Bannière 27Bannière 11Bannière 15Bannière 34
 TKD du Pré du Bois
Villeneuve - La Salle-les-Alpes (Serre Chevalier Vallée)
Mise en service en : 1971
Section écrite le 23/07/2014 et mise à jour le 31/10/2014
(Mise en cache le 31/10/2014)
Bonjour, je vous présente un reportage sur le …
Au sommaire :
  • Serre Chevalier Vallée
  • Le téléski du Pré du Bois : liaison bis entre les secteurs de Fréjus et de l’Aravet
  • Caractéristiques
  • La gare aval
  • La ligne
  • La gare amont
  • Conclusion
En 1989, le domaine de Briançon est créé avec l’installation de 9 remontées mécaniques dont le fameux télésiège de Puy Chalvin (qui n’a pas fait une saison et qui a été revendu par la suite). Depuis 2004, la station est gérée par la Compagnie Des Alpes (CDA) qui renouvelle progressivement le parc de remontées mécaniques de Serre Chevalier, la plupart des appareils datant des années 80. Le dernier investissement est en date de 2013 avec le remplacement du premier tronçon du téléphérique et de la télécabine de Grand Alpe par la nouvelle télécabine de Ratier.
Le téléski du Pré du Bois est un appareil situé à cheval entre les secteurs de Fréjus et de l’Aravet.
Ce téléski a été construit en 1971 par Poma. A l’époque, le secteur de Fréjus n’était composé que du téléski du Malparti et la liaison avec le Mônetier n’était qu’à peine envisagée. Ce téléski desservait alors une piste isolée et très appréciée pour ses bosses et sa pente. Il permettait aussi de doubler le téléski de l’Echaillon, très difficile, dans la liaison entre les champs de neige de Fréjus et du plateau de la Rouge. A sa construction, le Pré du Bois possédait un moteur diesel. Le développement du secteur de Fréjus a donné un second rôle à cet appareil : celui de liaison bis entre les appareils de Fréjus et l’Aravet (télésièges de la Casse du Bœuf et de la Forêt). De là, on peut accéder à Serre Ratier (Chantemerle) et plus loin, à Briançon (par les télésièges de l’Orée du Bois et du Prorel). Le développement du secteur (construction des télésièges de Clôt Gauthier et de Côte Chevalier dans les années 80) a permis aussi l’électrification du téléski présenté aussi.
Il permet de relier l’Aravet et Fréjus sans passer par la chaîne classique qui consiste à prendre le télésiège de Fréjus, le téléski des Crêtes et le télésiège de Côte Chevalier. Le téléski du Pré du Bois permet d’éviter ces trois appareils, régulièrement engorgés. Cependant, le téléski du Pré du Bois reste relativement isolé et son rôle de liaison et mal indiqué sur les pistes : en effet, la signalisation incite plus à rejoindre la chaîne de remontées classiques pour accéder au secteur de l’Aravet ainsi qu’à Chantemerle, lorsque l’on vient du vallon de la Cucumelle (Mônetier-les-Bains).
Arrêtons-nous maintenant sur les quelques particularités de ce téléski : ce dernier comporte d’abord deux virages et une pente maximale avoisinant les 60%, ce qui lui permet d’intégrer la liste des téléskis difficiles. Sa deuxième particularité principale est de posséder deux ponts : le premier franchit un torrent tandis que le second permet d’enjamber la piste rouge du Bois. Les dameuses ne pouvant pas passer sur les ponts (risque d’effondrement des ponts à cause du poids de la dameuse, en plus de celui de la neige), ceux-ci comportent souvent des bosses, plus ou moins grosses.
Le téléski du Pré du Bois dessert une piste de ski propre : le Bois, piste à pente soutenue et non damée redescendant au téléski du Pré du Bois. Ce dernier permet aussi d’accéder au bas de la piste bleue Fangeas (vers les télésièges de Clôt Gauthier et de Côte Chevalier ainsi que vers le plateau de Fréjus), à la noire de la Casse du Bœuf (vers le front de neige de Villeneuve) et à la piste bleue du Marteau (vers l’Aravet et Serre Ratier).
Vue générale.
Zoom sur le téléski.
