Bannière 6Bannière 17Bannière 31Bannière 22
 TKD Els Planells
Pal-Arinsal (Vall Nord)
Une des rares installations du constructeur Mautaz en Andorre.
Section écrite le 19/04/2009 et mise à jour le 01/05/2009
VallNord est le second plus grand domaine de la principauté, composé de deux principales stations : Pal-Arinsal et Ordino Arcalis.
La station de Pal-Arinsal est la jonction de l’historique Arinsal crée en 1973 par Josep Serra avec celle de la régie de Pal créé en 1983. Aujourd’hui cette station exploite 25 installations mécaniques permettant de skier sur un vaste domaine situé entre 1550 m et 2358 m d’altitude.
On y ski de début décembre à avril.
Voici un reportage concernant le TKD1 Els Planells situé sur le haut du secteur d’Arinsal, et accessible depuis le TSD6 Les Fonts.
Ce téléski permet de skier sur une zone débutant d’altitude, ce qui garanti un meilleur enneigement. Un petit snowpark est également présent sur la piste à droite de la ligne.
La gare aval est motrice de l’installation comme la majorité des téléskis de ce type.
La ligne est courte, et ne propose un dénivelé que de 50 mètres. Elle est composée de 4 pylônes.
La gare amont est de type « Poulie flottante ». De là, les skieurs peuvent se diriger vers les pistes de retour vers le front de neige d’Arinsal, ou rejoindre le TKD1 El Coll permettant de rejoindre le sommet du secteur.
Les photos ont été prises le 28 Janvier 2009.
Pour plus d'informations : http://www.vallnord.com
TKD- Téléski à pinces débrayables: Els Planells
Exploitant : EMAP
Constructeur : :)
Année de construction :
Vitesse : Env. 3,20 m/s
Capacité : 1 Personne
Débit : Env. 700 p/h
Altitude gare aval : Env. 2270 m
Altitude gare amont : Env. 2310 m
Dénivelé : Env. 50 m
Type de gare aval : T39
Type de station amont : Poulie flottante
Nombre de pylônes : 4
P1 : S/C – S/C
P2 : S/C – S/C
P3 : S - S
P4 : S - S
Le block moteur et situé en aval, comme sur la majorité des téléskis,
La plaque du constructeur de l’installation,
Au départ,
Le feu est au vert,
P1,
Traversé de la ligne par un chemin de piste, au niveau du lâché de la perche…
La poulie retour flottante,
Page générée en 0.11094 secondes. 39 requete(s).
