l’Alpe du Grand Serre. Cette convention est accompagnée d’un programme d’investissements sur 5 ans qui doit permettre à cette station de doubler son chiffre d’affaires grâce à la garantie apportée à la clientèle sur l’enneigement et l’accès au secteur d’altitude de la Bergerie.
L'alpe du Grand Serre possède 55 kilomètres de pistes, et est située entre 1367m (hameau de la Blache) et 2184m (gare amont du téléski du Perollier).
Le domaine skiable de l’Alpe du Grand Serre, invisible dans sa partie haute depuis la station, est organisé autour du massif du Pérollier qui culmine à 2184 m
Les pistes, implantées autour du sommet du Pérollier, offrent un ski sur toutes les pentes de cette montagne.
Cette caractéristique permet au skieur de choisir ses itinéraires en fonction de l’ensoleillement au cours de la journée ou encore de la qualité de la neige.
En descendant les pistes de ce sommet, il sera possible de rejoindre des combes (combe des Bergeries), des cols (col du Parche 2010 m, col de l’Ollière 2028 m, col des Portes 1936 m), mais également de remonter vers des sommets secondaires : le Grand Serre 2141 m qui a donné son nom au domaine, La Chinarde 1905 m, le sommet des Bergeries 1748 m).
Entre les mois de septembre et décembre 2004, la station de l'Alpe du Grand Serre a construit un plan d'eau, une usine à neige et installé 27 canons à neige pour garantir l'enneigement du bas des pistes qui représentent environ 5 kms de pistes enneigées artificiellement.
La remontée:
Le téléski des Pâtres est une remontée du constructeur ;) .
Située sur le secteur des Bergeries, cette installation prend son départ non loin des départs du téléski du Parché et du télésiège des Portes Sud.
Cette remontée est l'unique moyen d'accès au téléski de l'Ollière et de ses pistes desservies et est ainsi assez emprunté tout au long de la journée.
Cette remontée, au niveau technique, possède une station aval motrice, la station amont est chargée de la tension de la ligne et est du type Laché Sous Poulie (LSP).
La tension est obtenue avec l'aide d'un vérin hydraulique qui est chargé de tendre plus ou moins le câble en fonction de la charge, de la température, etc...
Cette station amont est assez originale car contrairement aux autres gares traditionnelles de ce type le fut n'est pas central mais sur le côté. Ainsi le débarquement, au lieu de se faire légèrement sur le côté, se fait directement en passant sous les guidages de perches.
Ce téléski est classé de type difficile étant donné sa pente maximale importante. Justement la pente maximale de l'installation est située dans la première partie de celle-ci et de ce fait a été installé, dans cette zone, des filets. Ces filets sont là pour éviter à toute personne, venant à tomber dans cette pente, de redescendre jusqu'au pied du téléski.
Les pistes desservies sont variées et vont de la piste bleue à la piste rouge. Ce sont principalement les pistes de la Garcine qui permet de retourner au pied du téléski et aussi qui permet de rejoindre le secteur du téléski de l'Ollière, des Puits qui permet d'accéder au départ de notre téléski, et des Rhodos qui permet de rejoindre le téléski du Perrollier.
Les caractéristiques techniques:
Année de construction: 1987
Altitude aval: 1745 m
Altitude amont: 1957 m
Dénivelée: 212 m
Longueur de la ligne: 875 m
Pente moyenne: 25 %
Pente maximale: 54 %
Nombre de pylônes de ligne: 11
Gare motrice: Aval
Station de tension: Amont LSP
Type de tension: Hydraulique
Débit maximum: environ 700-800 Pers/h
Sens de montée: Gauche
Vitesse d'exploitation: 3,2 m/s
Saison d'exploitation: Hivernale
La situation de ce téléski sur le plan des pistes:
Les photos:
  • La situation de la gare aval de ce téléski par rapport à la gare aval du téléski du Parché:
  • Image
  • La gare aval qui est en charge de la mise en mouvement du câble:
  • Image
  • La poulie motrice:
  • Image
  • Les informations présentes au pied de cette remontée:
  • Image
  • Le début de la ligne vue depuis la file d'attente:
  • Image
  • Mécanisme de détection de skieur et début de la ligne:
  • Image
  • En avant sur la ligne:
  • Image
  • Le P1, naturellement de type compression (1C/-):
  • Image
  • Vue sur les filets présents dans la forte pente:
  • Image
  • Le P2 (1S/1S-1C):
  • Image
  • Le P3 (1S/1S):
  • Image
  • Le P4 (1S/1S):
  • Image
  • Vue sur le P5 (1S-1C/1S-1C):
  • Image
  • Le P6 (1S/1S-1C):
  • Image
  • Le P7, de type compression (1C/-):
  • Image
  • Vue sur le P8, seul virage de la ligne et sur le haut de la ligne (1S-1V/1S-1V):
  • Image
  • Zoom sur les poulies de déviation de la ligne:
  • Image
  • Vue arrière du virage:
  • Image
  • Le P9 (1S/1S-1C):
  • Image
  • Le P10, de type compression (1C/-):
  • Image
  • Le P11, dernier pylône de la ligne (1S/1S):
  • Image
  • Arrivée en gare amont:
  • Image
  • La gare amont qui est en charge de la tension du câble du téléski:
  • Image
  • Vues sur la ligne:
  • Image
Voila pour le reportage sur ce téléski qui est le seul moyen au secteur de l'Ollière et ses paysages magnifiques.
N'hesitez pas à poster vos questions, commentaires, remarques...
Page générée en 0.13667 secondes. 36 requete(s).
