Bannière 41Bannière 28Bannière 43Bannière 29
 TKD du Cuvy
Arêches-Beaufort
Petit téléski situé sur le plateau du même nom.
Mise en service en : 1985
Section écrite le 15/10/2009 et mise à jour le 15/03/2012
(Mise en cache le 13/07/2014)
Arêches-Beaufort est une petite station village de Savoie située dans le massif du Beaufortain. Elle se trouve à une vingtaine de kilomètres d'Albertville. Le domaine d’Arêches se situe entre 1020 mètres d’altitude et 2300 mètres d’altitude et offre au total 50 kilomètres de pistes variées aussi bien idéales pour le ski en famille que pour les amateurs de ski technique. Ces pistes desservies par douze remontées mécaniques sont réparties sur deux secteurs : l’un dénommé Grand Mont et l’autre dénommé Planay. Le téléski du Cuvy est l’un des deux appareils qui compose l’espace débutant du secteur du Grand Mont.
Le début de l'aménagement du Grand Mont
L’actuel secteur du Grand Mont est la première partie du domaine skiable d’Arêches-Beaufort à avoir été aménagée. Les pentes du secteur du Grand Mont sont situées près du village d’Arêches. La première installation sur ce secteur fût le téléski du Grand Mont. Ce téléski difficile permettait aux skieurs de s’élancer sur les pentes au dessus du village.
Toutefois bien qu’un premier appareil eut été construit, le secteur du Grand Mont restera dans cette configuration pendant plusieurs années. La fin des années 60 et le début des années 70 a été marqué par l’aménagement avec des installations modernes du secteur du Planay. La première installation moderne du Grand Mont est le télésiège débrayable du même nom installé en 1983. Ce télésiège débrayable vient donc remplacer la première installation de ce secteur. Le Télésiège atteint le Plateau de Cuvy à 1705 mètres d'altitude. L'arrivée sur ce plateau permettra d'entrevoir l'aménagement de la partie haute de ce secteur sous le Col de la Forclaz et également d’aménager un espace débutant sur ce secteur.
Le Plateau de Cuvy : L’espace débutant du Grand Mont
Les pentes au pied du secteur du Grand Mont étant plutôt raides, elles ne convenaient pas très bien pour la clientèle débutante. C’était donc le bas du secteur du Planay qui avec des pentes plus adaptées permettait aux débutants d’apprendre les sports de glisse. Lorsque le télésiège du Grand Mont a été installé il était équipé d’une gare intermédiaire qui permettait aux clients les moins aguerris de s’élancer sur la partie basse de la piste du mont Rond qui était un peu moins pentu. Toutefois cette dernière n’était pas encore idéale pour les débutants.
La SEMAB décida donc d’aménager le plateau de Cuyv qui offre des pentes pas très prononcées afin qu’il puisse accueillir les débutants. De plus ce plateau étant situé plus en altitude que le bas du secteur du Planay, cela offre à la station la possibilité d’accueillir cette clientèle même si la neige venait à faire défaut dans le bas de la station vu que le Télésiège Débrayable du Grand Mont est exploitable à la descente. Le premier équipement dans ce sens fut le téléski du Cuvy réalisé en 1985. Cet appareil était dès lors le seul appareil présent sur ce plateau et voué à cette clientèle. Toutefois il ne restera pas longtemps seul puisqu’il sera rejoint par le téléski des Lutins en 1989.
Le téléski du Cuvy anciennement nommé Plateau de Cuvy part donc en contrebas du sommet du Télésiège du Grand Mont. Il donne accès à trois pistes bleues qui sont douces et larges ce qui est idéal pour accueillir des débutants. La vitesse sur cet appareil n’est pas trop élevée et la piste de montée facile ce qui rajoute la connotation débutante de cet appareil. Il est donc bien fréquenté par cette clientèle et les cours de l’Ecole de ski. L’un des pistes desservies permet de rejoindre la piste Verte Lutins qui assure le retour sur le sommet du Télésiège du Grand Mont et d’accéder par la même occasion au Téléski Lutins.
