Bannière 6Bannière 37Bannière 31Bannière 40
 TKD du Loup
Montclar
Mise en service en : 1988
Auteur de ce reportage : François05
Section écrite le 05/07/2015 et mise à jour le 03/09/2015
(Mise en cache le 03/09/2015)
Téléski du Loup – Montclar
Poma - 1988
Montclar
Montclar est une station familiale de sports d’hiver située dans la vallée de la Blanche, dans le département des Alpes de Hautes Provence (04). Montclar est une commune, la station se trouve au "col Saint-Jean". Cette station est à 1300 mètres d'altitude.
Son domaine s’étend de 1300 mètres à 2450 mètres d’altitude au sommet du téléski de Dormillouse. Le domaine skiable offre 33 pistes, soit 50 kilomètres de pistes de tout niveaux desservies par 12 remontées mécaniques.
La station de Montclar s'étend sous le sommet de Dormillouse, qui culmine à 2505 mètres d'altitude. Le domaine skiable se répartit des deux cotés de la Brêche à 2300 mètres. Ainsi, une partie du domaine exposée Ouest se trouve sur la commune de Montclar et en prenant le télésiège trois places de la Brêche, les skieurs arrivent sur la partie exposée Est et se trouvant sur la commune du Lauzet dans la vallée voisine de l'Ubaye. Ce sont donc deux secteurs distincts qui sont séparés par une crête, mais qui restent accessibles par les remontées mécaniques.
Pour plus d’information : http://montclar.com/
Le téléski du Loup
Le téléski débrayable du Loup construit la même année que le téléski de Dormillouse est une chaîne de deux appareils qui permettent d'atteindre le sommet du domaine skiable. Pour accomplir cette tâche, l'installation est secondée par le télésiège des Lacs qui dessert une grande partie de ce secteur. L'appareil est du constructeur isérois Poma et n'a remplacé aucune autre installation. C'était donc en 1988 un agrandissement du domaine skiable sur le versant Ubayen de la station.
Depuis le sommet de cet appareil, il est possible de rejoindre de nombreuses pistes du domaine skiable. Telles que :
- L'agréable piste de la Cabane desservie directement par cet appareil
- Le bas de la piste des Sagnes
Zoom sur le secteur,
TKD - Téléski à Perches Débrayables : Loup
Exploitant : Montclar
Année de construction : 1988
Vitesse : 3.30 m/s
Durée du parcours : 3 min 20 sec
Débit à la montée : 870 p/h
Capacité : 1 Personne
Altitude gare aval : 1962 m
Altitude gare amont : 2080 m
Dénivelé : 118 m
Longueur : 672 m
Pente maximale : 39 %
Nombre de perches : 99
Puissance motorisation : 44 kw
Diamètre du câble : 16 mm
Nombre de pylônes : 9
Départ lancé : Oui
La gare aval du téléski est implanté à 1962 mètres d'altitude sur le versant Est de la station. C'est dans cette gare que s'effectue la mise en mouvement du câble porteur/tracteur.
Vue arrière sur la gare
Vue de profil,
Depuis la file d'attente,
Départ !
La ligne du téléski longue de 672 mètres permet d'atteindre la côte 2080. En sortie de gare, la ligne entame une première partie ne présentant aucune particularité. Au 2/3 du parcours, la pente s'accentue peu à peu, avant d'atteindre dans sa pente maximale juste avant l'arrivée finale.
La ligne est équipé de 9 pylônes.
Début de la ligne,
Vue arrière sur la station aval,
P1,
Vue arrière sur cette première partie,
Croisement avec la piste de la Cabane,
Portée P4-P5,
Deuxième croisement avec la piste de la Cabane,
Montée,
Arrivée en vue
La gare amont est située à 2080 mètres d'altitude, celle-ci est située non-loin de la gare aval du téléski de Dormillouse qui permet d'atteindre le sommet de la station.
Niveau technique, c'est ici que s’effectue la tension du câble porteur-tracteur à l'aide d'un contrepoids.
Poulie retour,
Zone d'arrivée,
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=24300
Texte & mise en page : François05
Photos : François05
© - 2015 - François05 - www.remontes-mecaniques.net
Page générée en 0.11766 secondes. 30 requete(s).
147 membres connectés sur les forums
