Bannière 3Bannière 19Bannière 9Bannière 33
 TKD Grande-Combe & Legette
Arêches-Beaufort
Mise en service en : 1976
Auteur de ce reportage : j'ib
Section écrite le 06/03/2012 et mise à jour le 22/09/2012
(Mise en cache le 13/07/2014)
Téléskis Grande-Combe et Legette
Arêches-Beaufort (73)
Arêches-Beaufort
Arêches-Beaufort est une petite station village de Savoie située dans le massif du Beaufortain, à environs 25 kilomètres d’Albertville. Le domaine d’Arêches se situe entre 1020 mètres d’altitude et 2300 mètres d’altitude et offre au total 50 kilomètres de pistes variées aussi bien idéales pour le ski en famille que pour les amateurs de ski technique. Ces pistes desservies par douze remontées mécaniques sont réparties sur deux secteurs : l’un dénommé Grand Mont et l’autre dénommé Planay.
Grande Combe & Legette : Les téléskis doubles du secteur Planay
Les téléskis de la Grande Combe et de la Legette ont été construits en 1976 par Montaz-Mautino. Ces appareils sont situés sur le secteur du « Planay ». Ils sont placés à proximité de l'arrivée du télésiège débrayable Piapolay. On notera que le téléski de la Grande Combe est classé difficile avec une pente maximale de 55%.
Avant la construction du télésiège des Combettes en 2008, ces téléskis étaient le seul accès au sommet du secteur. Mais depuis le secteur a beaucoup évolué : transformation du télésiège fixe du Piapolay en débrayable, construction du télésiège Combettes, suppression du télésiège 2 places Roc Blanc et arrêt d'exploitation du téléski de la Legette (Ou Grande Combe 2). Ce téléski fut arrêté à cause de la construction du télésiège des Combettes. Car le débit d'un seul appareil est depuis suffisant pour acheminer les skieurs vers le haut du secteur.
Ces appareils donne accès à un large choix de pistes :
-la piste rouge Legette, une piste exposée la plupart du temps à l'ombre. L'avantage de cette piste c'est qu'elle n'est pas raide ;
-la piste rouge Belle-Etoile, située à la gauche de la piste Légette ;
-la piste bleue Grande-Combe, cette piste est située, en arrivant en haut du téléski, à droite.
On peut également accéder à toutes les pistes qui redescendent vers le bas du Planay (Pas de Vaches, Lac Rouge …) mais aussi au télésiège des Combettes si on emprunte la piste rouge Roc-Blanc et la piste bleue Papillons.
TKD - Téléski à perches découpables : GRANDE-COMBE & LEGETTE
Exploitant : SEMAB
Constructeur : :MM:
Année de construction : 1976
Saison d'exploitation : hiver
Débit : 720 p/h
Temps de trajet : 3 min 51 s
Altitude aval : 1855 mètres
Altitude amont : 2081 mètres
Dénivelée : 226 mètres
Longueur développée : 924 mètres
Pente maximale : 55%
Nombre de pylônes : 9 / 10
Sens de montée : Droite / gauche
Type de G1 : T80 motrice
Type de G2 : Poulie flottante
Ligne et infrastructures de Grande-Combe & Legette
Gares aval :
Les gares aval sont les stations motrices des installations. Les gares sont situées à proximité de l'arrivée du télésiège du Piapolay. Ce sont des T80 de chez Montaz-Mautino.
Au premier plan la gare aval du téléski de la Grande-Combe et au second la gare du téléski de la Legette
La poulie motrice
L'embarquement
Les lignes :
Les lignes sont longues de 924 mètres et se composent de 9 pylônes pour le téléski Grande-Combe et 10 pylônes pour le téléski Légette.
Caractéristiques de la ligne du téléski Grande-Combe :
  • P1 : C
  • P2 : S/S
  • P3 : C
  • P4 : S/S
  • P5 : C
  • P6 : Virage/Virage
  • P7 : S/S
  • P8 : C
  • P9 : S/S
Caractéristiques de la ligne du téléski Légette :
  • P1 : C
  • P2 : S/S
  • P3 : C
  • P4 : S/S
  • P5 : C
  • P6 : S
  • P7 : Virage/Virage
  • P8 : S/S
  • P9 : C
  • P10 : S/S
Remontée entre P1 et P2
Remontée entre P3 et P4
Les P6 et le P7
P7 et P8
P8 pour l'un et P9 pour l'autre
P9 et P10
Gares amont :
Les gares amont sont les stations de tension des installations. Elles sont situées en contrebas de l'arrivée du télésiège des Combettes. Ce sont des poulies flottantes. La tension y est effectuée par des contrepoids.
Avant de terminer ce reportage, je tiens à remercier Geofrider pour m'avoir fourni sa description de la station.
Ainsi se termine mon reportage, merci de l'avoir suivi et à bientôt !! ;) :) B)
J'ib, Mars 2012
Photos : J'ib
Texte, bannière et mise en page : Geofrider & J'ib
Date des photos : 4 et 5 Février 2012
Page générée en 0.26699 secondes. 34 requete(s).
