Bannière 36Bannière 3Bannière 31Bannière 7
 TKD du Rocher Blanc
Saint-François-Longchamp (Le Grand Domaine)
Mise en service en : 1996
Section écrite le 30/08/2015 et mise à jour le 03/09/2015
(Mise en cache le 03/09/2015)
    1. Saint-François-Longchamp
    2. Rocher Blanc, un appareil issu de la récupération
    3. Rocher Blanc, desserte de la partie haute du secteur de Cote 2305
    4. Ligne et infrastructures du téléski du Rocher Blanc
    5. Rocher Blanc, un téléski très important
Saint-François-Longchamp est une station-village située à 1450 mètres d’altitude, aux portes de la vallée de la Maurienne. La station s'articule autour de trois hameaux, Saint-François 1450 et 1550 qui sont de taille modeste, et un autre ensemble touristique à 1650 mètres d’altitude, où est situé le cœur touristique de la station et où l’on retrouve la plupart des commerces et des lits.
Il est possible d’y skier sur 60 kilomètres de pistes de ski alpin. Le domaine culmine à 2550 mètres d’altitude, au sommet du télésiège de la Lauzière. Le domaine étant exposé au sud, il propose des pistes variées qui sont baignées par un ensoleillement assez conséquent sur l'ensemble de la saison hivernale.
Saint-François-Longchamp est reliée skis-aux-pieds à Valmorel. Les deux stations forment ainsi le Grand Domaine, qui propose 160 kilomètres de pistes accessibles par une soixantaine de remontées mécaniques.
La station de Saint François 1650 a ouvert pour la saison 1954-1955, avec l’implantation du téléski du Lac Bleu par Montaz-Mautino. Il desservait une petite piste assez facile au-dessus de l'hôtel du même nom. Quelques années plus tard, le téléski de la Lune est venu doubler le Lac Bleu sur un tracé un peu plus court afin de faciliter l'accès aux skieurs débutants.
En 1963 et 1968, les téléskis du Lac Bleu et de la Lune sont respectivement remplacés par de nouveaux appareils du même type mais sur des tracés plus longs. Le débit sur le front de neige de 1650 a alors été considérablement augmenté. En 1978, le téléski de la Cote 2305 est construit sur les hauteurs du Lac Bleu. Ce nouvel appareil a fait augmenter la fréquentation du Lac Bleu car Cote 2305 n'était alors accessible que par celui-ci.
Les départs des téléskis du Lac Bleu et de la Lune.
Les lignes sortant de la station (D.R).
La fin de la ligne du téléski du Lac Bleu (D.R).
Dès 1981, les téléskis du Lac Bleu et de la Lune ont été rejoints par un téléporté sur la gauche de la station de 1650, afin de créer un nouvel ascenseur pour les futures résidences qui se construisaient autour de son départ : le télésiège du Mollaret. Quatre ans plus tard, le téléski du Frêne a permis pour la première fois de relier Saint François Longchamp à Valmorel via le col de la Madeleine. Les téléskis du Lac Bleu et de la Lune étaient alors très fréquentés car ils étaient les seuls qui permettaient de remonter vers les téléskis du Frêne et de la Cote 2305 pour rejoindre Valmorel depuis le secteur du Roc Noir.
Rémy Loisirs a repris l’exploitation du domaine skiable en 1996 et entreprend cette année-là le remplacement des téléskis du Lac Bleu et de la Lune par un télésiège fixe sur le tracé de la Lune : le télésiège de la Lune Bleue. Cependant, l’accès à la Cote 2305 est devenu problématique car la gare amont du télésiège de la Lune Bleue n’était pas placée assez haute pour rejoindre par gravité le départ du téléski de la Cote 2305.
La ligne du télésiège de la Lune Bleue (D.R).
C’est ainsi qu'est construit le téléski du Rocher Blanc grâce à la récupération d’une partie des éléments qui constituaient les téléskis du Lac Bleu et de la Lune, afin de permettre un accès facile au téléski de la Cote 2305.
