 TKD du Lac Blanc
Le Lac Blanc
Le téléski desservant la zone la plus technique de la station du Lac Blanc.
Année de construction : 1974
Auteur de ce reportage : fan2montagne73
Section écrite le 29/12/2017 et mise à jour le 03/01/2018
(Mise en cache le 03/01/2018)
  1. La station du Lac Blanc
  2. Historique du secteur du Calvaire
  3. Le téléski du Lac Blanc, la desserte d'un secteur engagé
  4. Les infrastructures de la ligne
  5. Autres photos
  6. Le téléski, un appareil vieillissant
La station du lac Blanc est située à cheval entre les communes du Bonhomme et d'Orbey, à quelques encablures du col du Bonhomme et du Calvaire. Le domaine tire son nom du lac situé en contrebas des pistes.
Le domaine skiable se compose de 14 pistes et 7 remontées mécaniques, pour un total de 14 km de pistes de tous nivaux. Il peut se décomposer en deux parties : le secteur Vallon, plus engagé, comporte principalement des pistes rouges et un une seule bleu (la seule de la station) ; le Calvaire, plus doux, qui est plus réservé aux débutants. Il est également possible de skier en nocturne sur tout le secteur du Vallon (Sauf téléski Tinfronce). Une grande partie de la station est équipée d'enneigeurs. Le domaine skiable s'étend de 840 à 1200 mètres d'altitude avec un dénivelé maximum de 360 mètres.
La station est facilement accessible depuis Colmar (Via Kaysersberg) et deux parkings sont disponibles pour les skieurs : un premier à 900 mètres au "Vallon" et un second à la maison du Lac Blanc à 1200.
Cliquez pour accéder à la présentation de la station en BDD.
On ne sait que très peu de chose quant aux éléments clé de la création de la station ; pour cette partie, nous allons donc faire un bond vers le début des années 1970...
Le premier téléski du secteur du Calvaire fut construit en 1971 : Carrefour I. Cet appareil, construit par Montaz-Mautino, dessert le col du Calvaire au sommet du domaine, situé à 1200 mètres d'altitude. Il permet de joindre le télésiège de Montjoie ainsi que les pistes du Vallon.
Le téléski du Lac Blanc fut le second appareil du secteur ; sa construction remonte à 1974. Le domaine, offrait alors pour la première fois de son histoire une piste noire, élément fort apprécié des skieurs.
Le téléski de Carrefour I fut doublé en 1977 par un autre téléski de même marque, surnommé assez justement Carrefour II. La paire de téléskis offrent deux pistes vertes passant à travers un magnifique bois et croisant le départ des pistes de ski de fond.
Un autre appareil débutant fit son apparition en 1982, le téléski Baby. Directement accessible depuis le parking et le jardin d'enfants, il constitue un excellant espace pour apprendre à skier en toute tranquillité.
Enfin, un dernier appareil a fait son apparition en 1985 : le téléski des Bichettes ou téléski École. Ce dernier a étendu d'avantage la surface et le nombre de pistes réservés aux débutants. Le domaine compte depuis, un total de 7 pistes sur le secteur du Calvaire : 1 noire, une rouge et cinq vertes.
Le téléski du Lac Blanc est situé à l'extrême est du domaine skiable, à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau du lac du même nom. On y accède par les téléskis de Carrefour I et II, qui constituent la desserte la plus aisée et directe ; ou encore par le téléski Baby via la forêt et le téléski des Bichettes, mais cet itinéraire reste en sous-bois, donc peu accessible aux débutants. Le seul moyen d'emprunter cet appareil est de le redescendre par une des pistes qu'il dessert ; en outre, il sert uniquement à remonter les skieurs, et ne sert en aucun cas d'appareil de liaison.
Une fois en bas du téléski, vous n'avez d'autres choix que de remonter, à moins de vouloir randonner jusqu'au lac blanc en ski de randonnée, qui constitue un très beau parcours très sauvage.
Enfin, l'appareil est réservé à un public des très bons skieurs du fait de ces pistes pentues et d'une montée escarpée, ce qui lui vaut le titre de "téléski difficile".
La piste de Blanche-Crête, desservie par le téléski.
La localisation du téléski sur le plan des pistes.
Le téléski dessert donc les pistes suivantes :
  • Combe : unique piste noire de la station, celle-ci longe le téléski sur toute sa longueur et sa partie "technique" se résume à un mur de 200 à 300 mètres de long. De plus, la piste n'est pas souvent damée et comporte de nombreuses bosses, la rendant quelques fois impraticable.
  • Blanche-Crête : piste rouge située sur la droite du téléski (la droite depuis la ligne). Elle débute en se partageant avec la piste verte des Bichettes, avant de la quitter à mi-chemin et d'attaquer, au niveau du virage, le mur. Il est beaucoup plus court que celui de la Combe. Cependant, n'étends pas enneigée artificiellement, la neige y est excellente et les paysages y sont très sympathiques.
