Bannière 16Bannière 2Bannière 17Bannière 44
 TKD du Col
Crozet - Lelex (Monts Jura)
Un très vieux téléski construit en 1961.
Mise en service en : 1961
Section écrite le 26/08/2009 et mise à jour le 25/01/2012
Voici un reportage sur le téléski du Col à Lelex-Crozet :
La station :
Monts Jura se situe dans l'Ain et le massif du Jura et tout proche du bassin lémanique dans le Pays de Gex, qui jouxte la Suisse. Fondée en 1999, Monts Jura est composée de trois sites pour le ski alpin, s'étendant de 995 mètres à 1680 mètres d'altitude, nichée au sein du Parc Naturel Régional du Haut Jura : Lelex-Crozet, Mijoux-La Faucille et Menthières (intégrés à Monts Jura depuis l'automne 2006.) Chacune de ces stations bénéficie d'un retour skis aux pieds. Une liaison ski bus existe l'hiver, et ces trois sites possèdent aujourd'hui un forfait commun, un forfait journée acheté donne accès à l'ensemble des sites de ski alpins.
La station de Lelex-Crozet propose environ 30 kilomètres de pistes : 3 pistes noires, 5 pistes rouges, 8 pistes bleues et 10 pistes vertes, situées entre 900 mètres (Lelex) et 1680 mètres (Monthoisey.) Ce domaine possède les pistes les plus "Alpines" du Jura avec son dénivelée de 800 mètres ; elles sont desservies par 16 remontées mécaniques : 2 télécabines, 2 télésièges et 12 téléskis. Lelex-Crozet possède le plus grand domaine et le plus grand dénivelé du massif jurassien.
La remontée :
Le téléski du Col est un téléski du constructeur Français Montaz Mautino qui encore aujourd’hui sous le nom de Gimar Montaz Mautino (GMM.)
Le FIRM indique l’année de construction à 1978 mais c’est en fait l’année de son déplacement, en effet c’est l’ancien téléski des Folies construit en 1961 remplacé par les TKD1 des Loges I et II en 1978 (qui ont ensuite été remplacés par le TSD6 des Loges en 2005), il a donc été déplacé sur le tracé que nous connaissons aujourd’hui.
La gare aval est en treillis, une classique des années 60’ que l’on trouve de moins en moins de nos jours. Le réducteur et la poulie motrice sont neufs, pour le moteur je ne sais pas.
La ligne est difficile, de bons murs, elle traverse deux pistes (Crocus et Prés) et possède un virage sur la gauche la vitesse élevée (3,5 m/s) n’aidant en rien. Le dernier pylône (11) n’est surement pas d’origine.
La gare amont se trouve à proximité des G2 Monthoisey et Loges, c’est une classique retour poulie flottante avec contrepoids qui assure la tension du câble.
On peut aussi y accéder depuis le TKD1 des Jonquilles par la petite piste de liaison Serpolet.
Pour résumer un très bon téléski qui ne se construit plus de nos jours : un vrai plaisir pour les passionnés de remontées mécaniques.
Les pistes desservies par ce téléski :
• La piste bleue des Gentianes, d’une longueur de 1400 mètres pour un dénivelée de 210 mètres, une partie peut servir pour le snowpark, elle retourne ensuite au départ du téléski après un mur bien raide.
• Les Prés, une piste bleue enneigée artificiellement, ayant une longueur de 2100 mètres, pour un dénivelée de 310 mètres, elle rejoint l’arrivée de la TCD12 du Fierney ou le départ du TSF4 des Bergers.
• La très belle piste rouge des Bruyères d’une longueur de 1000 mètres pour un dénivelée de 212 mètres, elle ne possède pas d’enneigeurs artificiels.
La situation de ce téléski sur le plan des pistes de Lelex-Crozet :
Une photo de la ligne quasi complète :
Type d'installation : Téléski à perche débrayable (RDP)
Nom de l'installation : COL
Constructeur : MONTAZ MAUTINO
Année de construction : 1961 déplacé en 1978
Capacité : 1 personne(s)
Temps de Trajet : 4 minutes environ
Débit à la montée : 780 personnes/heure
Altitude Aval : 1468 mètres
Altitude Amont : 1680 mètres
Dénivelée : 212 mètres
Longueur développée : 855 mètres
Pente Maxi : 31 %
Pente Moyenne : 24 %
Caractéristiques Techniques :
Type de Gare : T100 DA (Départ Automatique)
Tension : Amont
Type de Tension : Contrepoids
Type de Motorisation : Moteur AC (Asynchrone)
Nb Pylônes : 11
Angles : Oui ; 1
• La pancarte du constructeur :
• La gare aval vue depuis la piste Serpolet :
• Elle est en charge de la mise en mouvement du câble :
• L’alimentation électrique du téléski :
• Le double déclencheur et la poulie compression de sortie gare inclinée :
• Le réducteur et la poulie motrice (neufs) avec à droite le moteur ; l’accouplement entre le moteur électrique et le réducteur est effectué par un cardan bien visible sur la photo :
• La poulie compression d’entrée de gare bien caractéristique des téléskis treillis :
• La gare de profil :
• Depuis la piste Bruyères :
• L’accès y est plutôt étroit :
• Des informations sur la cabane du conducteur avec notamment le règlement de police :
• En avant sur la ligne avec le pylône 1, C :
• La gare aval derrière nous :
• Le pylône 2, S ; S :
• Le désert blanc Jurassien :montagner:
• Le pylône 3, S/C ; S/C :
• Le pylône 4, S ; S/C :
• Le pylône 5, C :
• Le virage sur la gauche avec les pylônes 6 et 6 Bis :
• Le pylône 6 possède une poulie support et le pylône 6 Bis une poulie de déviation de câble plus une sur le brin retour :
• De dos :
• Traversée de la piste des Prés :
• Le pylône 7, S ; S/C :
• Le pylône 8, C :
• Le pylône 9, S ; S/C :
• Une petite envie de hors-pistes ? :MM:
• Le pylône 10, S ; S :
• Et le pylône 11 dernier pylône de la ligne, S ; S :
• La gare amont, une classique poulie flottante avec son contrepoids qui assure la tension du câble :
• Au couché du soleil :
• Cet automne :
• Un beau hors-piste rejoignant le téléski de la Ramaz :
• La ligne vue depuis la piste Bruyères :
Pour conclure un téléski très pratique, permettant de faire le lien entre le secteur de Lelex et celui de Crozet, il possède une bonne fréquentation mais la queue n’y est jamais très longue durant les vacances scolaires sachant qu’il dessert des pistes d’un bon niveau.
A bientôt!
Page générée en 0.12952 secondes. 36 requete(s).
