Bannière 42Bannière 29Bannière 41Bannière 36
 TKD du Moulinet
Bonneval-sur-Arc
Mise en service en : 1973
Section écrite le 20/03/2016 et mise à jour le 27/03/2016
(Mise en cache le 28/03/2016)
  1. Bonneval sur Arc
  2. Moulinet, entre ski propre et nouvelles glisses
  3. Ligne et infrastructures du téléski du Moulinet
  4. Moulinet, un secteur de ski excentré mais facile d’accès
Bonneval sur Arc
Bonneval sur Arc est une station de ski située en vallée de Haute-Maurienne, étalée entre 1791 et 3005 mètres d'altitude, du village de Bonneval sur Arc au sommet du télésiège fixe du 3000. C'est donc un domaine assez varié tant au niveau de l'altitude que des paysages (forêt, haute-montagne).
On y trouve 12 remontées mécaniques dont 3 télésièges, 8 téléskis et 1 tapis roulant réservé à l'ESF. Elles desservent 25 kilomètres de pistes dont 2 noires, 4 rouges, 9 bleues et 5 vertes.
Le téléski du Moulinet est situé tout à gauche du front de neige du plateau du Criou, à côté du restaurant d'altitude de la station.
Il dessert un secteur de ski moyen depuis le plateau du Criou, accessible depuis la station via le télésiège du Vallonnet ou depuis le haut du domaine skiable par la piste bleue du Tétras Lyre.
Néanmoins, Moulinet arrive à proposer une offre de ski à taille humaine entre ski propre, nouvelles glisses et même dans une moindre mesure, du hors-pistes. Avec son faible débit, ce téléski emmène les skieurs dans un secteur assez sauvage et peu fréquenté, à la limite du domaine skiable de Bonneval sur Arc qui est dominé par des glaciers, dont celui du Vallonnet.
Le téléski du Moulinet dessert les pistes suivantes :
  • La piste bleue de la Bergeronnette, qui longe le téléski du Moulinet sur sa partie haute.
  • La piste bleue du Chardonneret qui part sur le côté du droit du téléski pour fusionner avec la bleue du Tétras Lyre au niveau du Snowpark de la station.
  • Le Boardercross, qui longe la piste bleue de la Bergeronnette.
Situation du téléski du Moulinet sur le plan des pistes de Bonneval sur Arc.
Voici les caractéristiques de cet appareil :
TKD-Téléski à perches débrayable : MOULINET
Maître d'ouvrage : COMMUNE DE BONNEVAL SUR ARC
Exploitant : COMMUNE DE BONNEVAL SUR ARC
Année de construction : 1973
Débit : 800 personnes/heure
Vitesse d'exploitation maximale : 3,95 m/s
Altitude aval : 2048 m
Altitude amont : 2270 m
Dénivelée : 222 m
Longueur développée : 890 m
Longueur horizontale : 822 m
Pente moyenne : 27,01 %
Pente maximale : 54 %
Temps de trajet : 3 minutes 46 secondes
Diamètre de la poulie motrice : 1600 mm
Puissance développée : 55 kW
Diamètre de la poulie retour : 2000 mm
Masse du contrepoids : 2000 kg
Tension nominale : 4000 daN
Nombre de pylônes : 9
Nombre de véhicules : 93
Espacement : 4,5 secondes
Dispositif d'accouplement : Douille auto-coinçante Pomagalski
Caractéristiques du câble
Fabricant : TYCSA
Diamètre : 16 mm
Composition : 6*7 fils
Type d'âme : Textile
Pas de câblage : 85,40 mm²
Pas de toronage : 39,50 mm
Section du câble : 56 mm²
Section du toron : 9 mm
Résistance à la rupture : 9000 daN
La gare aval du téléski débrayable du Moulinet est située à 2048 mètres d’altitude, au point le plus bas du front de neige du plateau du Criou et en contrebas des départs des téléskis du Chalençon et de la Barme.
Au niveau technique, c’est une station de type H100 fournie par Pomagalski qui assure le stockage des perches dans une glissière.
La gare aval vue depuis la fin de la piste bleue du Tétras Lyre.
Vue de profil.
