Bannière 23Bannière 27Bannière 32Bannière 16
 TKD du Petit Vorasset
Megève - Rochebrune-Mont d'Arbois (Arbois-Rochebrune)
Mise en service en : 1960
Auteur de ce reportage : evasion ski
Section écrite le 13/04/2008
(Mise en cache le 21/11/2014)
Voici un reportage sur le...
I/ Description et situation
Ce téléski peu fréquenté est situé à Megève, sur le secteur du Mont d'Arbois. Il permet d'accéder au coeur de ce secteur, et dessert trois pistes: une bleue (noemie), et deux rouges (schuss et pylones), mais seulement sur la partie basse. Si l'on désire les descendre en intégralité, il faut prendre le téléski suivant, le grand vorasset, ou bien la télécabine depuis le bas du Mont d'Arbois.
Le Petit Vorasset est un téléski facile, avec un démarrage sur le plateau du Mont d'Arbois, en longeant celui des débutants que vous verrez sur les photos. Ensuite, la pente s'accentue nettement puis se radoucit deux pylones plus loin. On observera ensuite un léger virage à gauche puis la montée se termine après deux pylones. La gare aval est installé dans une espèce de petite maison, côte à côte avec celle du téléski des débutants puis en amont, le retour se fait par poulie flottante, à l'aide d'un contre-poids.
Voici sa situation sur le plan des pistes:
II/ Quelques caractéristiques
Constructeur: POMAGALSKI
Saison d'exploitation: hiver
Pente moyenne: 19 %
Capacité: 1 personne
Pente maxi: 42 %
Dénivelé: 188 m
Débit: 700 p/h
Année de construction: 1960
Longueur développée: 989 m
Vitesse d'exploitation: 3,5 m/s
Nombre de pylones: 11
Temps de montée: environ 5 minutes
III/ Reportage photos
Toutes ces photos datent du 22 février 2008. Les voici donc:
Gare aval:
Ligne avec le P1:
P2 du Petit Vorasset et du téléski des débutants, à droite:
P4:
P5 et montée:
Vue de haut:
P6:
P7 vu de la piste du Schuss:
Le virage, P8 et 9:
Fin de la ligne:
P10:
P11 et arrivée:
Et gare amont:
Ce reportage est maintenant terminé. Le prochain sera le grand vorasset, bien entendu! :D :)
Page générée en 0.15334 secondes. 35 requete(s).
135 membres connectés sur les forums