TKD – Téléski à perches débrayables : PRE DU BOIS
Année de construction : 1971
Débit : 640 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 3.23 m/s
Altitude gare aval : 1970 m
Altitude gare amont : 2260 m
Dénivelé : 290 m
Longueur développée : 906 m
Pente moyenne : 35.91 %
Pente maximale : 63.4 %
Temps de trajet : 5 min 10 sec
- Caractéristiques Techniques
Type de gare aval : H110
Type de gare amont : LSP (Lâcher Sous Poulie)
Type d'embarquement : A plat
Nombre de pylônes : 12
Dispositif d'accouplement : Douilles auto-coincantes
La gare aval est la station motrice de l’installation. Installée dans une cuvette, la gare est placée en bordure d’un torrent, et est accessible depuis la piste bleue de la Traversée comme depuis la piste rouge du Bois. A noter que depuis la gare, on peut emprunter la fin de la piste Traversée qui nous mène à la piste bleue du Goulet, qui permet d’accéder au télésiège de Fréjus et plus loin au front de neige de Villeneuve.
La gare aval depuis la piste rouge du Bois.
Depuis la file d’attente. La première forte pente est d’ailleurs visible.
Zoom sur le moteur et la poulie motrice.
Nous sommes avertis…
Le départ avec directement le premier pont.
La ligne est longue de 906m pour un dénivelé de 290m.
Le départ se compose d’une forte pente imprimée par le premier pylône. La ligne passe alors un petit pont. La pente est accentuée par le pylône deux et reste constante jusqu’au pylône trois. Les ouvrages trois, quatre et cinq redressent la pente. La ligne entame une montée plus douce. Après la traversée du deuxième pont et le passage du pylône huit, le premier virage se présente. Assez sec, il permet à la ligne de se diriger tranquillement vers le télésiège de la Casse du Bœuf. Après une partie qui a tendance à soulever, le deuxième virage permet d’attaquer le final qui se compose d’une petite montée sur la gare amont.
P1 : 1C/-
P2 : 1SC/-
P3 : 1S/1S
P4 : 1S/1S
P5 : 1S/1S
P6 : 1S/1SC
P7 : 1C/-
P8 : 1S/1S
P9 : 1V/1V
P10 : 1S/1S
P11 : 1V/1V
P12 : 1S/1S
S : poulie support
C : poulie compression
SC : poulies support-compression
V : poulie virage
La ligne depuis l’embarquement, avec le premier pont.
Le P1, avec tout de suite une forte pente.
Le P2, la pente arrive à son paroxysme.
Dans la pente maximale de la ligne.
Le P3, début du radoucissement de la pente.
Portée moins pentue.
Le P4.
Suivi du cinquième pylône.
Après P5 une petite vue en arrière…
… et à l’avant.
Le P6.
Passage au-dessus de la piste du Bois.
Le P7, on approche du premier virage.
La portée de P7 à P8.
Le P8, le premier virage est en vue.
P9, premier virage.
La longue portée qui suit le P9.
Cette photo est prise dans le passage qui a tendance à soulever.
P10, le télésiège de la Casse du Bœuf derrière.
Le P11, deuxième virage et l’arrivée en vue.
Le P12, dernier pylône.
La gare amont est la station tension de l’appareil. Avant l’installation du télésiège de la Casse du Bœuf en 1998, elle était de type poulie flottante. La gare est actuellement un lâcher sous poulie.
Elle est placée juste à côté de la gare amont du télésiège de la Casse du Bœuf, près d’une retenue d’eau et du restaurant Le Bivouac.
De derrière, avec la poulie retour au premier plan.
La gare amont depuis la zone de débarquement du télésiège de la Casse du Bœuf.
La gare de l’autre côté avec la gare amont du télésiège en arrière-plan.
Le téléski du Pré du Bois assure assez bien son rôle de liaison de secours, mais reste chargé en période de vacances scolaires. Sa forte pente en décourage certains qui préfèrent attendre au télésiège de Fréjus et au téléski des Crêtes. Cependant ce téléski devrait disparaître à moyen terme lors de la restructuration du secteur de Fréjus avec la construction de plusieurs gros porteurs. Pour l’instant, on ne sait pas si ce téléski sera remplacé ou simplement supprimé.
Texte & bannière : Clément05
Photos : Clément05 (les 6 et 8 mars 2014)
A bientôt.
© - 2014 – Clément05 – www.remontées-mécaniques.net
Page générée en 0.16667 secondes. 39 requete(s).
142 membres connectés sur les forums
