Bannière 18Bannière 37Bannière 34Bannière 39
 TKD du Monument
Les Contamines-Montjoie (Les Contamines-Hauteluce)
Mise en service en : 1976
Section écrite le 14/01/2007 et mise à jour le 15/03/2012
(Mise en cache le 22/08/2013)
Le domaine de ski des Contamines Montjoie - Hauteluce
^^Cliquez sur l'image pour voir l’introduction à la station^^
Le téléski du Monument
Le téléski du Monument est situé sur les hauteurs du secteur des Tierces.
Cet appareil a été construit en 1976 dans la continuité de l’ancien télésiège de Nant Rouge. Il permis alors d’accéder aux vastes champs de neige de ce nouveau secteur de ski, qu’il était alors seul à équiper avec le téléski des Tierces.
Cette installation est nommée ainsi en rapport au monument mortuaire qui rend hommage à trois personnes décédées accidentellement à cet endroit en février 1914.
Aujourd’hui ce téléski est fort apprécié par les skieurs débutants car sa pente reste douce et les pistes desservies sont idéales pour l’apprentissage. De plus son altitude élevé garantie un enneigement de qualité. Ce rôle d’appareil d’apprentissage est conforté par l’arrivée proche du nouveau télésiège de Nant Rouge qui facilite, au plus grand nombre, l’accès rapide au secteur des Tierces.
Techniquement, ce téléski est une installation classique du constructeur français Poma qui équipe la majorité des appareils du domaine.
En aval, on retrouve une gare motrice de type H180 caractérisée par plusieurs fûts quadrangulaires creux soutenant une poutrelle parallèle à l’axe.
Le moteur se situe au dessus de la poulie d’entraînement.
A noter que le départ est dit « lancé ». Le skieur patientant jusqu’au signal du feu vert, puis glisse vers le départ par un léger dénivelé. Simultanément le contact d’une baguette au sol déclenche automatiquement le départ, et le skieur se saisi de la perche débrayable.
La ligne longue de 1028 mètres est composée de 9 pylônes tubulaires.
Dés le départ le skieur gravît une brève montée. Puis, lors de la porté entre les pylônes P2 et P3, la ligne croise la piste rouge du Nant Rouge. L’ascension se poursuit alors sans difficulté : à noter une légère descente entre les pylônes P6 et P7.
A partir du pylône P7 la ligne s’engage dans sa plus forte pente, qui mène à l’arrivée positionné derrière le dernier pylône.
La station amont, située une vingtaine de mètres après l’arrivée, est composée d’une poulie flottante et d’un contrepoids effectuant la tension du câble.
Une fois arrivés, les skieurs ont accès à la piste bleue Monument et aux pistes rouges Tierces et Nant Rouge.
Depuis la mise en service du TSD6 Nant Rouge en décembre 2010, il est question de raccourcir le téléski afin d’éviter le croissement de la piste. Cette solution aurait l’avantage de conserver l’accès aux pentes faciles du Monument tout en limitant le risque de collision augmenter par l’afflux important de skieurs dû au nouveau télésiège.
Pour plus d’information : Les Contamines Montjoie
Les photos ont été prises majoritairement le 11 février 2012
L’installation en rouge sur le plan des pistes :
TKD - Téléski à pinces débrayables : du Monument
Exploitant : SECMH
Année de construction : 1976
Vitesse : 3,62 m/s
Durée du parcours : 4 min 50 sec
Débit : 800 p/h
Capacité : 1 Personne
Altitude gare aval : 2025 m
Altitude gare amont : 2221 m
Dénivelé : 196 m
Longueur : 1028 m
Pente moyenne de la ligne : 20 %
Pente maximale de la ligne : 38 %
Type de gare motrice : H180
Nombre de pylônes : 9
Type de départ : Départ lancé
Vues de la gare aval dans son environnement,
…en arrière fond, le massif du Mont-Blanc, et particulièrement les Dômes de Miage et l’Aiguille de la Bérangère,
La gare motrice de type H180,
La zone d’accès au téléski, avec le panneau d’information et le poste de conduite,
Vue d’ensemble de la gare,
Le départ est dit « lancé », on voit sur la zone de départ l’inclinaison qui élance le skieur,
Le bloc moteur est situé au dessus de la poulie d’entraînement,
C
P2 : S - S
P3 : S - S
P4 : S
P5 : S/C - S
P6 : S/C - S
P7 : C
P8 : S/C
P9 : S - S
Peu après le départ, P1 à balancier compression,
Croissement de la piste rouge Nant Rouge, en provenance du haut du secteur Tierce,
P3, au second plan, la gare amont du télésiège débrayable Nant Rouge,
P5, balancier S/C - S
P6, et une vue d’ensemble sur le sommet de l’Aiguille Croche,
Vue d’ensemble sur la fin de la ligne,
P7, balancier compression,
La dernière montée,
Balancier S - S
Vue sur la zone d’arrivée,
Vue d’ensemble de la zone d’arrivée,
La poulie flottante,
Et le contrepoids qui effectue la tension du câble,
Depuis l’arrivée du téléski, vue sur la vallée du Beaufortain, située en Savoie,
Le Monument…
… et la stèle à la mémoire de trois personnes mortes en ce lieu le 23 février 1914,
Texte : Rodo_Af
Photos : Géofrider & Rodo_Af
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=5888
Page générée en 0.08799 secondes. 36 requete(s).
147 membres connectés sur les forums
