Bannière 6Bannière 15Bannière 36Bannière 12
 TKD du Pré Chabert
Le Monêtier-les-Bains (Serre Chevalier Vallée)
Un vieux téléski du front de neige du Monêtier
Mise en service en : 1961
Section écrite le 02/09/2013 et mise à jour le 27/03/2015
(Mise en cache le 03/04/2015)
Bonjour, je vous présentes un reportage sur le...
Au sommaire :
  • Serre Chevalier
  • Le téléski du Pré Chabert : un appareil très ancien
  • Caractéristiques
  • La gare aval
  • La ligne
  • La gare amont
  • Perches et pinces
  • Vue depuis les pistes
  • Conclusion et remerciements
Serre Chevalier
Le domaine de Serre Chevalier s'étend de Briançon au col du Lautaret.
Il est composé de :
- Briançon
- Puy St André
- Puy St Pierre
- Chantemerle (St Chaffrey)
- Villeneuve (La Salle les Alpes)
- Le Monêtier-les-Bains
Le site comporte 250 kilomètres de pistes allant de 1200 m à 2800 m d'altitude.
La première remontée fut le téléphérique de Serre Chevalier, inauguré en 1941. Dans les années 1965 à 1975 la station connut un développement soutenu. Au milieu des années 80 se construisit la liaison Fréjus-Monêtier avec l’apparition des télésièges de l'Yret, de la Cucumelle, de la Balme et de Fréjus ainsi que du DMC du Pontillas. L'autre fait marquant fut en 1989, la création du domaine de Briançon symbolisé par la construction de la télécabine du Prorel.
Depuis 2004, la CDA (Compagnie Des Alpes) gère la station de Serre Chevalier Vallée. Le premier grand investissement du nouvel exploitant fut réalisé en 2005 avec la création des télésièges de la Forêt, du Grand Serre et de Clôt Gauthier. Depuis les investissements sont réguliers et la station modernise et réaménage un domaine dont la plupart des appareils datent des années 70 et 80.
Le téléski du Pré Chabert est situé sur le front de neige du Monêtier-les-Bains. L'appareil fait parti de l'espace débutants, implanté en bas du domaine. Cet espace est constitué de cette remontée, du téléski à perches fixes de l’École Chanteloube et du télécorde du Pré Chabert. Le tout est situé tout proche des départs des télésièges de l'Aya et du Bachas, montant vers le domaine d'altitude. Le front de neige du Monêtier est propice à la création d'un espace débutants : les vastes prairies situées juste au-dessus de la station permettent de débuter en toute tranquillité. Le téléski du Pré Chabert est l'appareil le plus excentré de cet espace sécurisé. On peut y accéder par les pistes « Prarian », la « Route des Espagnols » et la « Tabuc ». Cependant, la piste Route des Espagnols est toute plate, sûrement parce qu'elle longe une piste de ski de fond.
Le téléski du Pré Chabert peut servir à ramener les skieurs venant de la « Tabuc » ou de la « Route des Espagnols » vers le front de neige principal. Comme indiqué dans le titre, cet appareil est très ancien. Il fut construit en 1961 et certains éléments n'ont pas encore été changés. Retour sur la vie de cet antique appareil...
A l'époque (saison 1965 / 1966), le domaine du Monêtier était peu étendu et propose cinq pistes plutôt techniques desservies par quatre téléskis (Pré Chabert, Peyra Juana, Charvet et Clos de l'Etoile). A cette époque, le téléski du Pré Chabert possédait une gare aval de type B (classique du constructeur Poma dans les années 60) et une gare amont de type poulie flottante. En 1967, la commune du Monêtier investit dans le téléski de la Maurine, situé non loin de l'appareil nommé Charvet. Il faut donc un nouvel appareil pour ramener les skieurs au front de neige. En 1970, le téléski du Pré Chabert est doublé par un appareil nommé Pré Chabert 2. Lors de la saison 1975 / 1976, l'ouverture du télésiège-télécabine de Chanteloube signe le déplacement du téléski Pré Chabert 2 au Clos de la Chaume. Il servira à ouvrir une piste débutante en haut du télésiège-télécabine. Cet appareil sera ramené au front de neige en 1982. Cette remontée deviendra alors le téléski Ecole Chanteloube. En 1984, le téléski du Pré Chabert se voit équiper d'une gare aval Pingon, provenant de Tignes, pour remplacer la gare aval de type B de Poma. En 1999, avec l'ouverture du télésiège du Bachas, ce téléski est raccourci et est pourvu d'une gare amont en lâcher sous poulie.
