Bannière 19Bannière 22Bannière 2Bannière 1
 TKD du Signal 1 & 2
Val-d'Isère (Espace Killy)
Montaval
Mise en service en : 2006
Section écrite le 06/05/2015 et mise à jour le 15/06/2015
(Mise en cache le 19/06/2015)
Au sommaire du reportage :
  1. Val d'Isère
  2. Historique : les téléskis des Pyramides et du Signal
  3. Signal 1&2, pour du ski propre d'altitude
  4. Ligne et infrastructures des téléskis du Signal 1&2
  5. Signal 1&2 : des téléskis parfaitement dimensionnés pour la clientèle
Val d'Isère
Val d'Isère est une station de ski de Haute-Tarentaise située au pied du col de l'Iseran (2700 mètres d'altitude), à la limite entre Tarentaise et Maurienne, non loin de la source de l'Isère. Elle est connue entre autres pour ses mythiques pistes comme l'OK, la Face de Bellevarde, la Rhône-Alpes ou encore la Germain Mattis. L'ensemble fait partie prenante de l'Espace Killy, un vaste domaine skiable relié à la station voisine de Tignes.
L'aménagement du vallon de l'Iseran a commencé en 1973 avec la construction du téléphérique du Fornet. Celui-ci relie le hameau éponyme à un point en altitude au-dessus de la route du col de l'Iseran à environ 2300 mètres d'altitude. De même, les téléskis du Col 1&2 ont été construits en 1972 et 1973 afin de permettre l'accès au secteur du Glacier en arrivant depuis le secteur de Solaise par le téléski de 3000.
En 1976, il a été décidé de construire les téléskis des Pyramides et du Signal. Pyramides arrivait sur un promontoire à un peu plus de 2700 mètres d'altitude alors que le téléski du Signal continuait à un point d'altitude à 2900 mètres d'altitude, sur une crête en aval du Signal de l'Iseran. Le tracé des téléskis sur le tronçon Pyramides était bien différent de celui du télésiège actuel : la ligne partait sur la droite de la télécabine du Vallon de l'Iseran avant de décrire un premier virage, puis un second virage au niveau de la gare amont du téléski des Pyramides (quelques mètres en amont de l'arrivée du télésiège actuel). Puis la ligne du téléski du Signal reprenait le tracé actuel des téléskis doubles.
Enfin, en 1983, la télécabine du Vallon de l'Iseran est venue créer un axe direct en second tronçon du téléphérique du Fornet, et arrivant à quelques mètres du col de l'Iseran, non loin des gares retours des téléskis du Col 1&2.
Situation des téléskis des Pyramides (orange clair) et du Signal (marron) sur un ancien plan des pistes de Val d'Isère.
TKD-Téléski à perches débrayable : PYRAMIDES | SIGNAL
Constructeur : PINGON/TRANSCÂBLE
Année de construction : 1976
Débit : 550 personnes/heure
Altitude aval : 2325 m
Altitude amont : 2747 m | 2932 m
Longueur développée : 1735 m | 2057 m
Pente maximum : 56 %
Temps de trajet : 7 minutes 14 secondes | 8 minutes 35 secondes
Nombre de perches : 161
Quelques photos des deux téléskis en 2005 lorsqu'ils étaient encore exploités :
Vues sur les gares aval. On remarque que la ligne partait bien à droite de la télécabine du Vallon de l'Iseran avant de décrire un virage vers la gauche.
Le tronçon final du téléski du Signal. On peut apercevoir la poulie flottante du téléski des Pyramides.
La dernière montée. On remarque que la ligne semble avoir été conçue pour être doublée.
Quelques photos des deux téléskis démontés :
Des fûts entreposés sur le bord de la route.
Les poulies retour-tension des deux téléskis, réutilisées par la suite pour mettre en place les lâchers sous poulies des deux nouveaux téléskis du Signal 1&2.
