TKD du Sommarel
Le Dévoluy
Année de construction : 1968
Année de fin de service en : 2013
Section écrite le 29/03/2020 et mise à jour le 07/04/2020
(Mise en cache le 07/04/2020)
- Le Dévoluy
- Sommarel, entre ski propre et accès au sommet du domaine
- Ligne et infrastructures du téléski du Sommarel
- Sommarel, un téléski obsolète…
Le Dévoluy
Le Dévoluy est une station de ski située dans les Hautes-Alpes, entre 1470 et 2500 mètres d'altitude. Elle a la particularité d'être étalée sur deux villages séparés par le domaine skiable : Superdévoluy et la Joue du Loup.
L'ensemble est composé de 20 remontées mécaniques (dont 1 Télémix, 5 télésièges et 14 téléskis), qui desservent 85 pistes totalisant 150 kilomètres de pistes.
^ Découvrez une présentation plus détaillée de la station en cliquant sur le logo ^^
Le téléski du Sommarel a été construit en 1968 dans la continuité du tracé du remonte-pente du Clos des Martins, afin d’élever le sommet du domaine skiable du Dévoluy à près de 2400 mètres d’altitude.
En 1980, le sommet du domaine skiable a été réhaussé à 2510 mètres d’altitude grâce à la mise en service du téléski de la Pierra. Cet appareil était accessible par gravité depuis l’arrivée du téléski du Sommarel.
Malgré la mise en service du télésiège de Pélourenq en 2008, Sommarel restait accessible uniquement par le téléski du Clos des Martins depuis la station de Superdévoluy, ou par gravité depuis le sommet du téléski de la Pierra ou du télésiège de la Festoure.
Le téléski du Sommarel était donc situé sur le secteur du même nom, sur les hauteurs de la station de Superdévoluy. Il desservait deux pistes rouges qui revenaient à son départ ainsi que le téléski de la Pierra. Sommarel permettait également de basculer sur le versant de la Festoure par la piste de la Chaume.
Le téléski du Sommarel desservait les pistes suivantes :
- La piste rouge du Sommarel.
- La piste rouge du Chamois.
- La piste rouge de la Chaume qui permettait de basculer sur le versant de la Festoure.
- La partie basse de la piste noire de la Galaxie, rejoignant le téléski de la Pierra.
Situation du téléski du Sommarel sur le plan des pistes du Dévoluy (© plan Atelier Pierre Novat).
TKD-Téléski à perches découplables : SOMMAREL
Maître d'œuvre : BRIAN M
Maître d’ouvrage : SRM SUPERDEVOLUY
Exploitant : DSD (DÉVOLUY SKI DÉVELOPPEMENT)
Constructeur : POMA
Année de démontage : 2013
Débit à la montée : 650 personnes/heure
Vitesse d'exploitation maximale : 4,5 m/s
Altitude aval : 1995 m
Altitude amont : 2387 m
Dénivelée : 392 m
Longueur développée : 1805 m
Portée la plus longue : 167 m
Pente moyenne : 22 %
Pente maximale : 57 %
Temps de trajet : 6 minutes 42 secondes
Type de gare aval : B
Type de motorisation : Thermique
Puissance développée : 85 kW
Nombre de pylônes : 16
Nombre de virage : 1
Nombre de véhicules : 150
Espacement : 6 secondes
Dispositif d'accouplement : Douilles auto-coinçantes
La gare aval du téléski débrayable du Sommarel était située à 1995 mètres d’altitude, à quelques mètres en contrebas de l’arrivée du téléski du Clos des Martins.
Nous retrouvions une station motrice fixe de type B fournie par Poma qui assurait aussi le stockage des perches dans une glissière.
La gare aval vue de trois quarts avant.
Vue sur la gare aval depuis l’arrivée du téléski du Clos des Martins.
La gare aval vue de la fin de la piste rouge du Sommarel.
Vue de profil.
En s’approchant de la file d’attente.
Vue de trois quarts arrière.
Le réducteur.
La poulie motrice.
La ligne du téléski du Sommarel était très longue avec ses 1805 mètres, et était difficile. Après une courte montée entre les pylônes 1 et 2, un replat était traversé. Le pylône 4 imprimait une première forte pente, réduite au passage du pylône 6. S'en suivait une nouvelle section moins pentue, jusqu’au pylône 10. Ce dernier ouvrage imprimait une nouvelle montée, qui était remise à plat au niveau du pylône 11 qui assurait également une déviation vers la droite. Après un court replat, le pylône 12 impulsait la montée finale.
Poma avait équipé la ligne de 16 pylônes, dont 1 virage :
- P1 : C/-
- P2 : S/S+Dispositif d’aide à la réduction de la largeur de la voie
- P3 : S/-
- P4 : C/-
- P5 : S/-
- P6 : S/S
- P7 : S/S
- P8 : S/S
- P9 : SC/-
- P10 : SC/-
- P11 : Virage endroit/S+Virage envers
- P12 : C/-
- P13 : S/S
- P14 : SC/-
- P15 : S/SC
- P16 : S/S
P5.
P6.
P7.
P8.
P9.
P10.
P11.
P12.
P13.
P14.
P15.
P16.
La gare amont était située à 2387 mètres d’altitude, et était surplombée par le pic du Sommarel.
Au niveau technique, on retrouvait une poulie flottante tendue par un câble dévié par un poussard tubulaire et faisant une boucle au niveau du contrepoids en béton. Notons que le poussard était maintenu par une jambe de force.
Gare amont vue depuis l’arrivée.
Vue de trois quarts avant.
Vue de plus près.
Le téléski du Sommarel était équipé de 150 perches télescopiques, reliées au câble par une douille auto-coinçante.
Une perche en ligne.
Autres vues…
Vue en plongée sur l’arrivée.
La ligne au niveau des pylônes 11 et 12 depuis la piste rouge du Sommarel.
Le début de la ligne.
Vue arrière du pylône 1.
Le téléski du Sommarel faisait partie des premiers aménagements pour le ski alpin au Dévoluy. Il desservait deux pistes difficiles ainsi que le téléski donnant accès au sommet du domaine : la Pierra. Cependant, le téléski du Sommarel était totalement dépassé par sa tâche et accumulait plusieurs défauts : débit trop faible, accessibilité difficile car possible uniquement par le Clos des Martins, et sans compter sa trop grande longueur ainsi que son tracé difficile. Des files d’attentes se créaient ainsi rapidement au départ de ce téléski.
Après 45 années de bons et loyaux services, le téléski du Sommarel a laissé sa place en 2013 à un télésiège débrayable 6 places prenant un tracé nouveau entre l’arrivée du téléporté de Pélourenq et le sommet du Sommarel. Par la même occasion, la piste du Sommarel a été terrassée afin d’adapter son tracé à une clientèle plus large. Depuis, les skieurs débutants peuvent se faire plaisir sur un secteur bien enneigé et desservi efficacement par une remontée mécanique moderne !
Sommarel, un téléski mythique du Dévoluy qui a laissé sa place après 45 années de bons et loyaux services !
Je tiens à remercier Rodo_Af et Vincent Tourneur pour les photos de l'appareil.
Photos : Rodo-Af et Vincent Tourneur.
