Bannière 39Bannière 34Bannière 43Bannière 1
 TKD du Goulet 1
La Bresse - Hohneck
Mise en service en : 1966
Auteur de ce reportage : tkserva
Section écrite le 14/01/2009 et mise à jour le 26/01/2012
Bonsoir, je vous présente un reportage sur
La Bresse est la plus importante station de ski des Vosges aux pistes de tous niveaux . Située à 900 mètres d'altitude dans la vallée de la Moselotte, au pied du Col de la Schlucht distant de 8 km , à une 7 de Kilomètres du village de la Bresse, à 12 Kilomètres de Gérardmer.
La Bresse propose 400 mètres de dénivelée répartie sur 220 HA et de 282 canons à neige soit 80 % du domaine skiable.
Le TKD Goulet 1 installé en 1966 se situe à a gauche au fond du domaine. Ce TKD donne l'accès au secteur de la lande, et l'accès a 2 téléskis et 1 TSF4, il dessert plusieurs rouges et quelques bleu.. Ce téléski est en grande partie en foret et est équipé d'un lâcher sous poulie débrayable ce qui est un cas unique dans la station ..
La Bresse propose depuis 1994 du ski nocturne et depuis 2001 cette station propose également le forfait aurore pour les gens matinaux avec le petit déjeuner compris dans le forfait .
Situation sur le Plan des pistes :
Voici les caractéristiques :
-La Bresse Hohneck 88
-Type d'installation : TK Débrayable
-Constucteur : POMAGALSKI
-Exploitant : Remy Loisirs
-Nom de l'installation : Goulet 1
-Année de construction: 1966
-Longueur : 660 m
-Dénivelée: 155 m
-Vitesse d'exploitation : 3,5 m/s
-Altitude départ : 1080 m
-Altitude arrivée : 1255 m
-Pente maximale :40%
-Type de véhicule :Perches Alu
-Capacité des véhicules : 1 place
-Débit : 900 p/h
-Nombres de pylônes : 6
-Nombre de véhicules : 79 perches
-Temps de montée : 3,20 minutes Environ
-Puissance : 80CV
-Emplacement motrice : aval
-Poulie Motrice : Sur Chariot
-Emplacement tension : Aval
-Type de tension : Vérin
-Sens de montée : Droite
-Diamètre du câble tracteur : 12 mm
Passons maintenant aux photos commentées .
Gare de Départ, motrice :
Passage pour l'embarquement des skieurs, Stockage des perches :
Pylône 1 :
Pylône 2 :
Pylône 3 :
Pylône 4 :
Pylône 5 :
Pylône 6 :
Gare Retour, elle assure la tension du Téléski. Cette G2 Débrayable facilite le débarquement des skieurs, la perche est débrayée quelques secondes :
je remercie le personnel de la station de la Bresse
N'hésitez pas pour toute questions/remarques...
Page générée en 0.09124 secondes. 27 requete(s).
85 membres connectés sur les forums
