Bannière 10Bannière 32Bannière 7Bannière 40
 TKD du Golet
Margériaz (Les Aillons - Margériaz)
Montagner
Mise en service en : 1982
Section écrite le 23/07/2014 et mise à jour le 31/07/2014
(Mise en cache le 31/07/2014)
I- Aillons Margériaz
II- Golet : plus long téléski entièrement Montagner
III- Golet : accès au sommet du domaine skiable
IV- Ligne et infrastructures du téléski du Golet
V- Golet : un téléski XXL
Aillons Margériaz
Les Aillons Margériaz est un centre de ski (dit aussi stade de neige) situé dans le département de la Savoie, dans le massif des Bauges, à 1400 mètres d'altitude. Constituée dans les années 80 grâce à l’initiative du conseil général et de la ville de Chambéry, elle dispose d'un télésiège débrayable (le seul des Bauges) et de 9 téléskis, tous construits dans les années 1980-1990. Ce stade de neige est très apprécié de la population locale car le domaine est relativement étendu, et possède des pistes à une altitude plus élevée qu'à la station d'Aillons le Jeune, située à 1000 mètres.
Constitué de 41 kilomètres de pistes desservies par trois télésièges et 17 téléskis sur les montagnes du Mont Pelat et du Margériaz, Les Aillons est adapté à la clientèle locale.
Le front de neige d'Aillon station. (1000 m)
Le front de neige de Margériaz. (1300 m)
Le ski débuta au Margériaz en 1980, sous la volonté de la commune et du Conseil Général avec l'implantation du téléski du Chavanu. L'année suivante, le téléski du Pré Boudart fut installé pour permettre l'accès à deux pistes d'un niveau intermédiaire.
Le départ du téléski du Chavanu.
Le téléski du Chavanu, aujourd'hui remplacé par le TSD4 du Roc de la Balme.
En plus de ce petit appareil apprécié par les débutants, il fut par la suite réalisé en 1982 deux nouveaux TKD nommés Agneau et Golet qui permirent d'accéder au sommet du domaine skiable. Ces deux derniers donnèrent seulement accès pour la grande majorité à des pistes rouges. Les pistes les plus techniques étaient ainsi accessibles avec Agneau et Golet, et ce jusqu'en 1986, date à laquelle le téléski des Biolles, toujours du manufacturier haut-savoyard Montagner, fut construit. Ce téléski, bien que plus court que les deux autres et possédant la particularité d'être un prototype d'un nouveau type de TKD nommé « départ progressif », donna accès aux deux seules pistes noires du domaine.
Le téléski du Golet, part de sa longueur impressionnante, est le plus long TKD de la station ainsi que le plus long TKD entièrement construit par Montagner. Jusqu'en 2010, ce titre était attribué au téléski du Chouly, du haut de ses 1830 mètres de longueur développée, situé sur le domaine skiable du Grand Bornand.
Depuis la construction de cet appareil et de son voisin « l'Agneau », de nombreuses possibilités de ski sont possibles, sans toutefois trop s'éloigner des pistes balisées, la cause à des gouffres en grande quantité dans ce secteur.
Avec la longueur impressionnante de cet appareil, le sommet du domaine skiable est désormais accessible en un petit quart d’heure depuis le front de neige, grâce à la chaîne Pré Boudart - Golet.
Même s'il permet l'accès à du ski panoramique avec la piste bleue de l'Echappade qui est située sur la crête du Mont Margériaz, il donne aussi accès au Mur du Golet, piste plus technique constituée d'un seul mur.
Du sommet de cet appareil, deux pistes sont accessibles :
-La piste bleue de l'Echappade, piste évoluant sur la crête du Mont Margériaz, offrant une vue panoramique sur le domaine d’Aillons station et de la Féclaz, située dans la vallée voisine. Cette piste se termine au sommet du télésiège du Roc de Balme.
-La piste rouge du Mur du Golet, qui est plus technique que la précédente, est constituée, comme son nom l'indique, d'un mur étant situé presque en parallèle au téléski, tout en étant un peu éloigné.
