TKD Fontanesses 1
Arolla (Espace Dent Blanche)
La première section pour rallier le sommet du domaine skiable
Année de construction : 1967
Nouveau reportage!
Arolla
Arolla est une station située à 2000 m. d'altitude sur la commune d'Evolène, au fond du Val d'Hérens. Arolla est une petite station composée principalement d'hôtels mais assez peu de chalets. Cet endroit est particulièrement connue par la Patrouille des Glaciers et les nombreuses courses de haute-montagne et hautes-routes au départ d'Arolla. Il y a cependant 3 domaines skiables dans la région d'Evolène: Chemeuille (Evolène), Le Tsaté (La Sage) et les Fontanesses à Arolla. Niveau ski alpin, les Remontées-Mécaniques des Fontanesses (RMF) proposent 52 kilomètres de pistes entre 2000 et 3000 mètres, garantie d'un enneigement important une piste de fond que quelques kilomètres longe le fond du Val d'Arolla. Le domaine est desservi par 5 téléskis Poma construits entre 1967 et 1985. On remarque cependant une sixième installation sur le plan: le téléski Guitza, au départ de la station, dont l'exploitation a cessé il y a quelques saisons, la commande électrique ayant été déplacée sut le le téléski de la Remointze selon un employé. C'est à mon sens une grande perte pour la station, rendant la desserte de la partie droite du domaine difficile et condamnant l'accès aux pistes par la station. Il y a cependant un projet pour le remettre en état et le prolonger pour soulager Fontanesses I qui commence à sentir le poids des années comme unique ascenseur vers le haut du domaine.
Arolla, c'est donc une station valaisanne mythique mais qui aurait bien besoin d'un coup de pouce pour pouvoir remettre à jour son domaine et envisager le futur avec plus de pérennité.
Le téléski "Fontanesses I"
Le téléski Fontanesses I fut donc la première installation de la station, partant du contour avant Arolla, qui est actuellement l'unique point d'accès au domaine. On y trouve les caisses, le garage des dameuses, un fil-neige ainsi que les téléskis Fontanesses I, II et Le Torrent. Sa ligne est assez régulière, hormis un léger rec en dévers entre les pylônes 6 et 8. Il dessert une assez longue piste bleue. Techniquement, rien de particulier, motrice aval et tension amont par poulie flottante. L'alimentation n'est pas assurée par une génératrice, comme c'est le cas sur Fontanesses III et Remointze.
Situation sur le plan
Données techniques
Nom de l'installation: Fontanesses 1
- Constructeur: Poma
- Année de construction: 1967
- Longueur: 2067 m.
- Dénivelé: 488 m.
- Altitude aval: 1984 m .
- Altitude amont: env. 2460 m.
- Emplacement motrice: aval
- Emplacement tension: amont
- Vitesse: 3.8 m/s
- Débit: 600 p/h
- Puissance motrice: 110 KW
- Nombre de pylônes: 16
Merci aux Remontées Mécaniques des Fontanesses pour ces données!
Les photos
-Gare aval
-Gare Aval avec le TKD1 "Le Torrent" en premier plan, le Pigne d'Arolla et le Mont Collon au fond, photo arolla.org
-La ligne
Pylône 1
Gare amont du Torrent à gauche, en haut à droite l'Aiguille de la Tza
Pylône 2
Pylône 3
Pylône 4
Tracé bien Suisse!
Pylône 5
Pylônes 6 et 7
Bas de la ligne
Pylône 8
Pylône 9
Pylône 10 avec la gare aval du TKD1 "Remointze"
Le téléski "Remointze"
Pylône 11
Pylône 12
La ligne avec le Col de Riedmatten au fond (passage de la Patrouille des Glaciers)
Pylône 13
Pylône 14, Fontanesses III à gauche
Pylône 15
Pylône 16
-Poulie retour-tension
-Panorama du fond des Fontanesses
Voilà!
