Bannière 1Bannière 12Bannière 22Bannière 9
 TKD du Roy
Praz-de-Lys (Praz-de-Lys - Sommand)
Weber
n/c
Mise en service en : 1972
Section écrite le 01/05/2008 et mise à jour le 07/05/2008
(Mise en cache le 21/11/2014)
Le domaine skiable de Praz-de-Lys / Sommand s'étend sur 60 km de pistes de 1500 à 2000 m d'altitude. (51 pistes équipées de 24 remontées mécaniques dont 5 télésièges fixes)
Voici le TKD1 Roy situé à Praz de Lys. Ce TKD donne un accès en skiant entre le lieu dit « Les Molliettes » et le TSF4 Haut Fleury. Ce KD est donc très stratégique pour les skieurs se rendant de Praz de Lys à sommand. Il est vite saturé en cas d’affluence. D’où le projet d’augmenter le débit et le confort de cette remontée en installant prochainement un TSF4.
La ligne comprend un virage à gauche en P2, puis une pente raide entre P3 et P4.
Les pistes desservis sont les pistes rouges Roy et Gron, ainsi que la piste bleu La traverse.
Ce TKD construit par le fabricant WEBER est l’un des trois TKD en France de ce constructeur en service durant cette saison. Le projet d’un TSF4 devrait le remplacer pour l’hiver prochain.
Les photos ont été prises les 3 et 4 janvier 2008
Pour plus d’informations : http://http://www.prazdelys-sommand.com/
Année de construction : 1972
Constructeur : WEBER
Altitude gare aval : 1500 m
Altitude gare amont : 1705 m
Dénivelé : 205 m
Longueur : 585 m
Vitesse : 3,60 m/s
Durée du parcours : 3 min
Débit : 700 p/h
Nombre de pylônes : 7
Pente moyenne : 37 %
Pente maximale : 60 %
Type de tension : Contre poids
Le permis de construire pour un futur TSF4 :unsure:
Virage à gauche,
La zone de lâcher de la perche :
Page générée en 0.15223 secondes. 38 requete(s).
135 membres connectés sur les forums
