TKD Fontanesses 3
Arolla (Espace Dent Blanche)
Le téléski culminant du domaine skiable
Année de construction : 1982
Nouveau reportage!
Arolla
Arolla est une station située à 2000 m. d'altitude sur la commune d'Evolène, au fond du Val d'Hérens. Arolla est une petite station composée principalement d'hôtels mais assez peu de chalets. Cet endroit est particulièrement connue par la Patrouille des Glaciers et les nombreuses courses de haute-montagne et hautes-routes au départ d'Arolla. Il y a cependant 3 domaines skiables dans la région d'Evolène: Chemeuille (Evolène), Le Tsaté (La Sage) et les Fontanesses à Arolla. Niveau ski alpin, les Remontées-Mécaniques des Fontanesses (RMF) proposent 52 kilomètres de pistes entre 2000 et 3000 mètres, garantie d'un enneigement important. Le domaine est desservi par 5 téléskis Poma construits entre 1967 et 1985. On remarque cependant une sixième installation sur le plan: le téléski Guitza, au départ de la station, dont l'exploitation a cessé il y a quelques saisons, la commande électrique ayant été déplacée sut le le téléski de la Remointze selon un employé. C'est à mon sens une grande perte pour la station, rendant la desserte de la partie droite du domaine difficile et condamnant l'accès aux pistes par la station. Il y a cependant un projet pour le remettre en état et le prolonger pour soulager Fontanesses I qui commence à sentir le poids des années comme unique ascenseur vers le haut du domaine.
Arolla, c'est donc une station valaisanne mythique mais qui aurait bien besoin d'un coup de pouce pour pouvoir remettre à jour son domaine et voir le futur avec plus de pérennité.
Le téléski "Fontanesses III"
Le téléski Fontanesses III, construit en 1982, desert la partie haute du domaine, dont d'assez longues pistes rouges partant du Col de la Forclaz et arrivant sur le secteur Guitza, malheureusement rarement ouvertes. La ligne est assez variée, d'abord assez raide jusqu'au pylône d'angle puis se radoucit en 2ème partie et se termine par un léger rec, Techniquement, on remarquera l'alimentation par génératrice en aval, et aussi un pylône fantôme...
Situation sur le plan
Données techniques
Nom de l'installation: Fontanesses 3
- Constructeur: Poma
- Année de construction: 1982
- Longueur: 1770 m.
- Altitude aval: 2450 m .
- Altitude amont: 2878 m.
- Emplacement motrice: aval
- Emplacement tension: amont
- Dénivelé: 420 m
- Vitesse: 4.06 m/s
- Puissance motrice: 110 KW
- Débit: 600 p/h
- Nombre de pylônes: 19
Merci aux Remontées Mécaniques des Fontanesses pour ces données!
Les photos
-Gare aval
Le Pigne domine!
La génératrice et le réservoir
Pylône 2
Pylône 3
Bas de la ligne, le Mont-Collon au niveau du câble et le Pigne d'Arolla à droite
Pylône 4
Pylône 5
Pylône 6
Pylône 7
Ligne
Pylône d'angle n°8-9
Pylône 10
C'est plus joli derrière!
Pylône 11
Pylône 12
Pylône 13 avec le sommet de la ligne
Pylône 14
Pylône inutile
Pylône 16
Pylône 17
Pylônes 18-19 avec le Mont-Blanc de Cheilon
-Poulie retour-tension
Depuis le Col
Depuis la buvette
-Diverses vues de l'installation
Voilà pour Arolla, en tout cas pour cet hiver!