Les téléskis du Signal 1&2 sont situés sur le secteur Fornet/Iseran, à l'extrémité est du domaine skiable de Val d'Isère. Ils se placent en second tronçon du télésiège des Pyramides afin de desservir une très belle zone de ski propre à l'écart du domaine skiable principal. Ils sont donc assez peu fréquentés, et ne sont jamais saturés en raison de leur débit assez important.
Les téléskis du Signal 1&2 ne desservent qu'une seule piste balisée, la piste rouge du Signal, composée de deux murs. La descente peut ensuite être prolongée par la piste rouge du Signal Bas, d'où l'on peut ensuite emprunter les téléskis du Col vers le secteur du Glacier ou vers Solaise (via le télésiège des Leissières), ou redescendre au télésiège des Pyramides pour enchaîner les rotations sur le secteur.
Ils permettent aussi de basculer vers le Grand Vallon, où un splendide itinéraire de ski hors-piste évolue en direction du hameau du Fornet, d'où l'on peut revenir sur le domaine skiable par le téléphérique éponyme.
Situation des téléskis du Signal 1&2 sur le plan des pistes de Val d'Isère.
Les téléskis du Signal 1&2 sont issus de la récupération des ex-téléskis du Signal et des Pyramides. Le premier a été raccourci par le bas, tandis que le deuxième a été réimplanté.
Les potences, passerelles et divers équipements de ligne ont été récupérés des deux anciens téléskis. Néanmoins, une grande partie des pylônes du téléski du Signal étaient déjà étudiés pour un doublement, donc ils ont été en partie réutilisés. Seul un pylône commun récupéré de l'ancien pylône 11 du téléski du Signal a été ajouté.
Ainsi, le téléski du Signal 1 (ancien téléski du Signal) est aujourd'hui l'appareil de droite, tandis que Signal 2 (ancien téléski des Pyramides) est celui de gauche.
Récapitulons les caractéristiques techniques de ces deux téléskis :
TKD-Téléski à perches débrayable : SIGNAL 1 | SIGNAL 2
Maître d'œuvre : CETARM 73
Maître d'ouvrage : STVI (Société des Téléphériques de Val d'Isère)
Exploitant : Val d'Isère Téléphériques
Constructeur : MONTAVAL
Année de déplacement : 2006
Débit : 500 personnes/heure | 500 personnes/heure (555 personnes/heure *)
Vitesse d'exploitation maximale : 3 m/s
Altitude aval : 2726 m
Altitude amont : 2927 m
Dénivelée : 201 m
Longueur développée : 571 m | 546 m
Longueur horizontale : 530 m
Pente maximale : 56 % | 59,9 %
Pente moyenne : 37,92 %
Temps de trajet : 3 minutes 10 secondes | 3 minutes 2 secondes
Puissance développée : 50 kW
Masse du contrepoids : 3000 kg
Nombre de pylônes : 9
Sens de montée : Gauche | Droite
Nombre de véhicules : 53 | 53 (59 *)
Espacement : 7,2 s
Caractéristiques du câble
Diamètre du câble : 18 mm
Âme : Textile
Composition : 6×7 fils
Résistance à la rupture : 19 200 daN
Pas de câblage : 12 mm
* Valeurs à terme.
Les gares aval
Les gares aval des téléskis du Signal 1&2 sont situées à 2726 mètres d'altitude quelques dizaines de mètres en contrebas du télésiège débrayable des Pyramides, on y accède donc facilement par gravité.
On retrouve deux gares motrices, vraisemblablement de conception Pingon-Transcâble, mais modernisées en 2006 (notamment les poulies motrices).
Vue de trois-quarts des deux gares aval depuis la fin de la piste rouge du Signal.
Vue de côté.
Vue de trois-quarts en arrivant depuis le télésiège des Pyramides.
Vue dans l'axe de la ligne.
La poulie motrice et le moteur du téléski du Signal 2.
Glissières et embarquements respectifs des téléskis du Signal 1&2.
Demi-tour sur les gares aval des téléskis.
