Bannière 36Bannière 14Bannière 35Bannière 21
 TKD du Roc
Espace Cambre d'Aze
Section écrite le 02/03/2007 et mise à jour le 19/03/2007
(Mise en cache le 22/08/2013)
Ce TKD tout comme son confrère le TKD de la Fount assure le départ obligatoire vers la zone d'altitude de la station Espace Cambre d'Aze dans les Pyrénées orientales (66). Ils desservent la zone débutant d'Eyne soit deux pistes vertes enneigées artificiellement.
Ce :ph34r: est motorisé en aval par l'intermédiaire de courroies, sa tension est assurée en amont par un vérin hydraulique, le retour est donc un laché sous poulie.
Particuliratée de ce TKD, sa ligne bien que très courte est équipée de canons à neige.
Sa situation sur le plan des pistes (en rouge):
Les caractéristique techniques de la remontée:
Téléski à perche débrayable: ROC
Constructeur : ;)
Année de construction : 1973
Capacité : 1 personne(s)
Dénivelée : 70 m
Longueur développée : 417 m
Pente moyenne : 19%
Pente Maxi : 19%
Débit : 608 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 2,57 m/s
La gare aval motrice fixe:
La transmission par courroie:
Le simple et double déclencheurs:
La ligne:
Le P1 SC:
Le mini passage dans la forêt équipé de canons à neige:
Le P2 SC:
Le P3 SC:
Le P4 SC:
La fin de la ligne:
Le P5 SC:
La gare amont retour tension (laché sous poulie):
Page générée en 0.11199 secondes. 35 requete(s).
183 membres connectés sur les forums
