Bannière 18Bannière 17Bannière 31Bannière 34
 TKD du Clot de l'Étoile
Le Monêtier-les-Bains (Serre Chevalier Vallée)
Mise en service en : 1963
Auteur de ce reportage : François05
Section écrite le 21/12/2014 et mise à jour le 21/12/2014
(Mise en cache le 21/12/2014)
Téléski du Clot de L'Etoile – Monêtier-les-Bains / Serre Chevalier Vallée
Pomagalski - 1963
(Cliquez sur la photo pour accéder à la présentation de la station)
Pour plus d’informations : http://www.serre-chevalier.com/
Le téléski du Clot de L'Etoile
Le téléski du Clot de L'Etoile, construit en 1963 par le constructeur français Pomagalski, se situe sur le secteur du Monêtier les Bains. Ce téléski dessert une majorité de pistes destinées à des skieurs de bon niveau. Cette installation sert principalement pour les organisations de courses de skis et entraînements du club.
La mise en mouvement de l'installation se réalise depuis la station aval de l'apapreil à l'aide d'un moteur de 88 kW. La tension est obtenue dans la gare amont grâce à un contrepoids.
La ligne est composée de 15 pylônes permettant de parcourir les 1210 mètres séparant les deux gares et les 321 mètres de dénivelé. Pour effectuer ce trajet l'installation évolue à une vitesse 3.5 m/s. L'installation est équipée de 121 perches pour un débit de 700 personnes par heure. Le téléski dispose d'un virage à l'endroit au pylône 14, ainsi qu'une légère déviation au niveau du P10.
Depuis le haut de cet appareil il est possible de rejoindre les pistes du domaine, toutefois il dessert :
- La piste du Stade
- La piste de la Chaume
TKD - Téléski à pinces débrayables : Clot de l'Etoile
Constructeur : Pomagalski
Exploitant : SCV-DS
Année de construction : 1963
Débit : 700 personnes/heure
vitesse d’exploitation : 3.5 m/s
Altitude gare aval : 1773 m
Altitude gare amont : 2094 m
Dénivelé : 321 m
Longueur : 1210 m
Temps de trajet : 5 min 45 sec
Pente moyenne : 28.13 %
Type d'embarquement : DL - Départ Lancé
Type de gare : T100
Nombre de véhicules : 121
Nombre de pylônes : 15
Sens de la ligne : Anti-Horaire
Puissance développée : 88 kW
Largueur de la voie : 3 m 50
Diamètre du câble : 16 mm
Masse linéique : 0.98 kg/m
Pas de câblage : 120 mm
Pas de toronnage : 55 mm
Présence d'un virage : Oui
Angle de déviation : 14°
La gare aval du téléski est implantée à 1773 mètres d'altitude. C'est dans dans cette gare que s'effectue la mise en mouvement du câble porteur/tracteur à l'aide d'un moteur de 88 kw.
La gare aval,
De 3/4,
Depuis la file d'attente,
Panneau indicatif,
Vue sur les premiers mètres de la ligne, ainsi que sur la glissière,
Validateur de forfaits,
Le départ lancé, ne s'effectue ici pas classiquement avec un feu bicolore, mais avec des panneaux,
La ligne, longue de 1210 mètres, permet d’atteindre la cote 2094, soit 321 mètres plus haut que le départ. Composée de 15 pylônes, l'installation longe dans la forêt les principales pistes desservies.
P1 en sortie de gare,
Les premiers mètres en sortie de gare,
Vue arrière sur celle-ci ainsi que le P1,
P3, amorce d'une pente plus prononcée,
Vue arrière sur cette première partie de ligne,
Suite de cette longue portée,
Croisement avec la piste Rochamout
P10, légère déviation de la ligne,
L'arrivée approche,
P13,
Sur la droite, la gare amont du télésiège du Bachas,
P14, virage à l'endroit
Vue arrière sur celui-ci
P15 et l'arrivée,
La gare amont, c'est ici que s'effectue la tension du câble tracteur/porteur (de 16 mm de diamètre) à l'aide d'un contrepoids.
L'aire d'arrivée,
La poulie retour flottante,
Véhicules et pinces :
L'installation possède actuellement un débit de 700 personnes par heure, grâce à 121 perches.
Une perche
Une douille auto-coinçante,
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=2388
Texte : François05
Mise en page et photos : François05
© - 2014 - François05 - www.remontes-mecaniques.net
Page générée en 0.13524 secondes. 37 requete(s).
135 membres connectés sur les forums
