TKD des Pins
Camurac
Téléski desservant une partie de l'espace débutants de la station avec le télécorde voisin.
Année de construction : 1974
Auteur de ce reportage : j'ib
Section écrite le 16/11/2020 et mise à jour le 16/11/2020
(Mise en cache le 16/11/2020)
Téléski des Pins
Camurac (11)
Camurac (11)
Bienvenue à Camurac
Camurac est une petite station familiale située à cheval sur les départements de l'Aude (11) et de l'Ariège (09). Elle fait partie de la communauté de communes des Pyrénées Audoises. Elle est située sur l'ancienne route nationale 613 reliant Ax-les-Thermes et Quillan via les cols des Sept Frères, de Marmare et du Chioula. Le village de Camurac est quant à lui situé à 1220 mètres d'altitude juste en dessous du col des Sept Frères. L'accès au domaine skiable s'effectue via la D1020 reliant Camurac au Col de Teil. C'est ici qu'est situé le seul départ des pistes autour duquel est placé un hameau composé de différents chalets.
Le domaine skiable de Camurac est situé entre 1500 et 1780 mètres d'altitude en contrebas du Pic de Pénédis (1816 m). Celui-ci a la particularité d'être en partie abandonné étant donné qu'il a été décidé en 2008 d'arrêter l'exploitation de la partie basse de la station (partie située dans l'Aude sur la Sarrat de Picaucel - 1688 m) jugée trop importante en coûts d'exploitation et de de se concentrer seulement sur la partie haute plus enneigée. En conséquence, trois téléskis ont été arrêtés : Col du Teil, Labière, et Courtaril qui fait la seule exception d'être ouvert seulement en été pour la desserte du Déval'Kart.
Aujourd'hui, quatre téléskis dont un à enrouleurs ainsi qu'un télécorde sont en exploitation desservant 11 pistes de ski alpin (2 pistes noires, 2 pistes rouges, 5 pistes bleues, 2 pistes vertes) entre l'Aude et l'Ariège et une piste de luge gratuite. Il est également à noter que le domaine est équipé d'un système d'enneigement artificiel d'environ une vingtaine de canons recouvrant 40 % de la station.
(Ou cliquez sur l'image pour voir la présentation détaillée.)
Pins : Un appareil pour débutant
Le téléski des Pins est situé en contrebas du front de neige de Camurac sur l'espace débutants de la station et à proximité de l'arrivée du téléski de la Combe et du télécorde. Construit par Montaz-Mautino en 1974, il permet d'évoluer dans les premières glisses sur l'espace débutants du domaine. Coté ski, le téléski des Pins dessert quatre pistes :
- La piste bleue des Myrtilles placée sur la droite de l'installation. Elle peut se prolonger jusqu'au pied des téléskis de Coste Rouge ou de la Combe.
- La piste bleue des Canons placée sur la gauche
- La piste bleue du Timbalh placée encore plus sur la gauche.
- La piste verte des Marmottes faisant une boucle jusqu'au front de neige du Camurac
- Voici sa situation sur le plan des pistes de Camurac :
TKD-Téléski à attache débrayable : PINS
Maître d'Ouvrage : Régie Municipale de Camurac
Exploitant : Régie Municipale de Camurac
Constructeur : Montaz-Mautino
Débit : 750 p/h
Vitesse d'exploitation : 3,4 m/s
Temps de trajet : 1 min 25 sec
Altitude aval : 1580 mètres
Altitude amont : 1630 mètres
Dénivelée : 50 mètres
Longueur développée : 290 mètres
Longueur horizontale : 270 mètres
Pente moyenne : 19 %
Pente maximale : 22 %
Nombre de pylônes : 4
Nombre de perches : 38
Puissance du moteur électrique : 13 kW
Type de G1 : D10
Type de G2 : Poulie flottante
Tension nominale : 1400 daN
Diamètre de la poulie motrice : 1220 mm
Diamètre de la poulie tension : 1550 m
Espacement des véhicules : 5,0 s
Caractéristiques du Câble
Date de pose : 1974
Type de câblage : LANG
Sens de câblage : Droite
Diamètre du câble : 12 mm
Composition du câble : 6*7 fils
Âme : Textile
Résistance à la rupture : 9000 daN
Ligne et infrastructures du téléski des Pins
Gare aval :
La gare aval, station motrice de l'installation, est située à 1580 mètres d'altitude. Elle est placée en contrebas de l'arrivée du téléski de la Combe et à proximité de l'espace débutants.
Coté technique, il s'agit d'une structure de type D10 de la gamme commercialisée par Montaz-Mautino à cette époque. La motorisation est asynchrone et délivre une puissance mécanique de 13 kW.
- Vue générale de la gare aval depuis l'arrivée du téléski de la Combe
La gare aval vue de trois quarts arrière
Vue de profil
Gros plan sur la gare motrice
La zone de départ et c'est parti !
Ligne :
Le téléski des Pins est long de 290 mètres et dispose de quatre pylônes tubulaires. A peine sorti de la gare, on entre dans une zone boisée non raide jusqu'à l'arrivée. Il est à noter que la pente moyenne est de quasi 19 % et la pente maximale est de 22 %.
- P1 : SC/SC
- P2 : SC/SC
- P3 : S/S
- P4 : S/S
- P1
Gare amont :
La gare amont, station tension de l'installation, est située à 1630 mètres d'altitude. Elle est placée le long de la piste bleue de la Languedocienne arrivant directement du sommet des téléskis de Coste Rouge.
Coté technique, on retrouve une poulie flottante située à quelques mètres en amont de la zone de lâcher. La tension se fait par un contrepoids qui est situé à l'arrière de la structure.
- La poulie flottante avec le contrepoids juste derrière
Vue de trois quarts avant
Même vue, depuis la piste bleue de la Languedocienne
J'ib & Tony le savoyard, novembre 2020
Texte, bannière & mise en page : J'ib & Tony le savoyard
Photos : J'ib
Date des photos : 23 décembre 2017
