Bannière 31Bannière 3Bannière 32Bannière 15
 TKD des Perdrix
Font-Romeu - Pyrénées 2000
Mise en service en : 1994
Auteur de ce reportage : j'ib
Section écrite le 15/03/2011 et mise à jour le 08/03/2012
[size=4]Téléski des Perdrix
Font-Romeu / Pyrénées 2000 (66)
[/size]
La station de sport d'hiver de Font-Romeu / Pyrénées 2000 est située en Cerdagne dans les Pyrénées Orientales à 90 kilomtres de la ville de Perpignan. Cette station est considérée comme l'une des plus grandes stations de skis de toutes les Pyrénées Orientales avec pas plus de 58 kilomètres de pistes.
La station est composé de 3 villages : Bolquère, Font-Romeu et Odeillo. A Odeillo se trouve un four solaire. Il a été mis en service en 1970. Il fait 54 mètre de haut et 48 mètres de large en se composant de 63 héliostats. Il marche à l'énergie solaire. C'est l'un des deux plus grands du monde avec le four solaire de Parkent en Ouzbékistan.
On ski à Font-Romeu / Pyrénées 2000 sur 40 pistes (9 pistes vertes, 15 pistes bleues, 8 pistes rouges et 8 pistes noires). La station est équipée d'environ 300 canons à neige alimentant les ¾ des pistes.
La station fait parti du regroupement de station « Altiservice ». On trouvera 22 remontées-mécaniques (1 télécabine, 7 télésièges dont 4 débrayables et 14 téléskis).
A noter que la station a été la plus sportive de France en 2008 juste avant Tignes en 2009.
Le TKD1 des Perdrix
Le téléski des Perdrix est située dans le secteur le plus haut de tout Font-Romeu / Pyrénées 2000, la Calme. Il s'agit du seul téléski du secteur. L'installation est directement accessible depuis la piste de liaison du secteur des Airelles ou depuis le parking de la Calme. Il permet d'accéder au secteur des Airelles ou des Aveillans. On peut aussi emprunter une piste rouge et une piste bleue qui sont desservies par ce téléski.
Sa gare aval est implanté à côté du télésiège débrayable 4 places du Roc de la Calme. C'est la station motrice de l'installation.La ligne est longue de 592 mètres et se compose de 7 pylônes tubulaires.Sa gare amont qui est située en contrebas du télésiège débrayable du Roc de la Calme et du télésiège fixe de la Calme Nord est la station de tension de l'installation. La tension est effectuée grâce à un vérin hydraulique située à l'avant de la G2. La G2 est un LSP qui veut dire Lâcher Sous Poulie.
Arrivés en haut les skieurs peuvent se diriger vers la piste rouge Stade de Slalom, la piste bleu Genêts et la piste verte Retour Airelles.
Voici sa situation :
RDP - Téléski à perches découpables : PERDRIX
Constructeur : Montaz Mautino
Année de construction : 1994
Capacité : 1 personne(s)
Débit : 900 p/h
Débit montant : 100%
Vitesse d'exploitation : 3,25 m/s
Temps de Trajet : 3 min 20 sec
Altitude Aval : 2052 mètres
Altitude Amont : 2209 mètres
Dénivelée : 157 mètres
Longueur développée : 592 mètres
Pente Maxi : 58%
Pente Moyenne : 28%
Nombre de pylônes : 7
Type de G2 : LSP
Photos de l'installation
Gare aval :
Vue de la gare aval :
La poulie motrice :
Le moteur :
L'armoire :
Le panneau d'informations :
P2 :
P3 :
P4 :
P5 :
P6 :
P7 :
Gare amont :
Vue de la gare amont :
Ainsi se termine mon reportage, merci de l'avoir suivi et à bientôt !! :D :) ;)
Fin du reportage
J'ib, Mars 2011
Photos :
J'ib
Date des photos : 5 Février 2011
Page générée en 0.11351 secondes. 37 requete(s).
