Bannière 42Bannière 14Bannière 18Bannière 38
 TKD du Luisin
Les Marécottes (Ski St-Bernard)
T2 HS
Un TKD destiné aux débutants. Remplacé en 2012.
Mise en service en : 1961
Fin de service en : 2012
Section écrite le 08/03/2012
Je vous présente le
Petite station du Bas-Valais, Les Marécottes occupe un balcon ensoleillé à 1100 mètres d'altitude au dessus de la vallée du Trient. L'accès depuis la vallée du Rhône et Martigny est rapide tant en voiture qu'en train, le village étant situé sur la ligne du Martigny - Châtelard. Cette ligne de train est également connectée au réseau français et à la ligne Saint-Gervais - Vallorcine, ce qui permet notamment d'accéder rapidement à Chamonix alors que le chemin par la route est plus long car il faut passer par la plaine.
L'hiver, les Marécottes dispose d'un petit domaine skiable d'une vingtaine de kilomètres de pistes étagées au dessus du village sur des pentes sud jusqu'à 2200 mètres d'altitude.
Tout commence en 1953 par la construction d'un TSF1 reliant la station au hameau de la Creusaz à 1770 mètres d'altitude et d'un TKE2 dans la combe du Vélard, le tout construit par Müller. En 1961 Poma construira le TKD le Luisin, destiné aux débutants et installé à proximité du TKE2. Puis un TKE1, appelé Golette, du constructeur Bühler sera construit dans la combe du Vélard pour atteindre l'altitude de 2200m. Finalement le un TSF2 Von Roll viendra remplacé le TKE2 Velard et ainsi doubler le TKE1.
Si le domaine propre à la station, les Marécottes font partie du groupement du Pays du St.-Bernard avec les stations de Champex, La Fouly, Vichère et Bruson. Ces stations offrent un tout une centaine de kilomètres de pistes.
De plus une entente avec le domaine du Balme près de Chamonix permet de skier dans la vallée de Chamonix à moindre prix depuis la station.
L'été, en plus des activité habituelles pour une station de montage que sont la marche et le VTT, notamment avec l'exploitation de la télécabine reliant le village avec le hameau de la Creusaz, la station dispose de deux activités originales que sont le zoo alpin et la piscine creusée directement dans la roche.
TKD Le Luisin
^^Situation sur le plan des piste
Construit par Poma en 1961, ce téléski a permis de créer un secteur destiné aux débutants en altitude. En effet ce court téléski situé sur le bas de la combe du Vélard est facilement accessible depuis la gare amont de la télécabine Les Marécottes - La Creusaz, ce qui permet donc de créer un espace débutant bien enneigé tout en restant ensoleillé grâce à son orientation et facilement accessible.
Un télécorde à également été installé en parallèle du TKD sur le haut de ça ligne pour compléter l'offre destinée au skieur les moins aguerris.
Toutefois après plus de cinquante ans de bon et loyaux service, ce téléski sera remplacé à l'été 2012 par un TKE fourni par Garaventa. La ligne sera quelque peu prolongée afin de rendre cette remontée plus attractive à tout les skieurs, principalement pour offrir un ski de meilleur qualité en cas de fermeture du futur TSD4 Le Vélard, notamment en cas de danger d'avalanche marqué.
    Le Luisin
  • Constructeur: Poma
  • Année de construction: 1961
  • Altitude la gare aval: 1740m
  • Altitude la gare amont: 1837m
  • Dénivelé: 97m
  • Longueur de la ligne: 343m
  • Nombre de pylônes: 6
  • Débit: 850p/h
  • Gare tension: Amont
  • Gare motrice: Aval
  • Sens de montée: Gauche
Les remontées en images
^^La gare aval depuis le TSF2
^^La gare aval
^^Idem
^^Moteur et magasin des perches
^^P1
^^La gare depuis la ligne
^^P1 depuis l'arrière
^^P2
^^Entre P2 et P3
^^Le bas de la ligne
^^P3
^^Vue sur la gare amont de la TCD4, sur le glacier du Trient et l'Aiguille Verte
^^Tête de P4
^^P5
^^P4 depuis l'arrière
^^P5
^^P6
^^Vue sur le télécorde
^^La poulie flottante
^^Tête de P6
^^La fin de la ligne et le télécorde
Voilà pour ce vieux TKD destiné aux débutant qui vient sa dernière saison.
Page générée en 0.09361 secondes. 32 requete(s).
178 membres connectés sur les forums