Vue rapprochée.
Au niveau technique, la gare aval assure aussi la mise en mouvement du câble grâce à un moteur à courant continu de 55 kW. Le bloc moto-réducteur est directement placé sur la poulie motrice.
Le moteur électrique.
Le double déclencheur et la poulie de sortie de gare.
La ligne du téléski du Moulinet n’est pas très longue, avec ses 890 mètres. Néanmoins, la montée n’est pas tout à fait aisée à tous les types de skieurs. En effet, malgré un tout début de ligne en pente douce, le pylône 1 imprime une descente jusqu’au troisième ouvrage de la ligne. Celui-ci impulse la pente maximale de l’appareil, avec des pointes à 54 %. Le pylône 4 radoucit ensuite l’inclinaison du câble, qui décroit progressivement jusqu’au virage où la pente est nulle.
Ce replat est stoppé par le pylône 7 qui permet de finir l’ascension avec une pente assez douce. Le lâcher de la perche s’effectue sous le pylône 9.
Poma a ainsi équipé la ligne de 9 pylônes, dont 5 supports, 2 supports-compressions, 1 compression ainsi qu’un virage à gauche :
  • P1 : S/SC
  • P2 : SC/-
  • P3 : C/-
  • P4 : S/SC
  • P5 : S/S
  • P6 : S+Virage endroit/Virage endroit
  • P7 : SC/SC
  • P8 : S/S
  • P9 : S/S+Dispositif d’aide à la modification de la largeur de la voie
Ligne depuis la gare aval.
Portée vers le pylône 1.
Portée vers le pylône 3. La contre-pente avant la montée la plus difficile de l'appareil qui se dessine devant nous.
Fin de la portée.
Portée vers le pylône 4, nous sommes dans la pente maximale du téléski.
Fin de la portée.
Portée vers le pylône 5.
P5.
Portée vers le pylône 6.
P6 et virage à gauche.
Partie plate succédant le virage.
P7.
Portée vers le pylône 8.
P8.
Portée vers le pylône 9.
P9.
La gare amont est située à 2270 mètres d’altitude, au sommet des pistes bleues Bergeronnette et Chardonneret.
Au niveau technique, on retrouve une poulie flottante tendue par un câble dévié par un poussard tubulaire et faisant une boucle au niveau du contrepoids en béton. Le poussard est maintenu par une jambe de force qui permet aussi d'éviter des balancements du contrepoids.
Notons une petite particularité au niveau de la poulie retour : celle-ci possède un encagement assez gros, chose assez rare sur un appareil de ce type.
Gare amont depuis la ligne.
Vue avant.
Vue de trois-quarts.
Le téléski du Moulinet est équipé de 93 perches télescopiques, reliées au câble par une douille auto-coinçante Pomagalski.
Une perche en ligne.
Autres vues…
La gare amont et le dernier pylône vus depuis la piste bleue de la Bergeronnette.
La ligne, jusqu’au pylône 4.
La partie intermédiaire de la montée, vue depuis la piste verte des Perdrix.
La gare aval et le premier pylône.
Le téléski du Moulinet est un appareil assez atypique. Sur le plateau du Criou, tantôt facilement accessible depuis la station et le haut du domaine skiable, il permet de desservir un espace de ski accessible dans un cadre tranquille et peu fréquenté, où la neige est plutôt bien gardée du fait de sa faible exposition au soleil due aux hauts sommets qui l’entoure.
Avec l’équipement de canons à neige sur les deux pistes desservies par l’appareil et la mise en place d’un Boardercross sur le bord de l’une d’elles, le téléski du Moulinet trouve toute sa place et sa cohérence sur le domaine de Bonneval sur Arc. Il n’est pas prévu de remplacer cet appareil pour l’instant, malgré ses 43 années de service en 2016.
Moulinet, un téléski assez difficile mais offrant des possibilités de ski sympathique.
Je tiens à remercier Monts-Jura pour les photos de l’appareil ainsi que Bovinant pour la bannière.
Photos : Monts-Jura
Date des photos : 10 janvier 2012.
Page générée en 0.13186 secondes. 38 requete(s).
63 membres connectés sur les forums
