Bannière 15Bannière 8Bannière 18Bannière 31
 TKD du Ginèvre 1 & 2
Puyvalador
Ce duo de TKD permet d'accéder à la côte 2350 soit le sommet du domaine skiable.
Mise en service en : 1981
Section écrite le 15/01/2008
Les TKD du Ginèvre sont situés dans la station de ski de Puyvalador, dans les Pyrénées Orientales en Capcir. Ces TKD datent de l'origine de la station, c'est à dire en 1981, ils sont le deuxième axe majeur de la station après le TSF4 de Bosc Nègre.
Leur conception a été confiée à :lol: , comme toutes les autres remontées mécaniques de la station, ils ne disposent d'aucunes spécificités techniques à proprement parlé, transmission par courroie entre moteur et réducteur, lâché sous pylône en amont, et retour tension par le biais de poulie flottante.
Ces TKD desservent de magnifiques et nombreuses pistes (noire, rouges, bleues, verte) dont aucune n'est doté d'enneigement artificiel, authenticité oblige sur le secteur haut de Puyvalador on skie sur de la neige naturelle ou on ne skie pas. :angry:
La situation des remontées sur le plan des pistes:
Les caractéristiques techniques des remontées:
  • Nom de l'installation : GINEVRE 1
  • Constructeur : :)
  • Année de construction : 1981
  • Capacité : 1 personne(s)
  • Altitude Aval : 2071 m
  • Dénivelée : 294 m
  • Longueur développée : 1364 m
  • Pente Maxi : 41 %
  • Pente Moyenne : 22 %
  • Débit : 730 personnes/heure
  • Vitesse d'exploitation : 3,6 m/s
  • Emplacement MotriceAval
  • Emplacement TensionAmont
  • Sens de montée : Droite
  • Nb Pylones : 12
  • Nom de l'installation : GINEVRE 2
  • Constructeur : :)
  • Dénivelée : 195 m
  • Longueur développée : 1035 m
  • Pente Maxi : 34 %
  • Pente Moyenne : 19 %
  • Débit : 640 personnes/heure
  • Vitesse d'exploitation : 3,8 m/s
  • Sens de montée : Gauche
  • Nb Pylones : 11
Les gares aval:
La gare aval de Ginèvre 1 et son groupe moteur:
La gare aval de Ginèvre 2
Le groupe moteur de Ginèvre 2:
La ligne:
Les P1 S et S/C avec déviation sur le retour:
Les P2 S/C:
Les P3 S/C:
Les P4 S/C:
Les P5 S:
Les P6 S/C:
Les P7 S/C
Les P8 S sur Ginèvre 1 et S/C sur Ginèvre 2:
Les P9 S sur Ginèvre 1 et S/C sur Ginèvre 2:
Les P10 S/C:
Les P11 S:
Le laché sous poulie de Ginèvre 2:
La gare amont de Ginèvre 2:
Le P12 S:
Le laché sous poulie de Ginèvre 1:
La gare amont de Ginèvre 1:
Une vue du haut de la ligne et du Capcir avec le lac de Puyvalador en contre bas:
Et voila sur quoi donne accès aussi le TKD Ginèvre 1, les combes de Puyvalador: (attention iténéraire hors piste fabuleux certes, mais sous votre propre responsabilité)
Page générée en 0.13116 secondes. 29 requete(s).
