Bannière 7Bannière 23Bannière 10Bannière 1
 TKD du Pas-de-Boeuf
St-Luc (Val Anniviers)
Fort long téléski!
Mise en service en : 1973
Auteur de ce reportage : RManniviers
Section écrite le 10/02/2010 et mise à jour le 10/02/2010
Je vous présente un reportage sur le téléski du Pas de Boeuf à St-Luc / Chandolin!
Présentation de la station
St- Luc/Chandolin, est actuellement plus grand domaine skiable du Val d'Anniviers, au-dessus de Sierre, qui regroupe les stations de St/Luc Chandolin, Grimentz, Zinal et Vercorin qui totalisent 220 km de pistes entre 1300 et 3025 m.et 1 seul abonnement. Elle propose 75 km de pistes, dont 12 km enneigés artificiellement, se situant entre 1650 et 3000 m, garantissant un bon enneigement de début décembre à fin avril. Le domaine offre un Snowpark à Tignousa (Starpark), une piste de luge de 3,5 km à Chandolin, des pistes de tous niveaux dont la plus longue piste du Val d'Anniviers (Le Prilet), ainsi que quelques itinéraires à ski.
On y skie grâce à 14 installations: 1 funiculaire, 1 TSD4, 1 TSF3, 5 téléskis débrayables, 4 téléskis à enrouleurs et 2 « baby-lifts ».
Le téléski du Pas de Boeuf a été construit en 1973, pour étendre le domaine de St-Luc dans le secteur de la Bella-Tola. Lors de sa construction, le départ se situait en contrebas du chalet blanc de Rouaz, à quelques dizaines de mètres du départ actuel. La gare aval à été changée et déplacée en 2002, afin d'améliorer la zone de départ et d'éviter le manque de neige. Ce téléski est assez imposant techniquement: en effet, sa ligne dépasse les deux kilomètres et comporte 3 angles, de quoi avoir le temps de contempler notre beau Val d'Anniviers! Il dessert une longue piste rouge surtout pour les adeptes de carving comme kilano, une bleue et surtout permet l'accès au téléski Bella-Tola qui culmine à 3000 mètres, le point de départ de la piste du Prilet, qui descend à St-Luc d'un trait avec 1'350 m. de dénivelé à la clef!
Données techniques TKD1 Pas-de-Boeuf
Constructeur: Poma
Type:
Année de construction: 1973, 2002
Altitude aval: 2280 m.
Altitude amont: 2750 m.
Dénivellé: 470 m.
Longueur de la ligne: 2100 m.
Nombre de pylônes: 25
Puissance moteur électrique:
Motrice: aval
Tension: amont
Débit: 700 p/h
Vitesse max.: 4 m/s
Durée du trajet:
Skieurs en piste:
Dist min. entre skieurs:
Sens de la montée: gauche
Pente moyenne:
Largeur de la voie:
Nombre de suspentes: 210
Contrepoids:
Situation sur le plan des pistes (le pointillé représente l'ancien départ)
La piste rouge à droite
P1 avec la gare aval
Pylônes d'angle 4-5
Replat avec la Bella-Tola 3025 m. à gauche
P11
P12
P13
La ligne suit la piste bleue et P14
P15
P16
Zoom sur le retour de cannes avec le dernier virage
P17, 2ème angle
P18, un bout de montée plus raide pas damée
P19 plus de soleil?! :)
Bas de la ligne avec les Alpes valaisannes
P20, 21 et 22
L'angle
P23
P24
Arrivée en vue! :)
Sommet, P25
Poulie flottante et tension par contrepoids
:) :Poma:
Page générée en 0.27735 secondes. 35 requete(s).
151 membres connectés sur les forums
