Bannière 34Bannière 37Bannière 4Bannière 32
 TKD Dorchaux I & II
Col des Mosses - La Lécherette (Alpes Vaudoises)
La nouveauté 2008 et remontées principales du domaine.
Mise en service en : 2000
Section écrite le 23/01/2009 et mise à jour le 05/05/2009
Je vous présente les
Présentation de la station:
Le domaine du Col des Mosses est composé de deux villages: Les Mosses à 1445m. (au passage du col, commune d'Ormont-Dessous dans le Chablais) et La Lécherette 1380m. (au nord du Col, hameau de la commune de Château-d'Oex dans le Pays-d'Enhaut).
Le domaine des Mosses se trouve sur le versant ouest de la vallée et monte jusqu'à 1870m. d'altitude tandis que celui de La Lécherette se trouve sur le versant est de la vallée et monte jusqu'à 1680m., la liaison se fait en traversant la route du col entre les départs des TKE2 L'Arsat (Les Mosses) et Pracornet (La Lécherette).
Le Col des Mosses est très apprécié par les familles car les téléskis situés au cœur de la station déservent des pentes douces parfaites pour l'apprentissage du ski, les bons skieurs trouveront des pentes et des dénivelés mieux appropriés à leur pratique du ski "aux extrémités" du domaine skiable.
Mais une des principales caractéristiques du domaine skiable du Col des Mosses est que ses 40km de pistes sont desservies uniquement par des téléskis qui pour la plupart sont assez anciens (seuls Dorchaux IetII ont été remplacés en 2008, les autres sont toujours les premiers sur leur emplacement). La station ne dispose pas d'enneigement artificiel, ce qui ne l'empêche pas d'ouvrir généralement tout son domaine de mi-décembre à mi-avril.
Il est également possible de prendre un forfait incluant Leysin et ses 60km de pistes, la liaison s'effectuant par un bus navette.
Le Col des Mosses propose également un vaste et bien enneigé domaine de ski de fond ainsi que de raquettes.
A noter que de 1963 à 1987 une TC4 partant du Col sur le versant est, permettait d'atteindre le Pic-Chaussy à 2300m. proposant des pistes plus longues et plus techniques.
Les Téléskis Dorchaux IetII et Mini-Dorchaux
^^Situation sur le plan des pistes. En rouge Dorchaux 1(à gauche)et 2(à droite) et en bleu Mini-Dorchaux
Le secteur central de la station, des Dorchaux, a vécu une révolution en 2008 avec le replacement des téléskis principaux de la station, le TKE2 Dorchaux 1 (un Müller de 1958) et le TKD Dorchaux 2 (un Poma de 1972) par 2 TKD de Poma installés en parallèle sur le tracé de Dorchaux 2 (Dorchaux 1 avant le même tracé mais plus court puisqu'il s'arrêtait au niveau du virage des TKD). Ce changement a été grandement motivé par l'âge avancé des deux installations, le débit n'évoluant pas significativement. Pour ce remplacement la station a choisi Poma pour installer 2 TKD parallèles avec le sens de montée côte à côte (c'est à dire Tk de gauche->montée à droite TK de droite->montée à gauche), ce qui implique que Dorchaux II a un virage inversé (ce virage est composé de deux pylônes, un servant à D1 et D2 et un servant seulement à D2). Ce choix a certainement été motivé par le fait que les TKD sont mieux vus par les débutants que les TKE2 et par la possibilité de faire un virage inversé (obligatoire pour avoir la montée sur une seule trace), ce qui exclut également le TKE1. Les Nouveaux TKD sont pourvus de système de débrayage des perches en gare amont.
En plus de ces installations destinées aux skieurs confirmés et aux débutants déjà quelques peu avancés, Poma a construit un TKF en parallèle des TKD (sur la gauche) sur une longueur beaucoup plus faible. Cette remontée réalisée sur un tracé totalement nouveau permet de compléter l'offre pour grands débutants de la stations qui jusque là était uniquement constituée d'un Pony (fil à neige) situé près de la gare amont des téléskis précités.
Ces nouveautés viennent considérablement rajeunir le parc de remontées de la station car les autres téléskis datent des années cinquante à huitante, aucune nouvelle installation n'ayant été installée depuis 25ans.
Niveau piste: Mini-Dorchaux désert uniquement la piste pour débutants (bleu) sur sa droite. Les Dorchaux IetII déservent des pistes relativement faciles, parfaites pour parfaire son apprentissage du ski: une piste bleue et une rouge sur leur gauche et une piste bleue sur leur droite qui toutes redescendent à la gare aval. De plus depuis leurs gares amonts il est possible de rejoindre, via des pistes bleues, les téléskis: Crettex (sur la gauche) ainsi que Dorchaux III, L'Arsat et Pracornet (sur la droite).
Le TKF Mini-Dorchaux
Type: Téléski à perches fixes
Constructeur: Poma
Sens de montée: Droite
Station motrice: Aval
Station tension: Amont
Nombre de pylône: 5
Année de construction: 2008
Altitude aval: ~1448m
Altitude amont: ?
Dénivelé: ?
Longueur de la ligne: ?
Débit : ?
Le TKF en images:
^^Gare aval (avec celles des grands Dorchaux)
^^Gare aval et P1
^^P1
^^P2 (à droite)
^^La ligne depuis P3
^^P3 et P4
^^P5 et la gare amont
^^Gare amont
^^Gare amont
Les TKD Dorchaux I et II
Type: Téléski à perches débrayables
Constructeur: Poma
Sens de montée: Droite (D1), Gauche (D2)
Nombre de pylône: 11
Altitude amont: ~1660m.
Dénivelé: ~212
Longueur de la ligne: ~1000m
Débit : ~2x900p/h
Les TKD en images:
^^Gares avals
^^Gares avals
^^Gares avals
^^La Piste rouge et la bleue sur la gauche des TKDs
^^La ligne depuis P2
^^Gare aval de Dorchaux I et la ligne
^^Poulie de Dorchaux I
^^Prêt au départ
^^P1, le seul "simple pylône" commun aux deux lignes
^^P1 (à gauche)
^^Les P2
^^Les P3
^^Le P3 de Dorchaux II
^^Les P4
^^Les P4 vus de derrière
^^Les P5
^^Les P5
^^Les P6
^^Vue sur le Pic-Chaussy peu avant P6
^^Les P7
^^Les P7
^^Les P8
^^Les P9 et le virage
^^Les P10 (le virage: normal pour D1 et inversé pour D2) depuis derrière
Le pylône avec la barre transversale sert aux 2 TK alors qu'un autre est spécial à D2.
^^Les P11
^^Arrivée en vue
^^Gare amont de Dorchaux II
^^Gares amonts
^^Gares amonts, on voit bien le système de débrayage des perches
^^L'arrivée
Quelques photos de la construction sur le site de Télé Les Mosses
Voila pour ces nouveautés 2008 aux Mosses qui remplacent avantageusement de vielles installations et qui agrandissent et améliorent l'offre pour les débutant dans la station.
A noté que lors de ma visite seul Dorchaux I était ouvert, Dorchaux II étant encore en réglage.
Les photos dates du 13.12.2008, le premier jour d'exploitation des nouvelles installations.
Page générée en 0.12425 secondes. 34 requete(s).