Toutefois son rôle ne se limite pas qu’à servir cette clientèle. Depuis 1988 et la réalisation du Télésiège Bonnets Rouges, les clients d’Arêches peuvent accéder à la partie supérieure du secteur du Grand Mont. L’une des pistes nouvellement crée est la piste Sarrazine qui rejoint directement depuis cette partie du domaine le plateau de Cuvy. Toutefois elle débouche non loin du départ du Téléski du Cuvy empêchant ainsi les clients qui l’empruntent de rejoindre le sommet du Télésiège du Grand Mont. Cet appareil va donc sauver les clients de cette piste d’une longue remontée avec Bonnets Rouges. Cuvy va donc s’avérer fort pratique pour reprendre un peu d’altitude en quelques minutes et ainsi regagner facilement le sommet du Télésiège du Grand Mont. Les clients pourront donc facilement faire le choix de redescendre sur le Planay via la piste des Perches ou de rejoindre le bas du village d’Arêches via la piste Grand Mont ou via le Télésiège.
Au sommet de cet appareil trois pistes bleues sont accessibles
- Les pistes bleues Solaret et Sapinière qui rejoignent le bas de cet appareil ou le Télésiège Bonnets Rouges.
- La piste bleue Marmottons qui rejoint le bas de cet appareil et le Télésiège Bonnets Rouges. Elle donne accès à la piste Lutins qui permet de rejoindre le sommet du Télésiège du Grand Mont.
RDP-Téléski à perche débrayable : CUVY
Constructeur : MONTAZ MAUTINO
Exploitant : SEMAB
Maître d’Œuvre : CETARM 73
Maître d’Ouvrage : SEMAB
Année de construction : 1985
Capacité : 1 personne(s)
Débit à la montée : 820 personnes/heure
Temps de Trajet : 2min13
Altitude Aval : 1675 m
Altitude Amont : 1749 m
Dénivelée : 79 m
Longueur développée : 400 m
Pente Maxi : 29 %
Pente Moyenne : 19 %
Type de Gare : T30DA
Tension : Amont
Type de Tension : Contrepoids
Puissance Développée : 29 KW
Nb Pylônes : 5
Angles :Non
Espacement : 12 m
Nb Suspentes : 55
Diamètre du câble : 12 mm
Ligne et Infrastructures du téléski du Cuvy
  • La Gare Aval
La gare aval est située au pied du P3 du Télésiège Bonnets Rouges qui trouve son départ non loin de là. Classiquement pour un type débrayable c’est cette gare qui comporte la chaine cinématique assurant la mise en mouvement du câble de l’installation.
Diverses vues sur la gare aval :
Vue depuis le Télésiège Bonnets Rouges :
Zoom sur le déclencheur :
  • La Ligne
La ligne ne comporte pas de grandes difficultés. Le début de ligne monte tranquillement. La pente d’accentue un peu après le P2 et va garder la même inclinaison jusqu’au terme du tracé de ce téléski.
Au total sur les deux brins la ligne comporte 5 pylônes Dans l’ordre de la montée cela donne :
P1 : S/S
P2 : SC
P3 : SC
P4 : SC/SC
P5 : S/S
En avant sur la ligne avec le Mont Blanc au fond :
On arrive sur le P1 ;
La piste Sapinière sur la droite :
La piste Solaret sur la gauche :
En approche sur le P3 :
On continue :
Zoom sur le P4 :
On arrive au terme de ce parcours :
  • La Gare Amont
La gare amont située à 1749 mètres d’altitude est une poulie flottante ce qui est tout à fait classique pour un téléski débrayable. La poulie de retour est reliée à un contrepoids qui assure la tension du câble de l’installation.
Diverses photos
Ligne depuis le haut de la piste Sapinière :
Ligne avec le Mont Blanc :
Bas de la ligne :
Pour Conclure
En conclusion un appareil bien pratique sur ce plateau de Cuvy puisqu’il conviendra parfaitement aux débutants qu’aux clients arrivant de la piste Sarrazine et qui cherchent à rejoindre rapidement le sommet du Télésiège du Grand Mont.
A Bientôt
Page générée en 0.09882 secondes. 32 requete(s).