Les lignes
Les lignes des téléskis du Signal 1&2 peuvent se décomposer en deux grandes sections similaires. Tout d'abord, la portée entre les gares aval et le pylône 1 est quasi-plane. S'ensuit une forte montée accentuée ensuite par le pylône 2. Celle-ci se termine par les pylônes 4 et 5 qui remettent la ligne sur un plan quasi-horizontal. Le pylône 6 recrée une seconde très forte montée qui se termine par la succession des pylônes 8 et 9 quelques mètres avant les gares amont.
Montaval a donc équipé les deux appareils de lignes symétriques de 9 pylônes dont 3 compressions, 2 supports-compressions et 4 supports comme ceci :
  • P1 : C/-
  • P2 : C/-
  • P3 : SC/-
  • P4 : S/S
  • P5 : S/SC
  • P6 : C/-
  • P7 : S/S
  • P8 : S/S
  • P9 : S/S
Portée plane vers le pylône 1.
Portée vers le pylône 3.
Demi-tour sur le début de la ligne ; on apprécie assez bien la pente de cette première section. Tout à gauche, les gares aval des téléskis du Col 1&2, et à droite des téléskis du Signal 1&2, la gare amont du télésiège débrayable des Pyramides.
P5.
Portée assez plane vers le pylône 6.
P6.
Portée vers le pylône 7.
P7.
P8.
Le pylône 9 du téléski du Signal 2. On aperçoit derrière les gares amont des deux appareils.
Les pylônes 8 et 9 vus depuis le début de la piste rouge du Signal.
Les gares amont
La station amont
Les gares amont des téléskis du Signal 1&2 sont situées à 2927 mètres d'altitude sur la crête reliant le Petit Signal au Signal de l'Iseran (d'où le nom du téléski). On arrive donc à cheval entre le vallon de l'Iseran et le Grand Vallon, plus sauvage car non aménagé.
On retrouve des lâchers-sous-poulies (LSP) aménagés par Montaval lors du déplacement des téléskis en 2006. Les poulies retours proviennent du constructeur Pingon-Transcâble. La tension est effectuée à chaque fois par un contrepoids situé à l'avant de la gare le long du fût de soutènement. Un jeu de poulies de redirection relie ce contrepoids au lorry.
→ Vues hivernales :
Vue depuis la ligne de la gare amont du téléski du Signal 2.
Vue opposée. On aperçoit une partie du LSP du téléski du Signal 1 sur la gauche. On visualise également bien les poulies de redirection du câble permettant la tension du câble par contrepoids.
Les deux gares amont.
Vue de trois-quarts depuis le début de la piste rouge du Signal. On aperçoit bien les contrepoids de tension des deux LSP.
→ Vues estivales :
Vue en plongée de l'emplacement des gares amont depuis le signal de l'Iseran.
Vue en plongée des gares amont.
Vue de côté depuis le sentier menant au signal de l'Iseran.
Les téléskis du Signal 1&2 sont équipés de perches télescopiques récupérées des anciens téléskis des Pyramides et du Signal.
Elles sont reliées au câble par des douilles auto-coinçantes.
Une perche télescopique avec sa douille auto-coinçante.
Vues depuis les pistes…
La montée finale vu depuis le replat suivant le premier mur de la piste rouge du Signal.
Le pylône 5 vu depuis la piste rouge du Signal.
Début de la ligne avec le pylône 1 depuis les derniers mètres de la piste rouge du Signal.
Les téléskis du Signal 1&2 sont de nouveaux outils en prolongement du télésiège des Pyramides pour la desserte de ce secteur excentré de la station. La nouvelle succession des deux appareils a permis de réduire légèrement le temps de montée théorique tout en augmentant le débit et en facilitant l'accès à ce magnifique secteur de ski propre et à l'itinéraire hors-piste du Grand Vallon.
On notera aussi la création de la piste rouge du Signal Bas qui offre maintenant une très belle descente de qualité sur le secteur, ce qui l'a rendu encore plus attractif.
Signal 1&2, un tandem efficace pour la desserte d'un splendide espace de ski propre.
Bannière et mise en page : remontees
Photos : benbel, Toto, j'ib et remontees
Texte : remontees
Page générée en 0.18988 secondes. 33 requete(s).
