Bannière 30Bannière 14Bannière 36Bannière 31
 TKD du Parché
L'Alpe du Grand-Serre
Un long téléski.
Mise en service en : 1983
Auteur de ce reportage : Ju2A
Section écrite le 08/05/2009 et mise à jour le 08/05/2009
Voici un reportage sur un téléski du constructeur Montaz Mautino le
TKD1 du Parché à l'Alpe du Grand Serre
La station:
Plus proche du (petit) village de montagne que de la station de ski moderne, l'Alpe du Grand Serre se positionne sur le créneau du ski familial et authentique.
Un domaine skiable limité mais offrant des itinéraires hors-pistes intéressants ainsi que des parcours de fond et de raquettes reflètent bien l'atmosphère « vraie » de la station.
La proximité avec la ville de Grenoble est l'un de ses atouts. Cette station a été rachetée il n'y a pas longtemps de cela par l'exploitant des remontées mecaniques de l'Alpe d'Huez, la SATA.
La SATA a signé fin 2004 une convention de délégation de service public de 18 ans avec la station de l’Alpe du Grand Serre. Cette convention est accompagnée d’un programme d’investissements sur 5 ans qui doit permettre à cette station de doubler son chiffre d’affaires grâce à la garantie apportée à la clientèle sur l’enneigement et l’accès au secteur d’altitude de la Bergerie.
L'alpe du Grand Serre possède 55 kilomètres de pistes, et est située entre 1367m (hameau de la Blache) et 2184m (gare amont du téléski du Perollier).
Le domaine skiable de l’Alpe du Grand Serre, invisible dans sa partie haute depuis la station, est organisé autour du massif du Pérollier qui culmine à 2184 m
Les pistes, implantées autour du sommet du Pérollier, offrent un ski sur toutes les pentes de cette montagne.
Cette caractéristique permet au skieur de choisir ses itinéraires en fonction de l’ensoleillement au cours de la journée ou encore de la qualité de la neige.
En descendant les pistes de ce sommet, il sera possible de rejoindre des combes (combe des Bergeries), des cols (col du Parche 2010 m, col de l’Ollière 2028 m, col des Portes 1936 m), mais également de remonter vers des sommets secondaires : le Grand Serre 2141 m qui a donné son nom au domaine, La Chinarde 1905 m, le sommet des Bergeries 1748 m).
Entre les mois de septembre et décembre 2004, la station de l'Alpe du Grand Serre a construit un plan d'eau, une usine à neige et installé 27 canons à neige pour garantir l'enneigement du bas des pistes qui représentent environ 5 kms de pistes enneigées artificiellement.
La remontée:
Le téléski du Parché est une remontée du constructeur :Leitner: .
Située sur le secteur des Bergeries, cette installation prend son départ non loin des départs du téléski des Pâtres et du TSF4 des Portes du Sud.
Cette remontée est destinée à tous skieurs du fait que ses pistes sont de niveau intermédiaire.
Cette remontée, au niveau technique, possède une station aval motrice, la station amont est en charge de la tension de la ligne et est du type poulie flottante.
La tension est obtenue avec l'aide d'un contre-poids qui est chargé d'appliquer une force constante sur la poulie retour et une adhérence optimale sur la poulie motrice quelque soit la charge, la température, etc...
Ce téléski est accessible uniquement depuis le secteur des Bergeries, ce secteur étant atteint avec la chaine des deux TSF4 de la Blache et du Serriou.
Cette installation est assez empruntée car c'est la seule qui nous permet d'acceder au TK des Cloutons.
Les pistes desservies sont classées de niveau intermédiaire et sont les pistes de la Combe Belle, des Marmottes qui permettent de retourner au pied du téléski, et la piste des Lacs qui permet, quant à elle, d'atteindre les téléski des Cloutons et nous propose une vue magnifique sur le plateau Matheysin et les lacs de Laffrey.
Les caractéristiques techniques:
Année de construction: 1983
Altitude aval: 1745 m
Altitude amont: 2002 m
Dénivelée: 257 m
Longueur de la ligne: 1797 m
Pente moyenne: 15 %
Pente maximale: 37 %
Nombre de pylônes de ligne: 17
Gare motrice fixe: Aval
Station retour tension: Amont, par poulie flottante
Type de tension: par contre-poids
Débit maximum: 900 Pers/h
Sens de montée: Droite
Vitesse d'exploitation: 3,9 m/s
Saison d'exploitation: Hivernale
La situation de ce téléski sur le plan des pistes:
Les photos:
  • La situation de ce téléski par rapport au téléski des Pâtres à gauche et notre TK à droite:
  • Image
  • La gare aval qui est en charge de la mise en mouvement du câble:
  • Image
  • Le groupe moteur de l'installation:
  • Image
  • Les infos présentes au pied du téléski:
  • Image
  • Préparation au départ:
  • Image
  • En avant sur la ligne:
  • Image
  • Le P1 (1S/C/-):
  • Image
  • Le P2 de type compression nous donne une montée plus prononcée (1C/-):
  • Image
  • Le P3 (1S/C/-):
  • Image
  • Le P4 (1S/1S):
  • Image
  • Le P5 applique à la ligne une seconde impulsion (1C/-):
  • Image
  • Le P6 (1S/1S/C):
  • Image
  • Le P7 (1S/1S/C):
  • Image
  • Vue sur le haut de la ligne depuis la partie entre le P7 et le P8:
  • Image
  • Le P8 de type compression (1C/-):
  • Image
  • Le P9 seul virage de la ligne, à l'endroit (1S/1V/1S/1V):
  • Image
  • Retour en arrière sur l'angle:
  • Image
  • L'angle depuis la piste de la Combe Belle:
  • Image
  • Le P11 (1S/1C/1S/1C):
  • Image
  • Le P12 (1S/1C/1S/1C):
  • Image
  • Le P13 (1S/1S):
  • Image
  • Le P14 (1S/C/-):
  • Image
  • Le P15 (1S/1S/C):
  • Image
  • Le P16 (1S/1S):
  • Image
  • Le P17, dernier pylône de la ligne (1S/1S):
  • Image
  • La gare amont qui est une poulie retour de type flottante:
  • Image
  • Vue sur le haut de la ligne depuis le sommet:
  • Image
  • La ligne depuis la partie haute de la piste de la Combe Belle:
  • Image
  • Vue sur le bas de la ligne depuis la piste:
  • Image
  • Le P14 et la partie haute de la ligne du téléski du Perollier:
  • Image
  • La ligne:
  • Image
  • Et enfin des clichés de la partie basse de cette ligne:
  • Image
En conclusion, un téléski assez long mais rapide, desservant des pistes larges de niveau facile et avec un vue magnifique depuis son sommet et qui a encore de beaux jours devant lui.
N'hesitez pas à poster vos questions, commentaires, remarques...
Page générée en 0.12955 secondes. 36 requete(s).
202 membres connectés sur les forums
