Bannière 37Bannière 14Bannière 5Bannière 6
 TKD Grand Téléski
L'Areilladou
Partez à la découverte du Grand Téléski de l'Areilladou, première remontée de la station. Malgré sa longueur modeste, il permettait l'accès au sommet du domaine...
Mise en service en : 1963
Fin de service en : 2008
Section écrite le 02/11/2014 et mise à jour le 19/05/2016
(Mise en cache le 21/05/2016)
  1. L’Areilladou
  2. Le développement du domaine de l’Areilladou
  3. Grand Téléski, desserte de la partie supérieure du domaine
  4. Ligne et infrastructures du Grand Téléski
  5. Grand Téléski, le précurseur d’une station aujourd’hui abandonnée…
L’Areilladou
L’Areilladou était un petit centre de ski situé à 1250 mètres d'altitude dans le département de l'Ardèche, à un peu moins de 3 kilomètres (à vol d'oiseau) du chef-lieu de la commune de Lachamp-Raphaël. À son apogée, cette station exploitait 2 téléskis desservant 4 pistes, entre 1369 mètres d'altitude et 1216 mètres d'altitude.
L'exploitation du domaine a cessée en 2008 avec l'arrêt définitif des 2 téléskis, par manque d'enneigement et de clientèle.
Le lancement de la station de ski de l’Areilladou a lieu en 1963 avec la mise en service d’un téléski Montaz-Mautino qui permettait de grimper jusqu’au sommet du Suc de l’Areilladou.
La création de ce domaine s’est suivie par la construction de l’auberge de l’Areilladou, située quelques dizaines de mètres plus bas que le départ du Grand Téléski.
Multi-vues de l’Areilladou aux débuts de l’exploitation de la station. En haut à droite, nous pouvons voir le départ du Grand Téléski (D.R).
La ligne du Grand Téléski dans son intégralité depuis les airs. En contrebas, nous pouvons observer l’auberge de l’Areilladou (D.R).
L’auberge de l’Areilladou en 2011.
Cependant, l’accès au départ du Grand Téléski depuis l’auberge de l’Areilladou et du parking de la station reste assez difficile puisqu’il faut monter à pied une pente sur un chemin enneigé.
C’est pourquoi en 1974, le téléski des Débutants est installé en-dessous du départ du Grand Téléski afin d’agrandir un peu le domaine par la bas afin de faciliter l’accès à ce dernier depuis l’auberge de l’Areilladou ainsi que permettre l’ouverture d’une piste peu pentue afin de faciliter l’initiation des débutants sur la station.
La gare aval du téléski des Débutants (cliquez sur l’image pour afficher le reportage lié à cet appareil).
Mais avec les différents hivers sans neige qui se succèdent dans les années 1990, l’exploitation du domaine est ralentie. Mais elle continue son exploitation jusqu’à l’hiver 2007-2008, où seulement 1200 passages ont étés comptabilisés durant cette dernière saison.
Article du Dauphiné Libéré relatant de l’arrêt de la station de ski de l’Areilladou en 2008.
Grand Téléski, desserte de la partie supérieure du domaine skiable
Le Grand Téléski, accessible facilement depuis le parking de la station et de l'auberge de l’Areilladou par le téléski des Débutants, desservait la partie supérieure du domaine skiable de l’Areilladou.
En plus de donner accès au sommet du domaine skiable de l’Areilladou, le Grand Téléski permettait de faire des rotations rapides sur les plus longues pistes de la station.
Le Grand Téléski desservait donc 3 pistes :
  • La piste verte, qui permettait de faire une petite ballade sans difficultés majeures.
  • La piste bleue. Un peu plus difficile que la précédente, elle était située entre le Grand Téléski et la piste verte.
  • La piste rouge, qui était la seule possibilité de ski balisé sur la gauche du Grand Téléski.
Situation du Grand Téléski sur le plan des pistes de l’Areilladou.
