Bannière 29Bannière 9Bannière 34Bannière 44
 TKD du Grand Coin
Val Cenis
Montagner
Mise en service en : 1989
Section écrite le 27/05/2014 et mise à jour le 28/05/2014
(Mise en cache le 28/05/2014)
Bonjour, voici un reportage sur le téléski du Grand Coin à Val Cenis Vanoise.
VAL CENIS VANOISE
Val Cenis Vanoise est une station de ski alpin située dans la vallée de Haute-Maurienne en Savoie (73). Ce domaine est constitué à la base de deux villages : Lanslebourg qui est le chef-lieu du canton et Lanslevillard. Ils sont distants d’à peu près 2 kilomètres et au milieu se trouve un hameau qui s’agrandit d’années en années et qui s’appelle Val Cenis les Champs. Depuis 2008, un troisième village, toujours dans la vallée de la Haute-Maurienne mais en dessous de Lanslebourg, s’est attaché au domaine de Val Cenis Vanoise grâce à une chaîne de remontées mécaniques et de pistes : il s’agit de Termignon-la-Vanoise. Le point Culminant du domaine est la Met à 2800 mètres d’altitude et à 2100 mètres se trouve le col du Mont Cenis et son lac, très fréquentés en été grâce à une route, la D1006, qui y monte depuis Lanslebourg.
Côté remontées mécaniques, le domaine dispose de 28 remontées mécaniques desservant 125 kilomètres de pistes.
HISTORIQUE
Le téléski du Grand Coin a été construit en 1989 lors de la création du domaine skiable de Termignon. Il s’agit ici d’un des deux grands téléskis du domaine d’altitude de Termignon avec son frère jumeau le téléski du Lac, presque identique au Grand Coin.
Ici, nous avons un téléski classique des années 1990 pour Montagner avec une gare aval d’un esthétisme réussi qui permet d’allier aussi avec une simplicité de maintenance, puisque des escaliers peu pentus par rapport aux téléskis débrayables des autres constructeurs permettent de monter vers la partie motrice de l’installation et le rangement des perches.
Le moteur est relativement silencieux, surtout pour un long téléski. La ligne possède des pylônes dont le bas est en structure polygonale, ce qui est rare en France mais pas pour Montagner.
Au niveau du pylône 7, une aire de débarquement est prévue pour les jours de trop mauvais temps : le téléski fonctionne alors jusqu’à ce pylône avec tout le matériel indispensable pour une aire d’arrivée.
Ce téléski est plus utilisé que son jumeau le téléski du Lac car il est bien plus visible que le TK du Lac à l’arrivée du télésiège des Roches Blanches.
SITUATION SUR LE PLAN DES PISTES
Ce téléski se situe à proximité de l’arrivée du télésiège des Roches Blanches au lieu dit «Le Replat des Canons ». Sa gare aval est à côté d’un restaurant d’altitude. Les pistes qu’il dessert son très agréables :
- la piste rouge de la Grande Combe
- la piste rouge de la Petite Combe
- la piste rouge du Grand Coin
- la piste bleue du Sanglier
CARACTERISTIQUES
Type d'installation : Téléski débrayable (RDP sur le FIRM)
Nom de l'installation : Grand Coin
Exploitant : SEM du Mont Cenis
Constructeur : Montagner
Année de construction : 1989
Débit maximal : 900 p/h
Sens de la montée : Droite
Dénivelée : 364 m
Longueur développée : 1574 m
Pente maximale : 45 %
Altitude G1 : 2092 m
Altitude G2 : 2456 m
Caractéristiques de la station aval :
Type de gare : XL
Caractéristique de la station amont :
Type de gare : Poulie flottante
Caractéristique de la motorisation :
Emplacement de la motorisation : Aval
Puissance du moteur : 110 kW
Caractéristique de tension :
Emplacement de la tension du câble : Amont
Type de véhicules : Perches
Caractéristique de ligne :
Nombre de pylônes : 16
GARE AVAL
La gare aval est située au Replat des Canons près du restaurant d’altitude de Termignon. Il s’agit d’une belle gare qui stocke un bon nombre de perches vu la longueur de la ligne.
La gare aval vu des pistes d'altitude.
La gare aval vue de l'arrivée du télésiège des Roches Blanches.
La gare aval dans son ensemble.
Le bloc moteur et la poulie motrice.
Le déclencheur des perches et la poulie de compression.
Le rail de stockage des perches.
J’ai vu pire...
Les pistes qu’il dessert.
LIGNE
La ligne de ce téléski est assez longue puisqu’elle mesure 1574 mètres de longueur. On trouvera 16 pylônes avec notamment un angle vers la gauche. Comme dit précédemment, au niveau du pylône 7, une aire de débarquement est prévue pour les jours de trop mauvais temps : le téléski fonctionne alors jusqu’à ce pylône avec tout le matériel indispensable pour une aire d’arrivée.
P1 : Support.
La gare aval vue du début de la ligne.
P2 : Support / Compression.
P3 : Support / Compression.
P4 : Support / Compression.
P6 : Support.
P7 : Support / Compression (et fin de la ligne en cas de trop mauvais temps).
L'aire de débarquement au niveau du P7 utilisée en cas de mauvais temps.
Le matériel utilisé pour le fonctionnement de l'aire d'arrivée au niveau du P7.
P8 : Compression.
P9 : Support.
P10 : Virage à l’endroit et vers la gauche.
Le virage vu de derrière.
Le virage vu depuis les pistes.
Les poulies du virage.
Encore le virage.
P11 : Compression (uniquement brin montant).
En regardant derrière.
P12 : Support.
La beauté du site...
P13 : Support.
P14 : Support / Compression.
P15 : Support / Compression (uniquement brin montant).
Encore une longue portée.
P16 : Support (et dernier pylône).
Le dernier pylône et l’aire de débarquement.
GARE AMONT
La gare amont est une classique poulie flottante qui effectue la tension du câble à l’aide d’un contrepoids. La sortie peut s’effectuer vers la droite ou la gauche.
La gare amont vue de l’aire de débarquement.
La gare amont et une perche.
La gare amont vue de la sortie de droite.
La gare amont vue de la sortie de gauche.
LE TELESKI VU DEPUIS LES PISTES
Quelques photos de ce téléski vu depuis les superbes pistes qu’il dessert.
La fin de la ligne.
La fin de la ligne vue du téléski du Lac.
Vers le milieu de la ligne.
Vers le virage.
Ça monte...
A la limite de la forêt.
Au loin, le virage.
CONCLUSION
Ce téléski joue très bien son rôle dans le domaine d’altitude de Termignon de même que le téléski du Lac. Bien sûr, aucun projet de remplacement n’est envisagé.
Merci au personnel de Val Cenis pour m’avoir laissé prendre des photos.
Fin du reportage.
Date des photos : 25 février 2014
Photos de : Valcelouis
Remerciement à Kilano18 pour la bannière
Page générée en 0.1309 secondes. 33 requete(s).
