Bannière 6Bannière 29Bannière 31Bannière 21
 TKD Les Cabris
Les Bottières (Les Sybelles)
T2 HS
Petit téléski débutant sur la station des Bottières. Téléski remplacé en 2012 par un téléski à enrouleurs.
Mise en service en : 1975
Fin de service en : 2012
Section écrite le 30/01/2009 et mise à jour le 04/02/2009
(Mise en cache le 07/07/2014)
Les Bottières est une petite station située dans la vallée de Maurienne. Son domaine qui est relié à celui de la Toussuire s’étend de 1300 mètres à 2300 mètres d’altitude. Le domaine de la Toussuire – Les Bottières offre un espace de 55 kilomètres de pistes desservies par 22 remontées mécaniques. Depuis 2003, le domaine des Bottières est relié skis aux pieds au domaine des Sybelles. Le Téléski des Cabris est l’un des trois téléskis que compte le domaine des Bottières.
La station des Bottières est située sur la commune de Saint Pancrace. Cette petite station n’existait pas en 1937 aux débuts de la Toussuire. On commença à parler des Bottières bien plus tard à la réalisation du Téléski du Grand Truc en 1959. Du sommet de cet appareil on pouvait descendre par les Bottières jusqu'à Saint Jean de Maurienne quand les conditions étaient bonnes. Toutefois l’équipement des Bottières en remontées mécaniques ne se fera que bien plus tard. En effet ce n’est qu’en 1975 que la station des Bottières sera équipée avec les appareils que nous connaissons encore à l’heure d’aujourd’hui. Par conséquent dès 1975 la station sera reliée et incluse au domaine de la Toussuire.
Le Téléski des Cabris est l’un des trois téléskis réalisés en 1975. Court et peu pentu son usage est uniquement destiné à l’apprentissage du ski. Cet appareil est situé sur l’extrémité gauche du front de neige des Bottières. Le tracé de cet appareil est donc volontairement à l’écart du Téléski des Marmottes afin de laisser un espace tranquille pour les débutants. Il dessert une seule et unique piste verte qui longe ce téléski. De son sommet on va pouvoir également rejoindre le téléski des Marmottes qui permet de prendre la direction de La Toussuire. Le tracé étant court, la vitesse d’exploitation sur cet appareil est faible. Ceci assure un départ tout en douceur pour la clientèle débutante. A noter que ce téléski est gratuit quand il est ouvert. En effet le plus gros problème des Bottières est l’altitude assez basse de la station ce qui empêche souvent l’exploitation normale des appareils de cette station.
RDP-Téléski à perche débrayable : CABRIS
Exploitant : SAREBOT
Constructeur : MONTAZ MAUTINO
Année de construction : 1975
Altitude Aval : 1302 m
Altitude Amont : 1330 m
Dénivelée : 28 m
Longueur développée : 143 m
Pente Maxi : 21 %
Pente Moyenne : 20 %
Capacité : 1 personne(s)
Débit à la montée : 480 personnes/heure
Temps de Trajet : 1min00
Type de Gare : D6
Tension : Amont
Type de Tension : Contrepoids
Puissance Développée : 5 KW
Nb Pylônes : 2
Angles : Non
Nb Suspentes : 19
Espacement : 18 m
Les photos de l’installation
La Gare Aval
la Gare aval est l'endroit où se trouve la chaîne cinématique qui assure la marche normale de l’appareil. Le départ n’est pas automatique et est donné par l’agent d’exploitation en poste sur la remontée.
La Ligne
La ligne de ce téléski ne comporte pas de difficulté particulière. Elle monte doucement et régulièrement. La ligne comporte deux pylônes.
P1 : S/S
P2 : S/S
En avant sur la ligne:
L’arrivée de la piste Marmotte sur la droite:
P1 ;
La piste Cabris sur la droite:
L’arrivée est proche:
Le P2 qui signifie le terme du tracé de l’appareil :
La Gare Amont
La gare amont est une classique poulie flottante reliée à un contrepoids qui assure la tension du câble de l’installation
Diverses Photos
Le haut de la ligne depuis la piste Cabris :
P1 et P2 :
Ligne depuis la piste Cabris !
Le départ de l’appareil avec une partie des logements de la station des Bottières.
En conclusion un petit appareil bien pratique pour l’apprentissage des sports de glisse pour les personnes résidant aux Bottières.
A Bientôt
Page générée en 0.09056 secondes. 28 requete(s).
113 membres connectés sur les forums
