TKD du Plateau
Les Angles
Petit téléski situé à cheval sur le secteur de Bigorre et de Pla Del Mir.
Année de construction : 1990
Auteur de ce reportage : j'ib
Section écrite le 24/04/2012 et mise à jour le 28/04/2012
Téléski du Plateau
Les Angles (66)
Les Angles (66)
Les Angles
Les Angles est la principale station de ski du Capcir ; elle est située dans les Neiges Catalanes qui regroupent un bon nombre de stations de ski non reliées.
Le village est situé à 1650 mètres d'altitude au cœur des stations Catalanes. Il se trouve à environ 10 kilomètres de Mont Louis qui est la principale « ville » des Neiges Catalanes et à envrion 100 kilomètres de la préfecture des Pyrénées Orientales, Perpignan. Cette station se situe en face du Cambre d'Aze qui domine toute cette vallée depuis ses 2700 mètres d'altitude.
En 1964 le ski commence aux Angles avec quelques petites remontées. En 2010, la station des Angles est équipée de 19 remontées-mécaniques (1 télécabine, 4 télésièges et de nombreux téléskis). Toutes ces remontées représentent un débit horaire de 22 917 personnes par heure. Ces remontées-mécaniques desservent 31 pistes (2 pistes noires, 16 pistes rouges, 6 pistes bleues et 7 pistes vertes). 363 canons à neige bordent les 50 kilomètres de pistes des Angles.
Côté ski de fond, les Angles compte 3 pistes soit 42 kilomètres de pistes.
Plateau : Le téléski débutant et le retour depuis le Snow-Park
Le téléski du Plateau est situé à cheval sur les secteurs de Bigorre et de Pla Del Mir aux Angles. Ce téléski a été construit en 1990 par Poma. Cet appareil est très utile, surtout les jours de fort vent car il permet de desservir un espace débutant sur le haut de la station.
L'appareil peut aussi servir de retour sur le parking de Pla Del Mir depuis le Snow-Park.
Côté pistes, il en dessert cinq :
- La piste verte Plateau, située à gauche en arrivant.
- La piste verte Perdrix, elle permet de rejoindre le téléski Cabanes depuis l'arrivée.
- La piste bleu Soucarde Pla Del Mir : une longue piste qui permet de revenir sur le secteur de Pla Del Mir.
- La piste rouge Courbas : une piste raide utilisée comme stade 'entrainement par le ski-club.
- La piste verte Chevreuil, elle permet soit d'accéder au téléski San Père ou soit de revenir sur Pla Del Mir.
Voici la situation de l'appareil sur un plan des pistes :
TKD-Téléski à perche débrayable : PLATEAU
Exploitant : RASL Angles
Constructeur :
Débit : 900 p/h
Vitesse d'exploitation : 2,52 m/s
Temps de trajet : 2 min 48 sec
Altitude aval : 2070 mètres
Altitude amont : 2099 mètres
Dénivelée : 29 mètres
Longueur développée : 423 mètres
Pente maximale : 11 %
Pente moyenne : 7 %
Nombre de pylônes : 3
Type de G1 : Gare J
Type de G2 : LSP
Ligne et infrastructures de Plateau
Gare aval :
La gare aval est la station motrice de l'installation. Elle est située en contrebas de l'arrivée de la télécabine des Pèlerins et du Snow-Park. On y accède depuis la télécabine des Pèlerins grâce à la piste verte Llaret. Il s'agit d'une gare de type J construit par Poma.
L'embarquement
La ligne, courte et peu pentu est longue de 423 mètres et se compose de 3 pylônes tubulaires.
- P1 : S et Poulie de déviation du câble/SC
- P2 : SC/SC
- P3 : SC/SC
Gare amont :
La gare amont, implantée à proximité des gares amonts du télésiège débrayable Pla Del Mir et du téléski Fount, est la station tension de l'installation. La tension est effectuée par un vérin hydraulique située à l'aval de la poulie. C'est une gare de type LSP (Lâcher Sous Poulie).
Ainsi se termine mon reportage, merci de l'avoir suivi et à bientôt !!
Fin du reportage
J'ib, Avril 2012
Photos : J'ib
Texte, bannnière et mise en page : J'ib
Date des photos : 5 mars 2012
