Bannière 14Bannière 40Bannière 31Bannière 5
 TKD du Guillotet
Aillon-Station (Les Aillons - Margériaz)
Montagner
Mise en service en : 1985
Section écrite le 27/06/2015 et mise à jour le 29/06/2015
(Mise en cache le 29/06/2015)
    1. Aillon-station
    2. Guillotet, desserte de la partie intermédiaire du domaine
    3. Ligne et infrastructures du téléski du Guillotet
    4. Guillotet, un téléski pour du ski tranquille
Aillon-station
Aillon-station est une station de ski située dans le massif des Bauges. Implantée sur la commune d’Aillon le Jeune, elle propose un forfait commun avec le stade de neige du Margériaz, distant de 12 kilomètres.
Ce regroupement propose un domaine skiable d'une taille raisonnable composé de 40 pistes (soit 40 km) et de 20 remontées mécaniques entre 945 et 1800 mètres d'altitude au sommet du téléski du Golet au Margériaz reliées entre elles par un service de navettes gratuites.
Le téléski du Guillotet est situé sur la partie intermédiaire du domaine skiable, le long du télésiège fixe du Mont Pelat. Il a été construit en 1985, en même temps que le télésiège des Rochettes. A l'époque, il créait une nouvelle offre de ski propre plus au calme et un peu moins difficile que les pistes desservies par le très raide téléski de l'Aigle, remplacé en 1991 par un télésiège fixe 4 places.
Il constitue un axe secondaire du domaine skiable car il dessert une piste rouge et une partie d'une piste bleue en forêt. Le téléski du Guillotet est utilisé par de nombreuses personnes souhaitant effectuer des rotations rapides sur des pistes agréables et pas trop fréquentées.
Depuis le sommet du téléski du Guillotet, deux pistes sont desservies :
  • La partie basse de la piste bleue du Chemin du Rocher. Elle propose une alternative plus facile à la piste rouge du Guillotet pour les skieurs moyens.
  • La piste rouge du Guillotet, qui longe sur une grande partie de son tracé la ligne du télésiège du Mont Pelat.
Situation du téléski du Guillotet sur le plan des pistes d'Aillon Station.
TKD-Téléski à perches découplables : GUILLOTET
Maitre d'oeuvre : AILLON LE JEUNE
Maitre d'ouvrage : SAEM DES BAUGES
Exploitant : SAEM DES BAUGES
Constructeur : MONTAGNER
Année de construction : 1985
Vitesse d’exploitation : 3,6 m/s
Altitude aval : 1155 m
Altitude amont : 1318 m
Dénivelé : 163 m
Longueur développée : 630 m
Longueur horizontale : 598 m
Pente moyenne : 27,26 %
Pente maximale: 37 %
Temps de trajet : 2 minutes 55 secondes
Type de gare motrice : 5L
Diamètre de la poulie motrice : 2000 mm
Puissance développée : 55 kW
Type de gare retour : Lâcher sous poulie
Masse du contrepoids : 2200 kg
Tension nominale : 2200 daN
Nombre de pylônes : 6
Dispositif d’accouplement : Douille auto-coinçante Pomagalski
Nombre de véhicules/suspentes : 90
Espacement : 4 s
Caractéristiques du câble (1994)
Fabricant : TREFILEUROPE
Diamètre : 16 mm
Type d'âme : Textile
Composition : 6x7 fils
Pas de câblage : 112,30 mm
Pas de toronnage : 52 mm
Section du toron : 16 mm²
Résistance à la rupture : 16400 daN
La gare aval est située à 1163 mètres d'altitude, en contrebas de l'arrivée du télésiège des Rochettes, et à proximité du départ du télésiège du Mont Pelat. Elle est donc très facilement accessible. Nous retrouvons une gare motrice-fixe 5L.
La gare aval vue depuis la station amont du télésiège fixe des Rochettes.
Vue opposée depuis la piste bleue de la Sciaz.
Vue de côté.
Vue de trois-quarts.
Vue arrière depuis le télésiège du Mont Pelat.
Vue rapprochée.
La poulie motrice.
L'accès au départ.
Après la sortie de la gare aval, la pente est quasiment nulle. Après le passage du premier pylône, une première pente est imprimée, qui se termine au passage du pylône 2. Ce dernier amorce un replat jusqu'au troisième pylône qui imprime la pente maximale de cette ligne. Cette dernière est affaiblie progressivement jusqu'au pylône 6. Néanmoins, une petite butte est à monter pour atteindre la gare amont.
Montagner a ainsi équipé la ligne de six pylônes :
  • P1 : C/-
  • P2 : S/S+Dispositif d'aide à la réduction de la largeur de voie
  • P3 : SC/-
  • P4 : S/SC
  • P5 : S/S
  • P6 : SC/SC
Ligne depuis la gare aval.
Portée vers le pylône 2.
Portée vers le pylône 3.
Portée vers le pylône 4.
Portée vers le pylône 5.
P5.
Portée vers le pylône 6.
P6.
Dernière portée.
La gare amont est située à 1326 mètres, au sommet de la piste rouge du Guillotet. On retrouve ici un lâché sous poulie assurant la tension du câble grâce à un contrepoids situé sur le pied gauche de la gare.
Vue depuis la ligne.
Vue de trois-quarts depuis l'aire de débarquement.
Vue arrière.
Vue de profil.
Les véhicules
Le téléski du Guillotet est équipé de 90 perches télescopiques Montagner reliées au câble par des douilles auto-coinçantes.
Une perche Montagner en ligne.
Le téléski du Guillotet un appareil secondaire mais bien utile. Desservant une offre de ski pour les skieurs moyens à confirmés, il propose une alternative rapide au télésiège du Mont Pelat voisin un peu plus lent. Il permet aussi les jours de grand vent, où le télésiège du Mont Pelat ne peut ouvrir, de proposer un maximum de pistes ouvertes.
Cet appareil a donc tout à fait sa place sur le domaine, et il n'est pas prévu de le démonter à court ou moyen terme.
Guillotet, un téléski sympathique desservant du ski en forêt assez tranquille.
Je tiens à remercier l’alexois pour les photos, et Bovinant pour la bannière.
Photos : l'alexois
Date des photos : 25 janvier 2015.
Page générée en 0.11377 secondes. 36 requete(s).
63 membres connectés sur les forums