TKD-Télésiège à perches découplables : GRAND TÉLÉSKI
Maître d’œuvre : MONTAZ-MAUTINO
Maître d'ouvrage : DABD
Exploitant : UMIDA
Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
Année de construction : 1963
Année d'arrêt de l'exploitation : 2008
Vitesse d'exploitation maximale : 3,5 m/s
Altitude aval : 1225 m
Altitude amont : 1369 m
Dénivelée : 144 m
Longueur développée : 587 m
Portée la plus longue : 90 m
Pente moyenne : 25 %
Temps de trajet : 3 minutes 30 secondes
Type de gare aval : D.40
Puissance développée : 22 kW
Nombre de pylônes : 8
Nombre de véhicules : 50
Masse à vide : 9 kg
Charge utile : 80 kg
Dispositif d'accouplement : Douille auto-coinçante Montaz-Mautino
Espacement : 6 secondes
La gare aval était située à 1225 mètres d'altitude, à quelques mètres en contrebas de l’arrivée du téléski des Débutants.
C’était une gare motrice-fixe D.40 qui assurait la mise en mouvement du câble ainsi que le stockage des perches dans une glissière.
La gare aval dans son environnement hivernal depuis le téléski des Débutants.
Vue de trois-quarts.
Vue de plus haut.
Vue opposée.
Vue de profil.
Vue arrière.
La gare aval dans toute sa hauteur.
La gare aval et ses haubans qui la soutenait.
Gare aval depuis la ligne.
La ligne était courte avec ses 587 mètres de longueur développée. Jusqu’au pylône 2, la pente était faible. Le pylône 2 donnait l’impulsion de la première montée, arrêtée au passage de l’ouvrage n°4. Ce dernier radoucissait la ligne qui était plate jusqu’au pylône suivant qui imprimait la montée finale, terminée au passage du pylône 7 qui radoucissait la pente. La pente était alors décroissante jusqu’au lâcher de la perche entre le pylône 8 et la gare amont.
Montaz Mautino avait équipé la ligne de 8 pylônes :
  • P1 : SC/-
  • P2 : C/-
  • P3 : S/-
  • P4 : S/S+Dispositif d’aide à la réduction de la largeur de la voie
  • P5 : SC/-
  • P6 : S/-
  • P7 : SC/-
  • P8 : S/S
  • P9 : SC/S incliné afin de modifier la largeur de la voie
Ligne depuis la gare aval.
Vu de trois-quarts.
Vue arrière sur le pylône 1 et la gare aval en arrière-plan.
La suite de la ligne après le pylône 1.
La ligne au niveau du pylône 7.
Une petite partie de la ligne au niveau du pylône 8 depuis la piste rouge.
Le pylône 8 vu depuis le début de la piste verte.
Le pylône 9 vu de derrière.
La gare amont était située à 1369 mètres d’altitude, au sommet du domaine de l’Areilladou.
C'était une poulie flottante qui assurait la tension du câble grâce à un contrepoids qui était redirigé par un poussard tubulaire. Ce poussard était retenu grâce à des haubans.
Le pylône 9 et la gare amont en arrière-plan.
Autres vues...
Le début de la piste rouge.
La fin de la piste rouge.
La piste bleue.
Le Grand Téléski était le seul appareil qui desservait le sommet du domaine skiable de l’Areilladou. Il était le véritable atout de la station, qui permettait de diversifier les pistes et de ne pas rester faire quelques descentes sur le téléski des Débutants et sa piste facile.
Mais en 2008, à cause de la trop faible fréquentation récurrente du domaine, de son faible temps d’ouverture et l’abandon de l’activité par l'exploitant, le Grand Téléski est définitivement arrêté… Mais après la possible vente du site de l’Areilladou par le Conseil Général de l’Ardèche en 2016, la reprise de l’exploitation des téléskis sera peut-être effectuée… Seul l’avenir nous le dira.
Grand Téléski, l’appareil pionnier de la station aujourd’hui abandonné...
Je remercie Monts-Jura et bRuNo du forum Dornas pour la mise à disposition de leurs images, ainsi que Bovinant pour la bannière.
Photos : Monts-Jura et bRuNo
Date des photos : 27 décembre 2005, 23 février 2008, 1 octobre 2010, 22 juillet 2011 et 15 septembre 2014.
Page générée en 0.11276 secondes. 23 requete(s).
