Bannière 25Bannière 12Bannière 24Bannière 33
 TKD du Plateau
Le Mont-Dore (Le Grand Sancy)
Un petit téléski sur le plateau d'altitude du Mont-Dore.
Mise en service en : 1995
Auteur de ce reportage : sancy30
Section écrite le 10/05/2009 et mise à jour le 21/06/2009
Voila donc un reportage sur le téléski du Plateau situé sur la commune du Mont-Dore en région Auvergne.
Le Mont-Dore est une des trois grandes stations du Massif Central. Relié au domaine de Super-Besse elle offre 42km de piste (85 avec la liaison) desservies par 18 remontées mécaniques. Situé sur le versant nord c'est la station la plus sportive du Massif grâce à son domaine hors piste exceptionnel, et sa qualité de neige bien souvent excellente pendant que sur les autres versant la neige se transforme rapidement lorsque la température augmente.
Il fait parti des trois téléskis avec celui du Ferrand-Nord et de Pas de l'Ane présents sur le plateau d'altitude du Mont-Dore. Directement accessible depuis le téléphérique du Sancy ou par le télésiège de la Dore ce téléski double en quelque sorte le téléski du Pas de L'âne. En effet il fut construit en 1995 dans le but d'offrir un peu plus de débit sur cet espace large et bien enneigé à la pente soutenue. De plus sa construction a permis de déservir efficacement le stade de slalom de la station qui longe la ligne du téléski.
A son sommet il offre l'accès à deux pistes rouges:
  • Aiguilles: Piste très large avec une magnifique pente sur la fin
  • Sancy: Magnifique pistes, avec de beau mouvement de terrain, c'est également le stade de slalom de la station.
Les éléments qui constituent cet appareil proviennent du construteur Francais Montaz Mautino pour la gare aval ainsi que pour la ligne. En revanche en gare amont c'est un lâcher sous poulie de chez Montagner qui est installé. L'ont peut donc supposer la récupération d'éléments sur un ancien téléski, pour ainsi optimisé les couts lors de la construction... rien de plus normal pour une petite station qui à l'époque ne connaissait le succès des dernièrs hiver.
A noter qu'il est exploité à une vitesse très faible depuis quelque hiver, de l'ordre de 2.3 m/s... le temps de parcours et le débit en subissent donc malheureusement les conséquences.
  • Nom de l'installation : Plateau
  • Type d'appareil : Téléski à Perche Découplable
  • Commune : Le Mont-Dore
  • Constructeur : Montaz-Mautino
  • Année de construction : 1995
  • Altitude de la gare aval : 1650m
  • Altitude de la gare amont : 1762m
  • Longueur développée : 359 m
  • Dénivelée : 112 m
  • Pente Moyenne : 32 %
  • Pente Maxi : 60 %
  • Emplacement de la station motrice : Aval
  • Emplacement de la station de tension : Amont
  • Capacité des perches : 1 personne
Caractéristique de la ligne et d'exploitation :
  • Nombre de pylônes : 7
  • Nombre de virages : 0
  • Sens de montée : Gauche
  • Vitesse en ligne : 2.3 m/s ( 3.65 en théorique)
  • Temps de montée : 2min30s
  • Débit : 900 p/h en théorique
Place maintenant aux photos sur ce petit téléski...
Gare aval:
De type D40 de chez Montaz-Mautino c'est ici que se trouve la partie motrice de l'installation. Elle est donc située sur le plateau d'altitude du Mont Dore qui donne son nom au téléski et qui accueil également le téléski du Ferrand Nord et du Pas de l'Ane. A noter qu'elle fût repeinte en vert durant l'été 2008 pour une meilleur intégration dans le paysage en dehors de 5 mois d'hiver.
La ligne:
Tout juste 350m de longueur, 7 pylônes, mais un profil plutôt sportif pour gravir les 112 mètres de dénivelé, Surtout sur la partie finale avec une pente à 60%
Petite descente avant d'attaquer la pente finale:
Gare amont:
De type lâcher sous poulie la gare amont est plutôt particulière. En effet contrairement à la gare aval elle n'a pas été construite par Montaz-Mautino, mais bien par Montagner. Une fois de plus cela prouve bien la compatibilité entre les éléments Montaz-Mautino, Montagner et Poma sur les téléskis débrayables.
Arrivée du téléski avec juste au dessus la gare amont des deux téléphériques.
Conclusion:
Un petit téléski qui permet de soulager le téléski du Pas de l'Ane, mais aussi d'offrir un moyen efficace pour desservir le stade de Slalom.
Page générée en 0.10176 secondes. 40 requete(s).
