Bannière 11Bannière 2Bannière 26Bannière 27
 TKD du Bouchet
Combloux (Portes du Mont Blanc)
Téléski situé en contrebas du front de neige principal de La Cry.
Mise en service en : 1960
Auteur de ce reportage : evasion ski
Section écrite le 02/03/2008 et mise à jour le 02/09/2009
Voici un tout nouveau reportage sur le...
I/ Description et situation
Ce court téléski se situe tout en bas du domaine skiable de Combloux, juste en amont du village, à une altitude assez basse (environ 1000 m d'altitude). Cela se reflète d'ailleurs sur sa période d'ouverture, qui peut varier selon l'enneigement. Il est considéré comme un des deux points de départ du front de neige de Combloux: il est en effet possible de se garer sur un petit parking et de chausser les skis au pied du téléski, et ainsi monter vers le coeur du domaine skiable. Cependant, cette astuce est déconseillée aux enfants et débutants étant donné la difficulté que représente la montée du téléski: rapide, virages et pentes difficiles à certains endroits.
Peu fréquenté, il constitue pourtant un endroit très agréable à skier, même si lePinson, la seule et unique piste desservie par le téléski est un peu courte. Malgré cela, il peut être intéressant de descendre au moins une fois dans la journée dans ce petit coin un peu reculé et sauvage du domaine des Portes du Mont Blanc. L'arrivée est belle, avec une vue plongeante sur la vallée de l'Arve... Allez y donc pour le plaisir des yeux!
Techniquement parlant, vous allez voir sur les photos que la ligne n'est pas droite: en effet, 3 virages y sont observés (P2, P7, P10)...
Par ailleurs, nous avons station aval motrice et un retour tension contre poids, signé POMA. Rien de très étonnant... J'ai à ce propos déjà pu comparer ce téléski avec celui des Garettes, dans la même station, dont la ligne est semblable.
Voici sa situation sur le plan des pistes:
II/ Quelques caractéristiques
- Géographie
Altitude départ: 1060 m
Dénivelé: 155 m
Altitude arrivée: 1215 m
Pente moyenne: 21 %
Pente maxi: 32 %
Longueur du téléski: 750 m
- Technique
Type d'appareil: téléski à perches débrayable POMA
Sens de la montée: droite
Vitesse d'exploitation: 3,6 m/s
Station motrice: aval
Station tension: amont
Nombre de pylones: 10
Débit opéré: 700 p/h
Capacité des perches: 1 personne
- Administratif
Constructeur: POMAGALSKI
Saison d'exploitation: hiver
Année de construction: 1960
Commune: Combloux
Exploitant: SEM du Jaillet
Ouverture: 8H40
Fermeture: 16H50 jusqu'au 10 février environ - 17H20 ensuite
III/ Reportage photos
Toutes ces photos datent du 21 février 2009. Les voici:
Début de ligne
P1:
P2 1er virage:
P3:
P4:
P5:
Ensemble P6 + P7 (second virage)
Ce que ça donne vu de derrière avec le beau paysage blanc:
P8:
P9 + P10 (troisième virage):
Arrivée du téléski:
La gare amont:
Ce reportage est terminé. A très bientôt.
B) :unsure:
Page générée en 0.20167 secondes. 37 requete(s).
69 membres connectés sur les forums
