Bannière 21Bannière 7Bannière 34Bannière 8
 TKD du Choton
Hauteluce (Les Contamines-Hauteluce)
Mise en service en : 1982
Section écrite le 15/04/2012 et mise à jour le 16/04/2012
(Mise en cache le 22/08/2013)
Le domaine de ski des Contamines Montjoie - Hauteluce
^^Cliquez sur l'image pour voir l’introduction à la station^^
Le téléski le Choton
Le téléski du Choton est situé sur le front de neige d’altitude du secteur d’Hauteluce. Toutefois, l’appareil est légèrement décalé des deux autres installations présentes, ce qui le rend peu accessible pour un départ des skieurs en provenance de la télécabine de la Ruelle.
Ce téléski a été construit en 1982 par Poma lors du développement du secteur d’Hauteluce. Classiquement à l’époque, l’appareil dispose, en aval, d’une station motrice de type H130.
La ligne qui est entourée par les deux pistes de ski propre est longue de 1025 mètres et composée de 13 pylônes, dont trois disposent de balanciers compression. Elle progresse par différents à-coup de pentes raides, avec des paliers assez plat.
A noter que la ligne retour à la particularité d’être plus direct que la ligne montante.
L’arrivée s’effectue après le dernier pylône.
La gare amont est composée d’une poulie flottante, et d’un contrepoids qui effectue la tension du câble.
Une fois arrivés, les skieurs peuvent rejoindre le téléski du Plan qui permet de rejoindre le sommet du secteur, ou se diriger vers l’une des deux pistes de ski propre qui permet de rejoindre le front de neige d’altitude.
Pour plus d’information : Les Contamines Montjoie
Les photos ont été prises majoritairement le 11 février 2012
L’installation en rouge sur le plan des pistes :
TKD - Téléski à pinces débrayables : le Choton
Exploitant : SECMH
Année de construction : 1982
Vitesse : 3,60 m/s
Durée du parcours : 4 min 45 sec
Débit : 900 p/h
Capacité : 1 Personne
Altitude gare aval : 1608 m
Altitude gare amont : 1900 m
Dénivelé : 292 m
Longueur : 1025 m
Pente maximale de la ligne : 54 %
Type de gare motrice : H130
Nombre de pylônes : 13
Type de départ : Départ lancé
Différentes vues de la gare aval, sous divers angles,
Au second plan, le télésiège du Col,
La gare motrice Poma H130,
Le panneau d’information, présentant les pistes du secteur,
L’accès à la zone de départ qui est en légère pente,
Le bloc moteur, la poulie de renvoie retour, et la poulie motrice,
La zone de départ, vous pouvez remarquer que le skieur au départ décolle,
Comme sur la majorité des téléskis dans la station, le départ est lancé et s’effectue au « feu vert »,
S/C
P2 : S
P3 : C
P4 : S / S
P5 : S/C - S/C
P6 : S/C
P7 : C
P8 : S / S
P9 : S - S/C
P10 : C
P11 : S / S
P12 : S/C - S/C
P13 : S / S
P1,
P3, 1er rupture de pente,
P5, sur la gauche la piste rouge du Choton,
P7, seconde rupture de pente qui permet d’accéder à la zone la plus pentue de la ligne,
P10, dernière montée,
P12, croissement de la piste bleue « La Croix »,
P13,
L’aire d’arrivée,
La poulie flottante,
Autre :
Vue sur la ligne depuis la piste rouge Choton,
Texte : Rodo_Af
Photos : Géofrider & Rodo_Af
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=2182&view=findpost&p=32505
Page générée en 0.09585 secondes. 38 requete(s).
