TKD du Pont Noir
Val Cenis (Haute Maurienne Vanoise)
Année de construction : 1964
Année de fin de service en : 2010
Section écrite le 29/01/2007 et mise à jour le 29/01/2007
(Mise en cache le 22/08/2013)
Bonjour, voici un reportage sur le téléski du Pont Noir à Val Cenis
Le téléski du Pont Noir est la première remontée du front de neige de Lanslevillard-village. Ce téléski est très court et permet de prendre un peu de hauteur sur le front de neige (pratique pour quelques retours vers des logements).
Il est également utilisé un peu par les écoles de ski mais son utilisation est limitée car il possède une zone un peu raide pour des débutants.
Ce téléski peut être utilisé également pour quelques manifestations le soir (luges, VTT ski acro etc... (uniquement en hiver bien sur))
Voici quelques caractéristiques techniques :
Année de mise en service : 1964
Constructeur : Montaz Mautino
Maître d'ouvrage : SIVC (Syndicat Intercommunal Val Cenis)
Maître d'oeuvre : MDP
Longueur suivant la ligne : 207 mètres
Dénivelée : 42 mètres
Altitude de la gare aval : 1470 mètres
Altitude de la gare amont : 1512 mètres
Capacité des véhicules : 1 personne
Vitesse en ligne : 2,82 mètres par seconde
Débit : 610 skieurs par heure
Espacement entre les véhicules : 16.63 mètres
Nombre de véhicules : 24
Emplacement de la station motrice : Aval
Emplacement de la station de tension : Amont
Puissance installée : 12 kW
Diamètre du câble porteur-tracteur : 12 mm (Lang à droite, âme textile)
Diamètre câble de tension : 11 mm
Nombre de pylônes sur la ligne : 4
Pente maximale : 33%
Le nombre de perche installé à l'heure actuelle est insuffisant pour le débit de l'appareil. il en manque quelques unes. Vu que ce sont des perches spéciales (courtes) on ne peut pas réutiliser les perches d'appareils démontés sur le domaine...
Passons aux photos :
Gare aval
Gare aval et intégralité de la ligne
entre le pylône 3 et 4 le câble tracteur est très très bas.
On peut très facilement le toucher avec la main, et les personnes assez grandes peuvent presque le toucher avec le tête ... il faut donc faire attention...
Arrivée :
Poulie retour tension d'un diamètre de 1200mm (idem poulie motrice) (contrepoids de 1250 kg)
Voila
Toutes les photos ont été prises à Noël 2006.
