Bannière 21Bannière 2Bannière 26Bannière 36
 TKD du Colombier
Chantemerle - Saint-Chaffrey (Serre Chevalier Vallée)
Téléski servant pour la pratique estivale du trottin-herbe à Chantemerle.
Mise en service en : 1968
Section écrite le 28/09/2012 et mise à jour le 25/05/2014
(Mise en cache le 29/05/2014)
Bonjour, je vous présente un reportage sur le …
Au sommaire :
  • Serre Chevalier Vallée
  • Le téléski du Colombier : un appareil à vocation estivale
  • Caractéristiques
  • La gare aval
  • La ligne
  • La gare amont
  • Conclusion
Implantée dans la vallée de la Guisane, affluent de la Durance prenant sa source au Col du Lautaret, Serre Chevalier Vallée se compose de 3 ensembles de villages et d’une ville : Briançon, Chantemerle, Villeneuve et Le Monêtier-les-Bains. Le domaine s’étend sur 250 kilomètres de pistes tous niveaux. Celles-ci alternent murs en forêt, chemins avec vue imprenable sur la vallée de la Guisane et de la Durance et champs de bosses pour les skieurs les plus expérimentés.
L’histoire de Serre Chevalier Vallée a commencé en 1941 avec l’inauguration du premier téléphérique, reprenant le nom du sommet qu’il atteint : le Serre Chevalier. Ensuite, le développement de la liaison avec Villeneuve et des secteurs de l’Aravet, du Prorel et des combes au-dessus de Serre Ratier s’est accéléré jusqu’à l’incendie du téléphérique en 1983. Cet évènement fut un double tournant pour Serre Chevalier : en effet, la décision est prise d’ouvrir la liaison avec Le Monêtier-les-Bains avec l’installation de plus de 12 remontées mécaniques ! De plus, un nouveau téléphérique est cinstruit sur le tracé de l’ancien. Celui-ci réutilise beaucoup d’éléments du premier appareil.
En 1989, le domaine de Briançon est créé avec l’installation de 9 remontées mécaniques dont le fameux télésiège de Puy Chalvin (qui n’a pas fait une saison et qui a été revendu par la suite). Depuis 2004, la station est gérée par la Compagnie Des Alpes (CDA) qui renouvelle progressivement le parc de remontées mécaniques de Serre Chevalier, la plupart des appareils datant des années 80. Le dernier investissement est en date de 2013 avec le remplacement du premier tronçon du téléphérique et de la télécabine de Grand Alpe par la nouvelle télécabine de Ratier.
Chantemerle depuis le haut du téléski du Colombier.
Le téléski est une remontée construite par Montaz Mautino en 1968.
Installé à l’écart du front de neige, cet appareil avait pour mission de desservir une piste et de permettre aux skieurs des résidences voisines d’accéder au front de neige, par l’intermédiaire du bas du chemin de la Briance.
Cependant, il s’est trouvé que sa fréquentation est restée bien en dessous des résultats attendus, et l’exploitation hivernale a été stoppée dans les années 90. Depuis, des particuliers on reprit l’exploitation mais seulement à la belle saison, pour exploiter quelques pistes de trottinherbe. Depuis, l’appareil tourne à plein régime et a même était repeint.
L’unique piste que le téléski du Colombier desservait contournait l'appareil par la droite pour revenir en gare aval. Sa trace toujours visible aujourd'hui, elle est utilisée pour faire passer deux pistes de trottinherbe se rejoignant au niveau du croisement avec l'appareil qui fait l'objet de ce reportage.
Situation de l'appareil sur Google Earth :
- Caractéristiques Administratives :
TKD- Téléski à perches débrayables : COLOMBIER
Exploitant : Particulier
Constructeur : Montaz Mautino
Année de construction : 1968
- Caractéristiques d’Exploitation :
Saison d'exploitation : Été
Capacité : 1 personne(s)
Vitesse d'exploitation : 2,55 m/s
- Caractéristiques Géométriques :
Altitude Aval : 1359 m
Altitude Amont : 1412 m
Dénivelée : 53 m
Longueur développée : 245,87 m
Pente Maxi : 38 %
Pente Moyenne : 22,54 %
- Caractéristiques Techniques :
Emplacement Tension : Amont
Type de Tension : Contrepoids
Emplacement Motrice : Aval
Sens de montée : Droit
Embarquement : A plat
Nombre Pylônes : 4
Nombre de perches/suspentes : 16
Il s’agit de la station motrice de l'appareil. La mise en route de l'appareil est effectuée par un moteur électrique. La gare aval est située au bord de la Guisane, sous la patinoire et la piscine de Chantemerle.
La gare aval depuis le chemin d'accès.
De plus près.
La cabane d'informations.
Vue sur la partie motrice de l'appareil.
La glissière et la poulie de sortie de gare.
La gare aval vue depuis la ligne.
La ligne se compose de cinq pylônes.
Elle se caractérise par deux parties : une première en pente douce jusqu’au pylône trois, et la deuxième, plus ardue, court jusqu’à l’arrivée.
P1 : 1C/-
P2 : 1SC/1SC
P3 : 1SC/-
P4 : 1S/1S
P5 : 1S /1S
S : poulie support
C : poulie compression
SC : poulie support-compression
P1 depuis la gare aval.
De près.
Retour sur la ligne.
La partie basse de la ligne depuis la piste.
La partie haute de la ligne depuis la piste.
P3, la pente s'accentue.
P4, P5 est visible.
P5, arrivée et lâcher de perche.
L'espace de débarquement.
La gare amont effectue la tension du câble, par un contrepoids. Elle est située au bord de la piste verte de la Briance.
La gare amont depuis le débarquement.
En s'approchant.
La poulie flottante.
Conclusion et remerciements
Ce téléski a échappé de peu à la destruction mais il a maintenant de beaux jours devant lui, car l'activité de trottinherbe le fait tourner à plein régime.
Texte&bannière : Clément05
Photos : Clément05
Voici deux photos montrant une trottinherbe et un départ.
A bientôt.
Le téléski du Colombier en hiver, non exploité.
(C) Tous droits réservés – Clément05 - Septembre 2012
Page générée en 0.09714 secondes. 33 requete(s).
