Bannière 27Bannière 17Bannière 14Bannière 34
 TKD du Bois et des Coqs
Chantemerle - Saint-Chaffrey (Serre Chevalier Vallée)
Mise en service en : 1973
Section écrite le 04/09/2013 et mise à jour le 08/09/2013
(Mise en cache le 10/11/2013)
I/Présentation
La station de Serre Chevalier
La station de Serre Chevalier comporte un domaine skiable comptant 250 km de pistes qui s'étendent sur 4 secteurs, entre 1200 et 2800 mètres d'altitude :
- Briançon (Puy-Saint-André, Puy-Saint-Pierre)
- Chantemerle (Saint-Chaffrey)
- Villeneuve (La Salle-les-Alpes)
- Le Monêtier-les-Bains
La première remontée fût le téléphérique de Serre Chevalier, inauguré en 1941. Dans les années 1965 à 1975 la station connut un développement soutenu, suivi d'une pause jusqu'au milieu des années '80 qui virent la liaison Fréjus-Monetier avec l'apparition des télésièges Yret, Cucumelle, Balme, Fréjus, et du DMC20 Pontillas. L'autre fait marquant fut, à la fin des années '80, la création du domaine de Briançon avec la création de la télécabine du Prorel.
Depuis 2004, la CDA (Compagnie Des Alpes) gère le domaine de Serre Chevalier Vallée et le premier grand investissement de l'entreprise a été la réalisation, dès 2005, des trois télésièges débrayables Grand Serre, Forêt et Clôt Gauthier. Depuis, les investissements sont réguliers et la station modernise et réaménage son parc d'appareils datant, pour la plupart des remontées, des années '70 et '80.
Les téléskis du bois des coqs
Ces téléskis, du constructeur français Poma, sont situés sur le secteur du Prorel. Leurs départs sont installés à proximité de celui du télésiège du Prorel. Actuellement, ces téléskis sont en sursis et un projet de remplacement par un télésiège est étudié. A noter que les appareils sont assez pentu et possèdent deux virages sur la gauche. Ces téléskis sont assez protégés du vent et permettent du ski jusque tard dans la saison grâce à leur exposition privilégié au nord.
L'aménagement du secteur du Prorel a commencé en 1969 avec la construction du téléski du Prorel 1. Quatre années après, le téléski du Bois des Coqs est construit afin de desservir deux pistes rouges ainsi qu'un accès au plateau de Grand Alpe sans emprunter la télécabine de Grand Alpe ou le second tronçon du téléphérique. Ce téléski permet de donner accès à de superbes hors pistes pour skieurs confirmés. Ce nouvel attrait a fait que sa fréquentation a rapidement augmenté, ce qui a nécessité le doublement de l'appareil en 1978.
II/Situation
III/Caractéristiques techniques
Type d'installation : Téléski débrayable
Nom de l'installation : Bois des Coqs
Exploitant : Serre Chevalier Valley
Année de construction : 1973 - 1978
Période d'exploitation : Saison d'hiver
Temps de trajet : 5 min 47 sec
Débit maximal : 800 p/h
Débit montant : 100 %
Vitesse d'exploitation : 3,75 m/s
Altitude G1 : 1970 m
Altitude G2 : 2359 m
Dénivelée : 389 m
Longueur développée : 1301 m
Longueur horizontale : 1196 m
Pente maximum : 52 %
Pente moyenne : 33 %
Caractéristiques de la G1 :
Type de gare : H200
Configuration : Motrice - Fixe
Type de départ : Départ automatique
Caractéristique de la G2 :
Type de gare : Poulie flottante
Configuration : Retour - tension
Type de lâché : Sous pylône
Caractéristique de la motorisation :
Emplacement de la motorisation : G1
Type de motorisation : Moteur asynchrone
Contrôle de la vitesse : Jeu de résistances
Puissance développée : 92 kW
Nombre de moteur : 1
Caractéristique des freins :
Emplacement du frein : Arbre rapide moteur
Fonctionnement du frein 1 : Manuel
Type de frein 1 : Électromagnétique à tambour
Caractéristique de la tension :
Emplacement de la tension du câble tracteur : G2
Type de tension du câbles tracteur : Contrepoids
Caractéristiques du câble :
Diamètre : 18 mm
Date de pose : 2010
Constructeur : C.A.E.S.A.
Type d'agrès : Cannes télescopique
Nombre de véhicules : 156
Caractéristique de ligne :
Nombre de pylônes : 12
Nombre d'équipements support : 8
Nombre d'équipements compression : 2
Nombre d'équipements support/compression : 2
Type de détection de déraillement : Galet palpeur,
Type de structure porteuse : Mono-fut
IV/La gare aval (G1)
Vue général
Panneau d'accueil
Le départ
V/La ligne
Équipements de la ligne
G1
P1 : C -
P2 : S - S/Ca
P3 : S - S
P4 : Angle endroit
P5 : S - S
P6 : S - S
P7 : S - S/C
P8 : C -
P9 : S - S/C
P10 : Angle endroit
P11 : S - S
P12 : S - S
G2
Vue arrière sur le départ
Portée P2 - P3
Portée P3 - P4
P4 - P5
Portée P7 - P8
Portée P8 - P9
Le plateau de Grand Alpe
Vue arrière
Portée P10 - P11
Vue arrière
Portée P10 - P11
P11
P12
VI/La gare amont G2
Espace de débarquement
Les poulies flottantes
Les pylônes d'arrivés
Ainsi se termine ce reportage. En espérant qu'il vous a plu ...
Sujet de discussion du forum
Texte & Photos : Dj jean jean
Date des photos : 05 avril 2013
Page générée en 0.15755 secondes. 38 requete(s).
