Bannière 23Bannière 44Bannière 8Bannière 1
 TKD du Plateau
Saint-Nicolas-de-Véroce (Arbois-Rochebrune)
Téléski qui a hérité de l'ancienne gare aval du téléski Vanay. Il dessert un espace débutants.
Mise en service en : 1970
Auteur de ce reportage : j'ib
Section écrite le 04/07/2013 et mise à jour le 05/07/2013
Téléski du Plateau
Saint-Nicolas de Véroce (74)
La station de sport d'hiver de Saint-Nicolas de Véroce est située dans la vallée de l'Arve, juste au dessus de Saint-Gervais-les-Bains. Elle fait partie du domaine de l'Evasion Mont-Blanc, regroupant les stations de Megève, Saint-Gervais-les-Bains, Saint-Nicolas de Véroce, Les Contamines – Hauteluce et les Portes du Mont-Blanc (Megève – Jaillet / La Giettaz / Cordon / Combloux).
Le ski à Saint-Nicolas de Véroce s'effectue de 1100 mètres, gare aval du télésiège du Chef-Lieu au village, jusqu'à 2353 mètres d'altitude au sommet du Mont-Géroux et du télésiège du Mont-Joly. Toute la station est dominée par le Dôme (4304 mètres d'altitude) et l'Aiguille (3863 mètres d'altitude) du Goûter, l'Aiguille de Bionnassay (4052 mètres d'altitude) et le Mont-Joly (2353 mètres d'altitude).
Ce centre de ski est relié avec la station de Saint-Gervais-les-Bains. Ces deux domaines se composent de 51 pistes de tous niveaux et qui sont accessibles grâce à 25 remontées mécaniques (1 Double Mono-Câble, 1 télécabine, 11 télésièges dont 4 débrayables et 12 téléskis). Enfin ces deux secteurs sont reliés au massif du Mont-d'Arbois sur la station de ski de Megève.
Le Mont-Joly vue depuis la station de ski de Saint-Gervais-les-Bains
Plateau : Téléski débutants du front de neige
Le téléski du Plateau est situé sur le front de neige principal de la station à proximité du télésiège du Chef-Lieu et des téléskis du Vanay et des Débutants. Il a été construit en 1970 par Montaz-Mautino. Cet appareil est accessible directement depuis la sortie du télésiège du Chef-Lieu. L'installation permet de desservir en compagnie du téléski Débutants un espace dédié aux débutants sur des pistes de niveau faciles.
On notera que la gare aval du téléski du Plateau n'est pas d'origine. En effet, elle a été remplacée vers 1984. Cette ancienne gare provient du téléski parallèle, celui du Vanay. Il s'agit d'une gare de type T60 provenant de chez Montaz-Mautino auquel on lui a rajouté un « chapeau » sur le moteur. De plus l'exploitant a rajouté un ouvrage sur la ligne, l'actuel pylône 1. Quant à l'ancienne gare c'était une de type D8.
Une vieille vue montrant les anciennes gares, à gauche celle du Plateau, et à droite celle du Vanay
Côté ski le téléski du Plateau dessert une piste : la piste bleue Plateau, utilisée comme piste dédiée à l'apprentissage du ski.
TKD-Téléski à attache débrayable : PLATEAU
Exploitant : STBMA
Constructeur : Montaz-Mautino
Année de construction : 1970
Débit : 600 p/h
Vitesse d'exploitation : 2,57 m/s
Temps de trajet : 1 min 30 sec
Altitude aval : 1460 mètres
Altitude amont : 1507 mètres
Dénivelée : 47 mètres
Longueur développée : 230 mètres
Pente maximale : 38 %
Pente moyenne : 21 %
Nombre de pylônes : 4
Type de G1 : T60
Type de G2 : Poulie flottante
Ligne et infrastructures de Plateau
Gare aval :
La gare aval est la station motrice de l'installation. Elle est de type T60 et est située à côté des téléskis du Vanay et des Débutants ainsi qu'en contrebas de la gare amont du télésiège du Chef-Lieu.
La poulie motrice
La ligne :
La ligne est longue de 230 mètres et se compose de 4 pylônes.
  • P1 : C
  • P2 : SC/S
  • P3 : SC
  • P4 : S/S
Gare amont :
La gare amont est la station tension de l'installation. La tension est effectuée par un contrepoids situé à l'arrière d'une poulie flottante.
J'ib, Juillet 2013
Photos : J'ib
Date des photos : 24 Décembre 2011 & 4 Mars 2013
Page générée en 0.10541 secondes. 35 requete(s).
