Bannière 41Bannière 35Bannière 4Bannière 14
 TKD du Pied de la A
Le Mont-Dore (Le Grand Sancy)
T2 HS
Un petit téléski desservant l'une des 3 pistes noires de la station
Mise en service en : 1972
Auteur de ce reportage : TCD6 Perdrix
Section écrite le 09/02/2010 et mise à jour le 25/01/2012
Voici un reportage sur le TKD1 du Pied de la A au Mont-Dore
La station du Mont-Dore (1050m-1850m) est située dans le Massif du Sancy, au pied du Puy de Sancy (1886m).
Elle est équipée en 2009-2010 de 19 remontées–mécaniques (1 Funiculaire, 2 Téléphériques, 3 Télésièges et 13 Téléskis) desservant 42 Km de piste (85 Km avec Super-Besse).
Elle fut l'une des toutes premières stations à s'équiper d'un Téléphérique (TPH30 Sancy 1 en 1936).
I. PRESENTATION DE L'INSTALLATION :
Construit en 1972 par le Français Montaz Mautino, qui a construit l’ensemble une grande majorité des installations de la station, le téléski du Pied de la A est aménagé sur le domaine du Mont-Dore au bord du ruisseau de la Dore, qui rejoignant la Dogne forme la Dordogne. Situé dans le secteur des coulées, cet appareil dessert la piste noire Cascade (cette piste était une rouge avant 2006). Cet appareil est relativement court, la longueur étant inférieure à 400 mètres. Il possède cependant une forte déclivité avec une pente supérieur à 60%. Il est également très rapide avec ses 3,6m/s, contrastant avec les 2,6m/s de son voisin de gauche, le TKD1 Dore.
Dans un premier temps, cet appareil était beaucoup utilisé par les skieurs recherchant des pistes plutôt difficiles. Il était situé à l'arrivée d'un Hors-Piste appelé la "A".Cependant, lors de la construction des TKD1 Dore 1 et 2 en 1983, le TK du Pied de la A était beaucoup moins utilisé, les tk de la dore permettant alors de rejoindre le Plateau. De plus, l'enneigement faisant beaucoup défaut dans ce secteur, le TK sera non exploité des années 1990 jusqu'en février 2009. Depuis, ce TK est ouvert régulièrement en fonction de l'enneigement et de l'état de la piste Cascade.
A noter que de part la forte pente, la ligne descendante n'est supportée uniquement part un seul pylône.
Le découplage des perches est manuel.
Situation :
Caractéristiques :
  • Nom de l'installation : TKD1 Pied de la A
  • Constructeur : Montaz-Mautino
  • Année de construction : 1972
  • Capacité : 1 personne(s)
  • Altitude Aval : 1362m
  • Altitude Amont : 1500m
  • Dénivelée : 138m
  • Longueur développée : 380m
  • Pente Maxi : 61%
  • Débit : 800 personnes/heure
  • Vitesse d'exploitation : 3,6m/s
  • Emplacement Motrice : Aval
  • Emplacement Tension : Amont
  • Sens de montée : Droite
  • Nb Pylones : 4
  • Temps de Trajet : 1min 40s
Pylônes côté montée :
P1 support/compression
P2 compression
P3 support/compression
P4 support
Pylônes côté descente :
P4 support
II. Photos
Le Moteur
La glissière et le galet compression de sortie
La ligne commençant en pente à une vitesse de 3,6m/s, il n'est pas rare de faire un bond redouté par les skieurs débutants.
P2, marquant le début de la pente supérieure à 60%
P4, dernier pylône de la ligne
La gare amont est composée d'une poulie flottante. La tension est effectuée par contrepoids.
Au fond, on peut distinguer la cascade de glace de la Dore.
la ligne vue depuis la gare amont
les arbres givrés longeant le TK
voili voilà pour ce petit tk bien sympathique...
Page générée en 0.09829 secondes. 36 requete(s).
131 membres connectés sur les forums
