Bannière 27Bannière 39Bannière 8Bannière 15
 TKD du Bois
Flaine (Le Grand Massif)
Un téléski dans un environnement très boisé...
Mise en service en : 1970
Auteur de ce reportage : Tony
Section écrite le 06/04/2008 et mise à jour le 04/01/2010
(Mise en cache le 19/11/2014)
Description :
Ce téléski construit en 1970 par Montaz Mautino tient son nom de sa localisation dans un milieu très boisé. Il permet un accès rapide au domaine d’Aujon et d'une manière plus générale au secteur de l’Aup de Véran.
Situation sur le domaine :
Le téléski du Bois prend son départ à l’extrémité ouest du Front de Neige (1577 m), aux côtés du TKD du Stade, et nous achemine quelques 250 mètres plus haut où deux pistes nous sont proposées. Il s’agit des pistes MEPHISTO et AUJON. Pour celles et ceux qui désirent prendre encore un peu plus d’altitude, le TKE du Grand Grenier prend son départ à une vingtaine de mètres de l'aire d'arrivée du TKD du Bois.
Plan des pistes :
Vue générale...
D'un peu plus près...
Caractéristiques :
  • altitude de départ : 1577 m
  • altitude d’arrivée : 1827 m
  • dénivelée : 250 m
  • longueur développée : 855 m
  • longueur horizontale : 818 m
  • pente moyenne : 30,6 %
  • pente maximale : 70 %
  • sens de la montée : droite
  • virage(s) : 1 à gauche
  • débit horaire : 720 pers/h
  • vitesse d’exploitation : 3,5 m/s
  • puissance : ? kW
  • gare motrice : aval
  • gare tension : amont
  • type de tension : contre-poids
  • nombre de pylônes : 16
  • période d'exploitation : hiver
  • année de construction : 1970
  • constructeur : MONTAZ MAUTINO
Photos de l'installation :
  • Gare aval
Le départ s'effectue à Flaine Front de Neige...
...aux côtés du TKD du Stade
  • Ligne
La première partie de la ligne se fait en parallèle de celle du TKD du Stade
Petit coup d'oeil en arrière...
C'est ici que notre chemin se sépare de celui du téléski voisin
L'entrée en forêt...
...débute avec le franchissement de deux passerelles
La pente s'accentue et tutoie des valeurs supérieures à 60%
Le pylône effectuant le virage à gauche
Vue sur la seconde partie de la ligne
Une petite pente au-delà des 60% pour achever notre ascension
  • Gare amont
L'arrivée se profile avec en arrière plan le TKE du Grand Grenier
L'aire d'arrivée
La poulie flottante qui assure la tension de la ligne par un contre-poids
Merci à Niwatori pour sa participation à l'illustration du reportage!
Fin du reportage
Page générée en 0.13226 secondes. 40 requete(s).