Le téléski du Pré Chabert a donc deux fonctions :
- Desservir l'espace débutants du Monêtier
- Rapatrier les skieurs des pistes Route des Espagnols et Tabuc
Cet appareil dessert trois pistes vertes :
- Pré Chabert : La piste du Pré Chabert est à droite du téléski éponyme.
- Prarian : la piste du Prarian part de la Route des Espagnols et permet d'entrer dans l'espace débutant. La piste descend ensuite sur le téléski de l'Ecole Chanteloube. Le téléski du Pré Chabert dessert la partie entre sa gare amont et la gare aval du téléski Ecole Chanteloube.
- Et une piste qui n'a pas de nom.
Situation sur un plan des pistes :
Zoom :
Capture Google Earth sur le front de neige du Monêtier-les-Bains (remontées mécaniques) :
TKD – Téléski à perches débrayables : PRE CHABERT
Exploitant : Serre Chevalier Valley
Constructeur : Pomagalski
Année de Construction : 1961
Débit : 580 personnes/heure
Altitude gare Aval : 1500 m
Altitude gare Amont : 1550 m
Dénivelé : 50 m
Longueur développée : 450 m
Pente Moyenne : 10,69 %
Pente Maximale : 12 %
- Caractéristiques Techniques
Type de Gare Aval : H60
Type de Gare Amont : LSP (Lâcher Sous Poulie)
Emplacement gare de Tension : Amont
Type de Tension : Hydraulique
Emplacement gare Motrice : Aval
Type d'embarquement : A plat
Nombre de Pylônes : 3
Dispositif d'accouplement : Douilles auto-concantes
Espacement : 12m
La gare aval est de type H60 et motrice. Elle est implantée un peu au-dessus du front de neige du Monêtier, ce qui fait que l'on peut distinguer deux accès à la gare : le premier, plus court, via le téléski de l'Ecole Chanteloube puis, par la piste verte qui ne porte pas de nom (qui descend à la gare aval du téléski de Pré Chabert). Le deuxième, plus technique et long, consiste à emprunter le télésiège du Bachas et la piste noire du « Tabuc ».
L'approche de la gare aval de la piste « Tabuc ».
La gare aval et le chalet technique depuis le télésiège du Bachas.
Vue arrière sur l'embarquement.
La ligne est assez longue pour un appareil pour débutants : quatre cent-cinquante mètres. Elle monte faiblement dans les près jouxtant le Monêtier. Après un croisement avec le télésiège du Bachas, le skieur lâche la perche en gare amont. La ligne est entre deux pistes vertes (« Pré Chabert » et la piste qui n'a pas de nom). A noter que la longueur moyenne des portées est de cent cinquante mètres.
P1 : 1SC/1SC
P2 : 1SC/1S
P3 : 1SC/1S
Le P1 vu de dos.
Vers P2.
Le P2 avec le télésiège du Bachas en arrière-plan.
P3, la gare amont et le télésiège de L'Aya derrière.
La gare est de type lâcher sous poulie. Elle assure la tension du câble. La gare fut construite en 1999 : suite à la construction du télésiège du Bachas, la ligne a été raccourcie et l'ancienne poulie flottante, démontée. La station amont est située entre les télésièges de l'Aya et du Bachas, près de la gare amont du téléski à perches fixes de l'Ecole Chanteloube.
La gare amont.
Au printemps.
Le téléski du Pré Chabert assurent encore bien ses deux fonctions. Bien qu'assez vieux, aucun projet de remplacement n'est à l'ordre du jour.
Texte&bannière : Clément05
Photos : Yann83
A bientôt.
Vue d'ensemble sur le téléski depuis le télésiège du Bachas.
(C) – Yann83 & Clément05 – Touts droits réservés – Septembre 2013
Page générée en 0.09076 secondes. 32 requete(s).
