Bannière 5Bannière 32Bannière 16Bannière 17
 TKD du Serre Blanc
Briançon (Serre Chevalier Vallée)
Le téléski du Serre Blanc permet de basculer plus rapidement vers Chantemerle tout en desservant une piste bleue, très appréciée par les débutants souhaitant skier sur le plateau d altitude de Briançon
Mise en service en : 1990
Section écrite le 29/03/2013 et mise à jour le 30/03/2013
Au sommaire :
  • Serre Chevalier
  • Le téléski du Serre Blanc : un appareil de liaison rapide vers Chantemerle
  • Caractéristiques
  • La gare aval
  • La ligne
  • La gare amont
  • Perches et douilles
  • Vue depuis les pistes
  • Conclusion et remerciements
Serre Chevalier
Le domaine de Serre Chevalier s'étend de Briançon au col du Lautaret.
Il est composé de :
- Briançon
- Puy St André
- Puy St Pierre
- Chantemerle (St Chaffrey)
- Villeneuve (La Salle les Alpes)
- Le Monêtier-les-Bains
Le site comporte 250 kilomètres de pistes allant de 1200 m à 2800 m d'altitude.
La première remontée fut le téléphérique de Serre Chevalier, inauguré en 1941. Dans les années 1965 à 1975 la station connut un développement soutenu. Au milieu des années 80 se construisit la liaison Fréjus-Monêtier avec l’apparition des télésièges de l'Yret, de la Cucumelle, de la Balme et de Fréjus ainsi que du DMC du Pontillas. L'autre fait marquant fut en 1989, la création du domaine de Briançon symbolisé par la construction de la télécabine du Prorel.
Depuis 2004, la CDA (Compagnie Des Alpes) gère la station de Serre Chevalier Vallée. Le premier grand investissement du nouvel exploitant fut réalisé en 2005 avec la création des télésièges de la Forêt, du Grand Serre et de Clôt Gauthier. Depuis les investissements sont réguliers et la station modernise et réaménage un domaine dont la plupart des appareils datent des années 70 et 80.
Briançon.
Le téléski du Serre Blanc est une remontée située sur le plateau d'altitude de Briançon, à proximité immédiate du téléski de la Croix de la Nore. Sa principale fonction est d'effectuer la liaison avec Chantemerle en évitant le long télésiège du Rocher Blanc, qui peut être fermé à cause d'un manque de neige récurrent.
Ce téléski a été construit en 1990, soit un an après les autres remontées mécaniques de Briançon. La remontée fut construite afin de faciliter la liaison avec Chantemerle, dans le but de disposer d'un appareil rapide et efficace. Mais, l'attente peut s'y avérer plutôt longue, car le téléski est la remontée la plus accessible depuis la haut de la télécabine du Prorel. La gare aval est placée tout à droite de la piste bleue du « Pelvoux », et est accessible depuis la piste bleue des Bergers. La ligne est très agréable car elle longe les pics rocheux du Mont Prorel.
Le téléski du Serre Blanc est en fait un appareil double tâches :
- Il permet une liaison plus rapide avec Chantemerle sans descendre jusqu'au long télésiège du Rocher Blanc. Malgré cet avantage, un assez long plat, qui est plutôt difficile à franchir, subsiste au sommet, ce qui rend la liaison un peu moins confortable qu'avec le télésiège (il arrive un peu plus haut que le plat, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de pousser sur les bâtons).
- La remontée dessert une piste bleue assez facile.
Notons que la ligne comporte un virage à gauche. La gare amont est placée au col du Prorel. A noter que la piste des Bergers qui longe l'appareil a été équipée en neige de culture lors de l'été 2007.
Le téléski du Serre Blanc dessert une piste sur Briançon et, dans une moindre mesure, deux pistes du côté de Chantemerle :
- Bergers : Piste assez facile sur sa partie haute, il n'y a, en réalité, que celle-ci qui est desservie par le téléski du Serre Blanc, le reste pouvant être accessible par l'unique téléporté de Briançon ou depuis la télécabine directement (via la piste bleue du « Pelvoux »). Le téléski est un moyen d'éviter de descendre au télésiège du Rocher Blanc pour les débutants ne souhaitant pas évoluer sur les pistes de la Croix de la Nore.
- Myrtilles : Les « Myrtilles » descend du côté de Chantemerle. Piste entièrement reprofilée et équipée en neige de culture lors de la construction du télésiège débrayable du Prorel (2001), cette piste est le principal accès à Chantemerle. Elle donne accès, via sa partie haute, à la piste rouge « Cabane du Berger », piste utilisée en Brut de neige (non damée).