Le téléski du Rocher Blanc est situé sur le secteur de la Cote 2305, facilement accessible depuis la station grâce aux télésièges de la Lune Bleue et du Mollaret. Il est en quelque sorte le second tronçon de ces deux appareils permettant de desservir du ski propre facile et l’un des BoarderCross en plein cœur d’une zone intermédiaire du domaine skiable. Il est très apprécié, d’autant plus qu’il dessert assez rapidement le téléski de la Cote 2305. Cet appareil est donc très fréquenté, voire même saturé en période de vacances scolaires. Mais depuis l’installation du télésiège du Soleil Rouge un peu plus bas sur le secteur, le temps d’attente s'est réduit car ce nouveau télésiège permet de le doubler même si son temps de montée est plus long.
Le téléski du Rocher Blanc dessert quelques pistes faciles d'où il est possible d’allonger la descente via la piste bleue de la Plattière depuis laquelle l’on peut emprunter le télésiège du Frêne pour monter sur Valmorel ou alors descendre jusqu’au Plan Mollaret via la piste bleue de Longchamp à partir du départ du Frêne et ensuite emprunter soit le télésiège de la Lune Bleue ou le télésiège fixe du Mollaret pour enchaîner les rotations sur le secteur.
Il permet aussi de basculer sur la Cote 2305, où est accessible une splendide piste rouge évoluant dans une magnifique combe, ou d’éviter le télésiège du Frêne grâce à la piste du Mur.
Résumons l’offre de ski propre desservie par le téléski du Rocher Blanc :
  • La piste bleue de la Bartavelle qui longe le téléski du Rocher Blanc sur sa gauche.
  • La partie intermédiaire de la piste bleue de la Shogun, qui permet de rejoindre le départ du télésiège du Soleil Rouge.
  • La piste bleue du Lac Bleu, qui permet d’accéder au téléski de la Cote 2305.
  • Le BoarderCross du Rocher Blanc, situé sur la droite du tracé du téléski. On y accède par la piste bleue de la Shogun sur quelques dizaines de mètres.
Situation du téléski du Rocher Blanc sur le plan des pistes de Saint-François-Longchamp.
Le téléski du Rocher Blanc est donc issu, tout comme l’ancien téléski débrayable du Frêne 2 des éléments démontés des téléskis débrayables du Lac Bleu et de la Lune. Notons toutefois que certains pylônes (pylône 3, 8, 10 et 12) sont neufs. Aussi, de nombreuses têtes et leurs potences sont neuves.
TKD-Téléski à perches découplables : ROCHER BLANC
Maître d'œuvre : MDP
Maître d'ouvrage : SAGLAT
Exploitant : SAGLAT
Année de construction : 1996
Débit à la montée : 800 personnes/heure
Vitesse d’exploitation : 3,1 m/s
Altitude aval : 1949 m
Altitude amont : 2131 m
Dénivelé : 182 m
Longueur développée : 984 m
Longueur horizontale : 927 m
Pente moyenne : 19,63 %
Pente maximale: 31 %
Temps de trajet : 5 minutes 17 secondes
Type de gare motrice : H210
Diamètre poulie motrice : 1700 mm
Puissance développée : 185 kW
Type de gare amont : Poulie Flottante
Diamètre poulie retour : 2000 mm
Tension nominale : 5840 daN
Masse du contrepoids : 5840 kg
Nombre de pylônes : 12
Nombre de véhicules/suspentes : 146
Espacement : 4,51 s
Dispositif d’accouplement : Douille auto-coinçante Pomagalski
Caractéristiques du câble (1996)
Fabricant : TREFILEUROPE
Diamètre : 18 mm
Type d'âme : Textile
Composition : 6x7 fils
Résistance à la rupture : 23 020 daN
La gare aval du téléski du Rocher Blanc est située à 1949 mètres d’altitude, au cœur de la partie intermédiaire du secteur de la Cote 2305, et non loin de l’arrivée du télésiège fixe du Mollaret. Notons que suite aux remodelages pour l'implantation du télésiège du Mollaret en 2006, cette gare a été avancée de 25 mètres vers l'amont.