Situation du téléski du Golet sur le plan des pistes.
Le téléski du Golet, bien que classique pour ce manufacturier, est équipé, du fait de sa longueur très importante, dune gare motrice monumentale, étant l'une des plus grandes pour ce type d'installation. La taille du contrepoids effectuant la tension du câble en gare amont montrant bien la longueur de cette installation.
    TKD : téléski à perches découplables : GOLET
    Exploitant : SAEM DES BAUGES
    Constructeur : MONTAGNER
    Année de construction : 1982
    Vitesse d'exploitation : 4 m/sec
    Heure d'ouverture-fermeture : 9h15-16h45
    Altitude aval : 1470 m
    Altitude amont : 1835 m
    Dénivelée : 369 m
    Longueur développée : 1820 m
    Pente maximale : 39 %
    Pente moyenne : 20,70 %
    Temps de trajet : 7 min 35 sec
    Type de gare : 5XL
    Puissance développée : 132 kW
    Moment de puissance : 332
    Type de gare : Poulie Flottante
    Type de départ : A plat
    Nombre de pylônes : 19
La gare aval du téléski du Golet est située à 1470 mètres d'altitude, en parallèle à celle du TKD de l'Agneau. Nous retrouvons une gare de type 5XL monumentale donnant le mouvement au câble et supportant les perches en attente. Le départ s'effectue à plat, comme souvent sur ce type d'appareil.
Les gares aval des TKD de l'Agneau à gauche et Golet à droite.
Vue arrière.
Le panneau d'informations des pistes desservies, situé au départ de cet appareil.
La poulie motrice.
La glissière.
La ligne, depuis la gare aval.
La ligne est longue de 1820 mètres, soutenue par 19 pylônes. La première partie est constituée de paliers jusqu'au pylône 11, puis devient plat jusqu'au virage. Après quoi, la pente devient plus prononcée jusqu'à l'arrivée. Jusqu'au pylône 8, le téléski de l'Agneau emprunte le même tracé, parallèle à Golet.
Dans l'ordre de la montée :
G1 : C/C
P1 : SC/C
P2 : S/SC
P3 : SC
P4 : S/SC
P5 : SC/SC
P6 : S/S
P7 : S/SC
P8 : C
P9 : S/SC
P10 : S/SC
P11 : S/S
P12 : Virage endroit/Virage endroit
P13 : C
P14 : SC
P15 : C
P16 : SC
P17 : SC
P18 : S/S
P19 : S/S
Vue arrière.
Portée P2-P3.
Portée vers le P4.
P5.
P6.
P7.
En direction du P8, avec le téléski de l'Agneau qui change de direction.
P8.
P9.
P10.
Nous sommes sur une longue portée.
P11.
Approche du virage.
P12.
Vue rapprochée.
Juste après le virage.
P13.
Portée vers le P14.
P14.
En direction du pylône 15.
P15.
Portée P15-P16
P16.
Portée vers le P17.
P17.
Portée vers le P18.
P18.
L'ensemble P18-P19. Ce dernier pylône sert de poussard pour le contrepoids massif de cet appareil.
La gare amont est située à 1834 mètres d'altitude, à proximité du sommet du Mont Margériaz. Nous retrouvons ici une poulie flottante en charge de la tension du câble avec une configuration particulière puisque le pylône 19 fait office de poussard de soutien du contrepoids. Le lâcher de la perche s'effectue au pylône n°19.
La gare amont, depuis la zone de débarquement.
Golet : un téléski taille XXL
Le téléski du Golet, compte tenu de sa longueur folle rebutant un peu les skieurs, dessert des pistes moyennement intéressantes. Cependant, il se relève être un très bon téléski de liaison vers le reste du domaine skiable, sans avoir à passer par le front de neige qui est souvent bouché aux heures de pointes.
Ce reportage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi et à bientôt.
Texte : Alspace
Photos : l’'alexois
Je remercie l'’alexois pour les photos ainsi que 91@g pour son aide à la correction.
Page générée en 0.15968 secondes. 37 requete(s).
40 membres connectés sur les forums
