Bannière 39Bannière 42Bannière 28Bannière 33
 TKD du Retour 1 - 2
Val Thorens (Les Trois Vallées)
Montagner
Un petit double téléski montagner
Mise en service en : 1986
Fin de service en : 2009
Section écrite le 19/05/2010 et mise à jour le 20/05/2010
I/ Presentation
Situés dans la station de Val Thorens et démontés durant l'été 2009, ces deux téléskis du constructeur Montagner permettaient un retour à ski direct au centre du village depuis l'aval de Val Thorens où se trouve la zone débutante. En effet les pistes venant du secteur partant du Funitel de Péclet jusqu'au Funitel de Grand Fond reviennent ici et se retrouvent en aval du village, il faut donc remonter pour pouvoir rentrer au village, d'où le nom et l'utilité de ce téléski.
Concernant les stations aval il s'agit de deux gares motrices fixes courtes de seconde génération de chez Montagner. Chacune des deux gares étant propre à son téléski et indépendante de son jumeau. Ces deux gares sont équipées de départ automatique à détection de prise en main de perche, ce qui signifie que c'est l'utilisateur qui déclenche le lancement de la perche en la prenant en main.
La ligne quant à elle est très simple et régulière. Elle se compose de 2 pylônes par ligne, dont le premier est commun aux 2 lignes avec un système de réglage en hauteur du câble indépendant à chaque ligne pour s'adapter au mieux au niveau de la neige.
Pour ce qui est des gares amont il s'agit d'une seule et même station équipée de deux poulies retour avec deux systèmes de tension différents mais montés sur une seule et même structure porteuse. La tension s'effectue par un système de contrepoids et par un système de moufflage afin de pouvoir utiliser un contrepoids plus léger pour au final une force de tension plus forte.
P1 : C | C
P2 : S/C - S/C | S/C - S/C
G2 : S - S | S - S
Situation sur le Plan des Pistes
Type d'installation : Téléski Débrayable (TKD)
Spécialisation : Aucune
Nom de l'installation : Retour
Exploitant : SETAM
Constructeur : :)
Année de construction : 1986
Année de démontage : 2009
Temps de Trajet : 1min 29sec
Débit à la déscente : 0 personnes/heure
Altitude Aval : 2270 m
Altitude Amont : 2313 m
Dénivelée : 43 m
Longueur développée : 223 m
Pente Maxi : 21 %
Pente Moyenne :%
Type de Gare : Courte Génération 2
Diamètre de la Poulie : 1300 mm
Encagement de Poulie : Non
Type d’Embarquement : Départ Automatique
Type de Gare : Laché Sous Poulie
Diamètre de la Poulie : 3500 mm
Encagement de Poulie : Oui
Type de Débarquement : Laché Sous Poulie
Contrôle de la Vitesse : Variateur
Puissance Développée : 15 Kw
Caractéristique des Freins :
Nombre de Frein 1 : 1
Fonctionnement du Frein 1 : Électromagnétique
Type de Frein 1 : Frein à Tambour
Caractéristique de Tension :
Type de Tension : Contrepoids + Moufflage
Nb de Point de Moufflage : 1
Emplacement de la Tension : Amont
Caractéristiques du Câble :
Diamètre du câble : 16 mm
Fabricant :
Date de Pose : 1986 - 2003
Caractéristique de Ligne :
Sens de montée : Gauche | Droite
Nb Pylônes : 3
Nb d’Équipement(s) Support : 1
Nb d’Équipement(s) Support/Compression : 1
Nb d’Équipement(s) Compression : 1
Nb d’Angle à l’Endroit : 0
Nb d’Angle à l’Envers : 0
Angle de Dérivation :
Type de détection de déraillement : Galet Palpeur
Dispositif d'accouplement : Douille auto-coincante
Type de Véhicules : Perche Télescopique
Capacité : 1 personne(s)
Espacement : 10 m
Nb de véhicules : 46
II/ La Gare Aval
III/ La Ligne
P1 Réglable en hauteur
Portée P1 - P2
IV/ La Gare Amont
V/ Divers
Les Agrès
Un Support/Compression Montagner
La Ligne
J'espère que ce reportage posthum vous a plu et vous donne rendez-vous pour un prochain reportage. ;)
Page générée en 0.09807 secondes. 42 requete(s).
117 membres connectés sur les forums