On retrouve une gare motrice-fixe H210, l’un des plus grands modèles de la gamme de téléskis H Pomagalski.
La gare aval et le premier pylône, depuis la piste bleue de la Bartavelle.
Vue rapprochée.
De l’autre côté.
Vue de profil.
Vue de trois-quarts arrière.
Vue arrière.
Le moteur électrique et les courroies de distribution vers le réducteur.
La glissière.
La ligne du téléski du Rocher Blanc, qui alterne petites côtes et replats, n'est pas difficile. La pente n’est pas très importante, mais est assez irrégulière. La portée la plus pentue est située entre les pylônes 5 et 6, où l’inclinaison atteint 31 %.
Pomagalski a équipé la ligne de 12 pylônes :
  • P1 : C/-
  • P2 : S/S+Dispositif d’aide à la réduction de la largeur de la voie
  • P3 : SC/SC
  • P4 : SC/-
  • P5 : C/-
  • P6 : S/S
  • P7 : S/S
  • P8 : SC/SC
  • P9 : SC/SC
  • P10 : SC/SC
  • P11 : SC/-
  • P12 : S+ Dispositif de modification de la largeur de voie/S+ Dispositif de modification de la largeur de voie
Portée vers le pylône 2.
Portée vers le pylône 3.
Portée vers le pylône 4.
Portée vers le pylône 5.
P5.
Portée vers le pylône 6.
P6.
Portée vers le pylône 7.
P7.
Portée vers le pylône 8.
P8.
Portée vers le pylône 9.
P9.
Portée vers le pylône 10.
P10.
Portée vers le pylône 11.
P11.
Portée vers le pylône 12.
P12.
Vue de profil de ce même pylône.
La gare amont est située à 2131 mètres d’altitude, non loin de la piste bleue de la Shogun et à proximité du Lac Bleu. Depuis ce point, nous pouvons rejoindre le BoarderCross du Rocher Blanc, la piste bleue de la Bartavelle ainsi que le téléski de la Cote 2305 via la piste du Lac Bleu.
On retrouve ici une poulie flottante qui assure la tension dynamique du câble de l'installation via un contrepoids. Fait assez rare, le poussard est dans l’axe de la ligne, imposant des dispositifs de modification de la largeur de la voie sur les deux brins du pylône 12.
Vue de trois-quarts avant depuis l’aire de lâcher de la perche.
Vue opposée.
Vue de profil. En arrière-plan, la gare amont du télésiège du Frêne et la ligne du téléski de la Cote 2305.
Le téléski du Rocher Blanc est équipé de 146 perches télescopiques à ressorts reliées au câble par des douilles auto-coinçantes Pomagalski.
Une perche en ligne.
Vues depuis les pistes
La fin de la ligne depuis la gare amont, avec la mer de nuages en arrière-plan.
Depuis la piste bleue de la Shogun.
La ligne, en direction de la gare aval.
Une partie de la ligne, à partir du pylône 5.
Le téléski du Rocher Blanc est un appareil très utilisé en parallèle du télésiège du Soleil Rouge car il dessert en partie les mêmes pistes. Il est très utile pour skier sur les pistes de la partie intermédiaire du secteur de la Cote 2305, preuve en est du nombre important d'écoles de ski qui l'empruntent pour profiter des ses pentes plus prononcées que sous le télésiège de la Lune Bleue.
Le téléski du Rocher Blanc n’est pas censé être démonté dans les années à venir, car avec son faible débit, il évite de saturer les pistes et le BoarderCross.
Rocher Blanc, un téléski central au sein du domaine skiable de Saint François Longchamp.
Bannière : Alspace
Texte, photos et mise en page : Alspace
Date des photos : 10 mars 2014 et 8 février 2015.
Page générée en 0.11163 secondes. 37 requete(s).
