Bannière 3Bannière 44Bannière 6Bannière 34
 TKD du Mont Blanc
Saint-Gervais - Voza-Prarion (Les Houches/Saint-Gervais)
GMM
Téléski desservant la piste verte Mont blanc.
Mise en service en : 1993
Section écrite le 28/05/2016 et mise à jour le 14/06/2016
(Mise en cache le 01/07/2016)
  1. Saint-Gervais - Voza-Prarion
  2. Le téléski du Mont Blanc
  3. Ligne et infrastructures du téléski du Mont Blanc
Saint-Gervais - Voza-Prarion :
Le téléski du Mont Blanc :
Le téléski du Mont Blanc est situé sur le secteur de Bellevue le long de la voie du Tramway du Mont Blanc, et à proximité du téléski des Grands Bois et de la gare d'arrivée du téléphérique de Bellevue. Il a été construit en 1993 par Gimar Montaz Mautino en remplacement d'un fil neige. L'appareil dessert la piste du Mont Blanc à gauche du téléski utilisés par les débutants.
C'est l'un des 3 espaces débutants situés sur le domaine des Houches :
  • Mont Blanc, desservi par ce téléski.
  • Ecole, desservi par un télésiège ayant remplacé un téléski à perches fixes.
  • Le Tourchet, située à côté de la patinoire et du torrent de la Griaz.
Position sur le plan des pistes :
Zoom sur le secteur de Bellevue :
Voici les caractéristiques de cet appareil :
TKD-Téléski à perche découpable : Mont Blanc
Maître d'ouvrage : SARL Bellevue 1887
Exploitant : LH-SG
Année de construction : 1993
Constructeur : Gimar Montaz Mautino Image
Débit théorique : 900 personnes/heure
Débit autorisé : 784 personnes/heure
Vitesse d'exploitation théorique : 2.87 m/s
Type de gare aval : D.10 GMM
Type de gare amont : LSP 9T GMM
Puissance développée : 15 kW
Nombre de pylônes : 4
Caractéristiques Géométrique
Pente maximale : 9 %
Pente moyenne : 8,91%
Dénivelé : 31 m
Longueur développée : 350 m
Longueur horizontale : 348 m
Altitude aval : 1 773 m
Altitude amont : 1 804 m
Nombre de perches : 60
Espacement : 4.59 secondes
Caractéristiques du câble
Fabricant : Trefileurope
Section du câble : 56,0 mm²
Résistance rupture : 98900 daN
Composition : 6×7 fils
Type d'âme : compacte
Pas de câblage : 86,00 mm
Pas de toronage : 39,50 mm
Ligne et infrastructures du téléski du Mont Blanc :
La gare aval est située à 1 773 mètres d'altitude sur le secteur de Bellevue. Il s'agit d'une gare D.10 D.A. motrice fixe, assurant aussi le rangement des perches dans une glissière.
De l'autre coté :
Vue rapprochée :
Vue de profil :
Le chalet de commande :
La poulie motrice et le bloc moteur :
La plaque du constructeur :
Le double déclencheur :
La ligne, située sur la gauche du TMB, est douce et régulière de la sortie de la gare aval jusqu’à l'arrivée.
Gimar Montaz Mautino a équipé la ligne de 4 pylônes :
P1 : S-C/S + Poulie inclinée vers l’intérieur
P2 : S-C/S-C
P3 : S-C/S-C
P4 : S-C/S
Pylône 1 :
Pylône 2 :
Pylône 3 :
Pylône 4 :
La gare amont est située à proximité de l'arrivée du téléphérique de Bellevue et du téléski des Grands Bois. La gare d'arrivée est de type lâché sous poulie de modèle modèle 9T. La tension du câble s'effectue par un vérin hydraulique dimensionné pour une tension de 9 tonnes.
L'arrivé :
Vue de trois-quarts :
Vue arrière :
Vue de profil :
De l'autre coté :
Le pylône 4 et la gare amont :
Une douille :
La piste du Mont Blanc :
Le pylône 3 depuis la piste du Mont Blanc :
Le pylône 1 :
Texte : Kenzo
Photos, bannière et mise en page : Kenzo
Date des photos : 19 janvier, 23 février, 4 et 9 mars 2014.
Je remercie Remontees pour les caractéristiques complètes et Nicolebo pour la relecture.
Page générée en 0.09222 secondes. 34 requete(s).
116 membres connectés sur les forums