  • Bichettes : piste verte qui se partage avec Blanche-Crête sur toute sa longueur. Au terme de la piste, il faut s'enfoncer dans un bois pour y trouver le téléski éponyme.
Résumons à présent quelques caractéristiques techniques :
TKD - Téléski à perches débrayables : LAC BLANC
Exploitant : Lac-Blanc Tonique SA
Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
Débit à la montée : 800 personnes/heure
Vitesse d'exploitation maximale : 3,70 m/s
Altitude aval : 1090 m
Altitude amont : 1200 m
Dénivelée : 110 m
Longueur développée : 475 m
Temps de trajet : 2 minutes
Pente maximale : 49 %
Nombre de pylônes : 5
La gare aval du téléski du Lac Blanc est située à 1090 mètres d'altitude. Comme indiqué ci-dessus, la remontée n'est joignable que par une des pistes qu'elle dessert. On retrouve ici une gare Montaz-Mautino T50 muni d'un groupe moteur au-dessus de la poulie motrice ainsi que d'un panneau de plexiglas recouvrant la glissière et la poulie, afin d'éviter le givre.
Une vue lointaine de la gare depuis la piste de Blanche-Crête.
On se rapproche pour observer plus le paysage que la gare...
Recentrons-nous sur la gare à présent.
Une vue de 3/4 éloignée.
On l'approche de face.
Une vue globale de profil.
La glissière depuis la file d'attente.
Un 3/4 en contre-plongée, on remarque aussi le panneau "téléski difficile".
Un zoom sur la poulie motrice et le groupe moteur.
Un zoom sur la poulie motrice, avec des stalactites, témoins de la rudesse du climat.
La ligne du téléski du Lac Blanc est assez courte mais assez pentue sur sa moitié inférieure. Elle débute par un faux-plat de la gare jusqu'au pylône P1. Ce dernier, en compression, fait passer la déclivité à 49 %, qui ne cessera qu'au niveau du pylône P4. Après le virage du pylône P4, la ligne évolue en faux-plat montant jusqu'à la gare amont.
Le téléski du Lac Blanc compte 5 pylônes dont 1 compression, 2 supports, 1 virage et 1 support-compression, équipés ainsi :
  • P1 : C / -
  • P2 : S / -
  • P3 : S / SC
  • P4 : Virage à gauche / virage à droite
  • P5 : S / S
Portée gare aval à P1, on aperçoit la pente qui nous attend.
Le P1 dans son intégralité.
Un zoom sur la poulie en compression.
Portée P1 à P2, très raide.
Pylône P2, qui est précédé d'un replat, accentuant la difficulté.
La tête du pylône P2.
La portée P2 à P3.
Pylône P3, seul de la ligne à être en support/compression.
La courte portée P3 à P4, qui nous conduit au virage.
Le virage du pylône P4 de dessous.
Le pylône P4 depuis la piste de la Combe.
Portée P4 à P5.
Pylône P5, dernier de la ligne.
La dernière portée jusqu'à la gare amont.
L'arrivée en gare amont, on remarquera que le lâcher s'effectue sur une petite butte.
La gare amont du téléski du Lac Blanc est située à 1200 mètres d'altitude, au sommet du domaine skiable du Lac Blanc. Depuis cette gare, on peut redescendre en direction de la gare aval ou, au contraire, redescendre vers le bas du domaine, au Vallon. Au niveau technique, on retrouve ici une gare Montaz-Mautino LSP4T tension, qui a pour avantage de pouvoir loger un contrepoids dans son pied central. On remarquera aussi que la gare a été repeinte en vert (entre 2010 et 2015), afin de s'accorder avec le paysage et le reste de la remontée.
L'arrivée en gare.
Une vue lointaine depuis les gares amont des téléskis de Carrefour I et II.
Une vue de 3/4.
La gare de profil.
Un autre 3/4, en redescendant vers la piste de la Combe. On remarque qu'un technicien est en train de réparer la gare.
La gare depuis la piste.
Un zoom sur la poulie retour-tension et son lorry.
Les poulies d'entrée de gare et le pilier central.
Autres photos
Pistes desservies
La Combe.
Le mur principal de cette piste (même si la photo écrase un peu).
Blanche-Crête.
Le haut de la piste.
La partie basse de Blanche-Crête depuis la gare aval.
Autres vues
La ligne entre le P5 et la gare amont.
La tête du pylône P3 sur un fond de ballons Vosgiens...
Construit il y a près de 45 ans, le téléski du Lac Blanc est à bout de souffle ! En effet, il est systématiquement en panne une fois ou plus par jour, et n'arrive plus à gérer le flot de skieurs arrivant sur ces pentes. De plus, sa position est assez importante au sein du domaine, car il dessert la seule piste noire de la station. Cet appareil et ce secteur méritent donc mieux ; un nouveau téléski serait le bienvenu et mettrait un terme aux soucis techniques qui sont monnaie courante dans ce secteur...
Le téléski du Lac Blanc, un appareil d'un autre temps...
Je remercie Bovinant pour la bannière.
Photos et textes : fan2montagne73
Date de prise de vues : 17 décembre 2017
