Bannière 28Bannière 12Bannière 23Bannière 27
 TKD Dure Neu & TKD Credells
Puigmal
Mise en service en : 1973/2003
Section écrite le 22/03/2007 et mise à jour le 11/05/2007
(Mise en cache le 22/08/2013)
Je vous présente un reportage sur les
Ces deux remontées mécaniques desservent une partie majeure du secteur de Las Planes sur le domaine de Cerdagne Puigmal 2900 dans les Pyrénées Orientales (66).
Le TKD de Dure Neu fut lontemps le seul a desservir ce qui fut le plus haut point de la station à 2600 mètres. (Depuis 2001 2700 mètres avec le TKD de Montserrat) Cependant les longues files d'attentes de ce TKD motivèrent la station pour doublet le tracé avec une autre remontée. On ne pouvait mettre un téléporté en raison du vent violent qui est souvent présent, et puis cette solution aurait surement été trop honéreuse pour la petite station.
Il fut donc choisi d'installer un second TKD en 2003, le constructeur retenu fut ;) , qui installa un TKD GENIUS.
On donc côte à côte deux générations de téleski :D .
Durant la construction du nouveau TKD de Credells en 2003, la gare amont du TKD de Dure Neu fut remplacée, les deux gares amonts sont aujourd'hui retour tension par vérin hydraulique.
Ces remontées mécaniques desservent de très nombreuses et intéressantes pistes (1 bleue, 3 rouges et 3 noires qui sont dépourvues de canons), et donnent accès au TKD de Montserrat le plus haut TKD des Pyrénées Françaises.
La situation des remontées sur le plan des pistes:
Les caractéristiques techniques des remontées:
  • Nom de l?installation : Dure Neu
  • Constructeur : :P
  • Année de construction : 1973
  • Capacité : 1 personne(s)
  • Altitude Aval : 2260 m
  • Dénivelée : 288 m
  • Longueur développée : 1044 m
  • Pente Maxi : 47 %
  • Pente Moyenne : 28 %
  • Débit : 840 personnes/heure
  • Vitesse d'exploitation : 3,5 m/s
  • Emplacement Motrice Aval
  • Emplacement Tension Amont
  • Sens de montée : Droite
  • Nb Pylones : 13
  • Nom de l?installation : Credells
  • Constructeur : ;)
  • Année de construction : 2003
  • Dénivelée : 288 m
  • Pente Maxi : 47 %
  • Pente Moyenne : 27 %
  • Débit : 900 personnes/heure
  • Vitesse d'exploitation : 3,52 m/s
  • Sens de montée : Gauche
  • Nb Pylones : 14
Les gares aval:
Gare aval du TKD de Credells (motrice fixe) Génius :D:
Poulie motrice (transmission par courroies):
Gare aval du TKD de Dure Neu (motrice fixe) :
La poulie motrice (transmission par courroie):
Les déclencheurs:
La ligne:
Les P1 C:
Le départ assez raide:
Les P2 S/C:
Les P3 S:
Les P4 S:
Le P4 S TKD de Dure Neu:
Les P5 S:
Les P6 virage à gauche (Dure Neu à l'endroit Credells à l'envers):
Le P6 Credells S et P7 virage à gauche:
Seconde partie de la ligne:
Les P7 (Dure Neu) et 8 (Credells) Compression:
Les P8 (Dure Neu)et 9 (Credells) Support:
Les P9 (Dure Neu) et 10 (Credells) S:
Les P10 (Dure Neu) et 11 (Credells) Support/Compression:
Le P10 S/C (Dure Neu):
Les P11 (Dure Neu) et 12 (Credells) Support:
Les P12 (Dure Neu) et 13 (Credells) Compression:
Les P13 (Dure Neu) et 14 (Credells)Support:
Les gares amont (retour tension par vérin hydraulique):
Les lachés sous poulie:
Page générée en 0.13114 secondes. 24 requete(s).