- Saludes : Piste accessible par un long plat depuis l'arrivée du téléski du Serre Blanc, cette piste, plus technique que « Myrtilles » donne accès au secteur de l'Aiguillette (deux pistes rouges non enneigées artificiellement et un télésiège fixe quatre places) pour se terminer au départ du télésiège débrayable du Prorel.
Il faut noter que la cabane du conducteur ainsi que le câble ont été changés lors de l'été 2012.
P1 : 1SC/1S1V (ajustement de la voie)
P2 : 1S/1SC
P3 : 1SC/1SC
P4 : 1S/-
P5 : 1V/1V (à gauche)
P6 : 1SC/-
P7 : 1SC/1SC
P8 : 1S/1S
P9 : 1S/1S (ajustement de la voie sur les deux brins)
Capture Google Earth du secteur de Briançon plateau :
TKD – Téléski à perches débrayables : SERRE BLANC
Exploitant : Serre Chevalier Valley
Constructeur : Pomgalski
Année de Construction : 1990
Débit : 900 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 3,7 m/s
Altitude gare Aval : 2295 m
Altitude gare Amont : 2397 m
Dénivelé : 102 m
Longueur développée : 653 m
Pente Moyenne : 17,27 %
Pente Maximale : 25 %
- Caractéristiques Techniques
Type de Gare Aval : J
Type de Gare Amont : Poulie flottante
Emplacement gare de Tension : Amont
Type de Tension : Contrepoids
Emplacement gare Motrice : Aval
Puissance développée : 98 Kw
Type d'embarquement : A plat
Nombre de Pylônes : 9
Dispositif d'accouplement : Douilles auto-coicantes
La gare aval est la station motrice du téléski. Elle est située au-dessus du téléski de la Croix de la Nore. On peut accéder facilement au départ par la piste du « Pelvoux » ou depuis les « Bergers » par un court chemin rejoignant la gare. La station motrice de l'appareil est de type J. La gare est un peu en amont de son confrère, le téléski de la Croix de la Nore.
Gare aval depuis la piste des Bergers. On remarque le chemin d'accès à la gare depuis cette piste, sur la gauche de la photo.
En descendant.
La gare vue depuis la file d'attente du téléski de la Croix de la Nore.
Gare aval de l'autre côté.
Nouvelle cabane.
Motrice.
Accès à l'embarquement.
La ligne de cette remontée est assez agréable du fait qu'elle soit exposée au sud. De plus, elle longe les pics rocheux du Prorel.
Le début est caractérisé par une accélération un peu surprenante si on ne la connaît pas. Puis, après une petite descente, la ligne attend le virage à gauche formé par les pylônes quatre et cinq. Après la déviation du câble, la ligne est plus régulière, avec une pente moyennement soutenue. Ceci dure jusqu'à l'arrivée, au niveau du pylône neuf. Globalement, la ligne longe la piste bleue des « Bergers ».
P3, légère descente.
Approche du virage P4-5.
Poulies.
P6, la montée régulière commence.
P7.
P8, escalade de la butte d'arrivée.
P9.
La gare amont effectue la tension du câble. Elle est composée d'une classique poulie flottante reliée à un contrepoids. La gare est implantée au col du Prorel, à 2400 mètres d'altitude. De cet endroit, on peut soit descendre par la piste des « Bergers », et accéder au téléski de la Croix de la Nore et à Serre Pelat en descendant plus bas, soit basculer sur Chantemerle en traversant le col. La station tension est située en contrebas des gares d'arrivées des télésièges du Prorel et du Rocher Blanc.
La gare amont.
De profil.
Contrepoids.
Perches et douilles
Les perches sont celles classiquement présentes sur les téléskis du constructeur Poma. Elles peuvent accueillir jusqu'à une personne. Les véhicules sont reliés au câble par l'intermédiaire de douilles auto-coinçantes.
Une perche en ligne.
Une douille.
Je vous propose maintenant quelques vues de ce téléski prises depuis la piste des « Bergers ».
Haut de ligne (P7, P8 et P9).
Virage et bas de ligne.
Deux premiers pylônes et gare aval.
Le téléski du Serre Blanc est dépassé lors des périodes d'affluence sur le domaine. Cela est dû à la tâche trop importante de l'appareil, malgré l'aide du télésiège de Rocher Blanc. En effet, par rapport au télésiège, le téléski a l'avantage de pouvoir basculer sur Chantemerle rapidement par rapport au téléporté qui est plus lent. Cependant, aucun projet de remplacement n'est prévu à ce jour.
Je remercie chaleureusement :
- Yann83 pour la présentation de la station
- Cucumelle pour la photo de Briançon
Texte&bannière : Yann83 et Clément05
Photos : Clément05 (30 Décembre 2012 et 18 Février 2013)
A bientôt.
(C) - Clément05 - Touts droits réservés - Mars 2013
Page générée en 0.13581 secondes. 40 requete(s).
