Bannière 15Bannière 24Bannière 39Bannière 7
 TKD du Refuge 3
Villard-de-Lans (Espace Villard-Corrençon)
Mise en service en : 1974
Section écrite le 11/06/2015 et mise à jour le 20/06/2015
(Mise en cache le 20/06/2015)
    1. Villard de Lans
    2. Refuge 3, un téléski école
    3. Ligne et infrastructures du téléski du Refuge 3
    4. Refuge 3, un appareil ancien
Villard de Lans
Villard de Lans est l'une des plus grandes stations du massif du Vercors. Reliée à Corrençon en Vercors par le télésiège débrayable des Crêtes, elle propose un domaine skiable d'une taille raisonnable composé de 50 pistes (soit 125 km) et de 18 remontées mécaniques entre 1050 mètres d'altitude et 2050 mètres d'altitude au sommet du télésiège du Belvédère.
Le plateau du Pré des Preys
La station du Balcon de Villard a ouvert en 1951, avec la construction de la télécabine de la Cote 2000 par Mancini. En 1955, un télébenne vient doubler la télécabine de la Cote 2000, mais sur un tracé totalement différent afin d’agrandir le domaine skiable vers le plateau du Pré des Preys : la "télénacelle" du Pré des Preys.
Au cours des années 1960 sont installés à l'arrivée de la "télénacelle" du Pré des Preys les téléskis du Refuge 1 & 2. Ils desservaient de longues pistes en altitude et permettaient de rejoindre par gravité le secteur desservi par la télécabine de la Cote 2000.
En 1970, il est décidé de créer un espace débutants au Pré des Preys, en complément du téléski des Chalets de la Cote 2000 et d'un autre appareil sur le front de neige des Balcons de Villard. Le petit téléski à perches fixes de Bamby voit ainsi le jour.
En 1972, le quartier des Glovettes voit le jour. Cette même année, deux téléskis sortent de terre au pied de ce nouveau quartier, dont le téléski des Glovettes permettant de basculer sur le front de neige des Balcons du Villard.
Deux ans plus tard, le téléski du Front Mirey est construit en suite de celui des Glovettes, et permet ainsi d'éviter la télénacelle du Pré des Preys pour rejoindre de plateau éponyme. Dans le même temps, Poma installe un téléski sur la droite du front de neige du Pré des Preys : le Refuge 3. Il permet d'agrandir l'espace débutants desservi par le téléski fixe de Bamby.
En 1981, la télénacelle du Pré des Preys est secondée par une télécabine sur un tracé différent. La télénacelle est exploitée encore quelques temps en complément de la télécabine, avant d'être démontée en 1983-1984.
Le plateau du Pré des Preys en 1984. Le départ du téléski du Refuge 3 et la gare amont de la télénacelle du Pré des Preys avant son démontage sont visibles sur le cliché de droite. Sur le cliché de gauche, la ligne du téléski de Bamby avec les départs des téléskis du Refuge 1 & 2. (CC BY-SA 3.0 Jero1404)
En 1988, c'est au tour des téléskis du Refuge 1 & 2 de disparaître pour laisser place à deux nouveaux télésièges plus performants et plus confortables. Dans le même temps, le téléski de Bamby est déplacé sur la droite afin d'assurer l'accès au téléski du Refuge 3 depuis le sommet de la télécabine du Pré des Preys.
Le téléski du Refuge 3 est situé en amont du front de neige du Pré des Preys, à proximité de la gare amont du téléski à perches fixes du Bamby. Il dessert deux pistes vertes peu pentues très appréciées par les débutants en prolongement du téléski du Bamby et de sa très courte piste. Refuge 3 permet aux débutants d’avoir une alternative pas trop difficile entre le court téléski du Bamby et le long télésiège du Refuge, desservant lui aussi des pistes vertes.
Le téléski du Refuge 3 dessert donc deux pistes vertes principalement utilisées par les débutants :
  • La piste verte du Refuge 3 longeant l’installation sur sa droite. Elle est principalement utilisée par les débutants qui peuvent profiter d’un calme par rapport à l’autre piste desservie.
  • La partie basse de la piste verte des Marmottes.
Situation du téléski du Refuge 3 sur le plan des pistes de Villard de Lans
Voici maintenant les caractéristiques de ce téléski :
TKD-Téléski à perches découplables : REFUGE 3
Maitre d'oeuvre : MANCINI
Exploitant : SEVLC
Année de construction : 1974
Capacité : 1 personne (Transport simultané autorisé pour 1 adulte et 1 enfant)
Vitesse d’exploitation : 2,4 m/s
Altitude aval : 1530 m
Altitude amont : 1575 m
Dénivelé : 45 m
Longueur développée : 240 m
Longueur horizontale : 207 m
Pente moyenne : 21,74 %
Pente maximale: 28 %
Temps de trajet : 1 minute 40 secondes
Puissance développée : 11 kW
Type de gare amont : Poulie Flottante
Nombre de pylônes : 3
Espacement : 6 s
Année de fabrication du câble : 1974
La gare aval du téléski du Refuge 3 est située à 1530 mètres d’altitude, à proximité de l’arrivée du téléski fixe du Bamby et en-dessous de la ligne du télésiège débrayable du Canyon. On retrouve ici une station motrice-fixe H60 développée par Pomagalski.
Vue en plongée sur la gare aval depuis la piste verte du Refuge 3.
Vue depuis la gare amont du téléski du Bamby.
Vue de trois-quarts avant.
Vue de profil.
Vue de trois-quarts arrière.
La poulie motrice et le moteur juste au-dessus.
La poulie de sortie de gare, et le double déclencheur des perches.
La ligne depuis la gare aval.
La ligne du téléski du Refuge 3 est assez courte avec ses 240 mètres de longueur développée. La pente est assez faible, et la ligne longe le tracé du télésiège du Grand Canyon.
Pomagalski a équipé la ligne de 3 pylônes, dont deux supports et un support-compression :
  • P1 : SC/-
  • P2 : S/S/+Dispositif d'aide à la réduction de la largeur de voie
  • P3 : S/S+Dispositif d'aide à l’augmentation de la largeur de voie
La gare amont est située à 1575 mètres d’altitude, au sommet de l’espace débutants desservi par la succession des téléskis du Bamby et du Refuge 3.
On retrouve une poulie flottante chargée de la tension du câble.
Vue de trois-quarts depuis la zone de lâcher de la perche.
Vue opposée depuis le télésiège débrayable du Grand Canyon.
La gare amont et le dernier pylône.
Les véhicules
Le téléski du Refuge 3 est équipé de perches télescopiques reliées au câble par une douille auto-coinçante Pomagalski.
Une perche en ligne.
Une douille auto-coinçante.
Vues depuis les pistes…
La partie basse de la ligne vue depuis la piste verte des Marmottes.
La fin de la ligne vue depuis le télésiège débrayable du Grand Canyon.
Le téléski du Refuge 3 vu depuis le TKF du Bamby.
Le téléski du Refuge 3 est l’un des plus vieux appareils en fonctionnement à l’heure actuelle. Il dessert efficacement les deux pistes pour les débutants situées le long de son tracé. En effet, son débit reste suffisant et sa vitesse ainsi que sa longueur conviennent largement à la clientèle visée. Le téléski du Refuge 3 est donc adapté à son rôle, c’est pourquoi il n’est pas prévu de le remplacer.
Je tiens à remercier Bovinant pour ses photos et la bannière.
Photos : Bovinant
Date des photos : 31 décembre 2014.
Page générée en 0.11011 secondes. 37 requete(s).
159 membres connectés sur les forums
