Bannière 42Bannière 41Bannière 9Bannière 33
 TKD du Clos du Pré
Oz-en-Oisans (Alpe d'Huez Grand Domaine Ski)
Un téléski de seulement 3 pylônes.
Mise en service en : 1989
Auteur de ce reportage : benj
Section écrite le 03/07/2011 et mise à jour le 26/03/2012
Oz-en-Oisans : présentation et historique
Oz-en-Oisans est une commune du département de l'Isère située en Oisans dans la vallée de l'Eau d'Olle. Oz réunit autour de son chef-lieu plusieurs hameaux dont le hameau de l'Olmet, à 1350m d'altitude, où la station de sports d'hiver et d'été d'Oz s'est installée. Elle est reliée à l'Alpe d'Huez et fait partie du domaine skiable Alpe d'Huez Grand Domaine.
L'espace de ski d'Oz s'étend entre le hameau de l'Enversin à 1100m d'altitude et le sommet du dôme des Petites Rousses à 2800m d'altitude, soit 1700m de dénivelé qu'il est possible de descendre d'une traite, sans reprendre de remontée mécanique. Le domaine skiable d'Oz-en-Oisans est associé à celui de Vaujany.
La station de l'Olmet a été créée en 1988 à l'initiative des communes de la vallée de l'Eau d'Olle (Allemond, Oz-en-Oisans et Vaujany) réunies sous la forme du Syndicat Intercommunal Pour l’Aménagement de la Vallée de l'Eau d'Olle.
Pourtant les pentes d'Oz sont fréquentées depuis 1974 au hameau de l'Enversin d'Oz où deux téléskis ont été construits : les téléskis Combe Bénite et Fond Belle. A l’époque ils desservent une piste débutant, une piste bleue et une piste rouge. Un petit domaine skiable varié situé à basse altitude mais exposé au nord, ce qui lui permet de conserver la neige plus longtemps que sur le petit domaine de Vaujany orienté sud et situé de l'autre côté de la vallée de l'Eau d'Olle.
En 1985, les travaux de construction de l'ensemble hydroélectrique de Grand Maison s'achèvent. Cet ensemble procure aux communes en déclin de la vallée de l'Eau d'Olle des ressources jamais atteintes qu'il faut bien utiliser. Pendant les 7 années qu'ont duré les travaux, les communes concernées se sont donc organisées pour monter un projet commun d'aménagement d'un nouveau domaine skiable relié à celui de l'Alpe d'Huez. Il en résultera un projet cohérent, validé en mai 1986 par les autorités. Les travaux de construction de la station et du domaine skiable de l'Olmet démarreront en 1987 et s'étaleront sur 3 années.
La station a ouvert ses portes pour l'hiver 1988-1989 mais dès l'hiver précédent, une première remontée mécanique était en service : la télécabine de la combe de Poutran, très attendue par les habitués de l'Alpe d'Huez.
En 2011, alors que la station fêtait ses 23 années d'existence, le domaine skiable d'Oz est toujours bien adapté malgré l'augmentation de la fréquentation de la station depuis son ouverture. Quelques modifications mineures ont toutefois été apportées notamment sur le front de neige en 2005 pour améliorer l'espace débutant et de nouvelles pistes ont été créées ces dernières années.
Le TKD Clos du Pré : présentation et situation
Construit par Poma en 1989, le TKD Clos du Pré dessert un espace de ski facile sur le front de neige de la station d'Oz-en-Oisans à 1360 mètres d'altitude. Il est particulièrement bien adapté aux enfants qui peuvent évoluer facilement sur la piste clos du pré qu'il dessert et apprendre le ski en douceur. Il est également utilisé pour les soirées de ski nocturne de la station.
Enfin il peut être utilisé par les résidents des chalets qu'il longe pour rejoindre le départ de la télécabine de Poutran skis aux pieds.
Situation du téléski Clos du Pré dans son environnement : sa ligne longe le quartier des chalets
du clos du pré, le quartier le plus bas de la station.
La piste clos du pré est desservie par ce téléski et permet, de son sommet, soit de rejoindre le départ du téléski, soit de rejoindre le départ de la télécabine de Poutran ou du téléski de l'Olmet.
La situation du TKD Clos du Pré sur le plan des pistes saison 2010/2011 :
Les caractéristiques de l'appareil en 2011
  • TKD - Téléski à perche débrayable : CLOS DU PRE
  • Exploitant : SATA
  • Constructeur : Poma
  • Année de construction : 1989
  • Capacité : 1 personne
  • Débit à la montée : 600 personnes/heure
  • Vitesse maximale d'exploitation : 2,7 m/s
  • Temps de montée : 1 min 30 sec environ
  • Altitude gare aval : 1368m
  • Altitude gare amont : 1420m
  • Dénivellation : 52m
  • Longueur développée : 241m
  • Pente moyenne : 22%
  • Pente maxi : 22%
  • Station motrice : aval
  • Type de motrice : gare H
  • Station de tension : amont
  • Type de gare tension : lâcher sous poulie à tension hydraulique
  • Sens de montée : gauche
  • Nombre de pylônes : 3
  • Type d'agrès : perche télescopique
  • Type d'attache : douille auto-coinçante
La gare aval du téléski du Clos du Pré est chargée de la mise en mouvement de la ligne. Il s'agit du modèle H du constructeur isérois Pomagalski. Dans cette version de la gare H, l'ensemble des éléments sont supportés par un seul fût placé à l'arrière de la gare, ce qui est le mieux adapté pour les appareils de taille moyenne comme c'est le cas ici.
La gare dans son ensemble, le fût supportant l'ensemble de la gare est situé vers l'arrière :
Vue sur la ligne depuis la zone de départ :
La station aval vue depuis la ligne :
La ligne du téléski Clos du Pré est plutôt courte et suit une pente douce et régulière : le téléski n'est donc équipé que de 3 pylônes dont la configuration est la suivante (ligne retour/ligne montée) :
G1 : -/C
P1 : SC
P2 : SC
P3 : SC
G2 : S
Dans sa première partie, la ligne longe le quartier des chalets du Clos du Pré :
Les pylônes sont équipés de spots permettant l'exploitation en nocturne du téléski et de la piste :
Sur le brin descendant, le câble est dévié pour adapter la largeur de voie à la station aval :
Court passage entre les sapins :
Passage d'une douille entre une poulie support et une poulie compression :
Le téléski évolue dans un environnement calme et agréable :
Le dernier pylône de la ligne :
Passage d'une douille sur une poulie support :
L'arrivée se situe en lisière de forêt :
La gare amont du téléski Clos du Pré est équipée d'un lâcher sous poulie à structure légère chargé de la tension de ligne via un vérin hydraulique situé au-dessus de sa structure. Le retour du câble se fait grâce à deux petites poulies placées côte à côte.
La station amont depuis la ligne :
La station amont de profil :
Idéalement situé sur le front de neige, le téléski Clos du Pré est parfaitement adapté aux enfants ou aux débutants en phase d'apprentissage du ski.
Texte et photos (décembre 2010) : Benjamin Cereghetti
Page générée en 0.12397 secondes. 33 requete(s).
148 membres connectés sur les forums
